Serbatoio wc spaccato e perde! cosa faccio?
1 20 24
diegoesilvia
diegoesilvia
22/03/2010 13
Inserito il 02/06/2010 alle: 16:32:51
IL SERBATOIO DEL WC PERDE... il camper è un iveco daily dell 85 e non riesco a trovarlo da nessuna parte... si può saldare? qualche materiale da suggerirmi? vi posto le foto perchè non so di che materiale è.. si è spaccato vicino alla bocchetta... grazie mille a tutti!
Anto15
Anto15
Inserito il 02/06/2010 alle: 16:40:01
quote:Risposta al messaggio di diegoesilvia inserito in data 02/06/2010  16:32:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)]Andate in privato e gentilmente chiedete ad ECOSTAR suo profilo quando può vi da un aiuto ciao ANTO15 [:D]
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 02/06/2010 alle: 17:05:04
Mi pare di capire che è in plastica PP(polipropilene) o PE(polietilene), si potrebbe cercare di saldarlo con le colle a caldo. Potresti provare con il saldatore a stagno, lo usi per fondere il materiale e chiudere la rottura. Puoi mettere la foto dettagliata della rottura?
Modificato da Clint il 02/06/2010 alle 17:05:53
diegoesilvia
diegoesilvia
22/03/2010 13
Inserito il 02/06/2010 alle: 17:22:28
è SPACCATO ATTORNO ALLA BOCCHETTA... SONO QUELLE FESSURE NELLA SECONDA FOTO TUTTE ATTORNO... PROVO A POSTARNE UN ALTRA PIù VICINO.. ma si puo' sostituire con quelli nuovo estraibili? se riesco a sbarcare l'estate con questo sarebbe meglio..[;)] GRAZIE...
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 02/06/2010 alle: 17:36:20
Potresti provare con quelle colle a caldo, chiaramente la cartuccia da fondere deve essere o in PP o PE. Oppure con calma con un saldatore di quelli elettrici facendo fondere il materiale. E' un lavoro da certosino..ma fattibile. Peccato che sei distante da me, ma vivi in una isola stupenda!
Modificato da Clint il 02/06/2010 alle 17:38:13
diegoesilvia
diegoesilvia
22/03/2010 13
Inserito il 02/06/2010 alle: 