Serbatoio grigie
1 20 22
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:09:42
Salve a tutti ,io non ho ancora risolto il mio problema delle acque grigie,e cioè che quando viaggio si sente un certo odorino se mi dimentico di tappare tutto.Stasera durante il ritorno mi sono fermato per cena e mi sono accorto che dal piatto doccia (che era tappato lo scarico )si sentiva soffiare ,come se ci fosse una leggera pressione nel serbatoio,ed infatti c'era .Ora mi domando ma non ci dovrebbe essere uno sfiato nel serbatoio? i vostri lo hanno? grazie e buoni km a tutti
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:30:42
I serbatoi hanno il troppo pieno, hai verificato se i tuoi scarichi hanno il sifone? Ciao Claudio
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:43:02
compra un 4 lt di candegina versa un 2lt in un serbatoio e un 2lt nell'altro e [;)]
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:05:50
Controlla che non si sia otturato il tubicino di scarico del troppo pieno. Serenità gente...
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:05:51
Il mio serbatoio ha lo sfiato del troppo pieno e non è msi sucessa una cosa come la tua. Fai un foro nella parte superiore del serbatoio... Basta piccolibo in modo da far uscire un po d'aria
FabioCris
FabioCris
17/11/2006 227
Inserito il 26/09/2011 alle: 12:33:36
Ciao, anch'io ho questo problema. In viaggio ci sono sfiati dagli scarichi. Ho riempito tutto il serbatoio delle grigie finchè l'acqua è uscita dai buchi del "troppo pieno" (ce ne sono 4) perchè avevo paura fossero otturati. Non capisco, quindi, perchè si continuino a sentire gli sfiati dai lavabi e relativi odori. Peraltro, sul libretto di istruzioni, c'è scritto di mettere i tappi sui lavabi in viaggio. Sul camper che avevo prima non avevo questo problema. Boh?? Fabio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/09/2011 alle: 13:55:04
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 25/09/2011  22:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quello che dici potresti avere il foro del troppo pieno del serbatoio ostruito,se c'è!Questo lo puoi verificare riempiendo il serbatotio e verificando che l'acqua fuori esca dal foro del troppo pieno. Quando viaggio metto un bicchiere di candeggina profumata nel serbatoio di recupero e,senza mettere tappi nei lavandini,non si sentono odori sgradevoli in cellula.
FabioCris
FabioCris
17/11/2006 227
Inserito il 27/09/2011 alle: 12:22:10
Mi chiedevo se versare la candeggina direttamente dai lavandini danneggia qualcosa (tubi, guarnizioni, ecc). Non è troppo aggressiva? E comunque, i buchi del troppo pieno del mio serbatoio sono liberi, ma gli sfiati (dagli scarichi dei lavabi) ci sono lo stesso. Fabio
gjauro
gjauro
28/09/2011 4
Inserito il 28/09/2011 alle: 17:01:17
buongiorno a tutti,mi sono appena iscritto e pertanto credo sia giusto farmi conoscere,sono camperista io e la mia famiglia (io,mia moglie e mia figlia )dal 2005 posseggo un Miller Arizona (con 2000 problemi) viaggio con dei amici anche loro camperisti e sono fiero di essere CAMPERISTA detto ciò volevo,nel mi piccolo rispondere riguardo il cattivo odore emanato dai serbatoii avque grigie,io ho risolto mettendo un bicchiere o anche mezzo di acqua kem attraverso i vari scarichi della doccia,del lavandino bagno e del lavandino cucina faccio questo ogni volta che svuoto i serbatoii. All'inizio ne ho provate di tutte ma l'unica è stata questa GRAZIE e arrivederci anzi a risentirci gjauro
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 28/09/2011 alle: 20:55:54
provate con un cucchiaino da caffè di cloro in granuli nei lavabi e il gioco è fatto..anche io avevo specie nei mesi caldi odori sgradevoli dai serbatoi poi un mio caro amico anche lui camperista mi ha insegnato questo sistema da quella volta nessun cattivo odore [;)]saluti
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 28/09/2011 alle: 21:18:06
Scusate sono stato assente per lavoro,comunque il mio serbatoio sono sicuro che non ha sfiati nella parte superiore ,se ho capito bene basta refe un foellino nella parte superiore. ma non ce il rischio che durante il viaggio esca del liqido? ps(ho gia provato con candeggina ma nulla)[:(] saluti a tutti
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 16/10/2011 alle: 18:54:03
Finalmente ho risolto il problema, sotto il lavello ho costruito un sifone con le curve da idraulica (quelle che si incollano) è carino e funsionale nel bagno ho fatto una doppia curva nel tubo prima di entrare nel serbatoio [:)][:)][:)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:18:40
Ciao, anche io metto della candeggina sopratutto d'estate, ma quello che non sono mai riuscito a capire, è da DOVE provengono gli "odori" se dalle grige o dal nautico, e come si fà a capire, la puzza sembra di M... ; e poi non capisco: ok dal lavandino o doccia se non hai il sifone, la puzza passa, basterebbe tapparli; ma dalla tazza wc, se la ghigliottina tiene l'acqua nella tazza, da dove passano gli spifferi?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/10/2011 alle: 13:48:15
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 17/10/2011  12:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sheitan,la casseta della thedford C200 ha una apposita valvola che viene aperta quando si inserisce la cassetta nel vano e che permette lo sfogo dei gas e della pressione creati dai liquami e che comunque tendono ad entrare nella cellula,nei nuovi modelli vengono finalmente convogliati all'esterno,quindi assenza completa di odori. Con questa logica anche il tuo serbatoio dovrebbe avere uno sfogo e se non ci fosse i gas,con il serbatoio in pressione,sicuro che ti entrano nella cellula.Se ti rimane l'acqua sulla valvola chiusa non fa testo perchè i gas in pressione escono dalla ghigliottina e non permettono al'acqua di entrare.Ciao[;)]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/10/2011 alle: 14:16:47
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/10/2011  13:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nuvola2, ma la mia cassetta delle nere (nautico), dove dovrebbe avere lo sfiato? la cassetta ha 3 pertugi: 1° verso il vaso wc in su; 2° verso il basso per lo scarico; 3° un buchino in alto del troppo pieno, dove è collegato un tubicino di un paio di cm lungo 1-1,5 mt che convogli l'eventuale surplus verso la terra... forse è troppo lungo il tubo e sarebbe meglio lasciare solo il raccordino a L che fuoriesce dalla cassetta nautica?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:08:13
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 17/10/2011  14:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sheitan,il 3,quello che definisci buchino in alto del troppo pieno funziona anche come sfogo per eventuali gas che si dovessero formare all'interno. Non è che quel tubetto lungo 1,5mt si è ostruito o ha fatto una piega seccha? Comunque stiamo parlando sempre di materiale puzzolente[:D]
Dreizinnen
Dreizinnen
17/10/2011 10
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:36:56
Ciao a tutti (sono un nuovo iscritto) mi interessava capire cosa sono i '4buchini' di sfiato o di troppo pieno del serbatoio acque grige. Se c'è qualcuno di così disponibile a spiegarmelo. Grazie[:)] Bruno
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:40:27
basta un forellino in alto sul serbatoio ,magari ci infili un tubicino e lo fissi piu' in alto per evitare eventuali perdite.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 18/10/2011 alle: 08:13:29
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 16/10/2011  18:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,nel serbatoio esterno non so sei hai fatto bene,è acqua che si ferma,ok sifona,ma ghiaccia se fai turismo invernale Alessandro
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:06:35
Ciao niknik02, se ghiaccia non succede nulla perche il ghiaccio aumentando di volume si allunga nella tubazione e non causa rotture,il problema del ghiaccio cè se non non esiste una via di fuga ad esempio un tubo pieno di acqua ghiacciando si rompe perchè l'aumento del volume non potendo uscire provoca la rottura ,ma nel nostro caso non cè nessun problema.
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 18/10/2011 alle: 21:23:27
quote:Risposta al messaggio di adslveloce inserito in data 28/09/2011  20:55:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove si compera il cloro in granuli ?? Obelix
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
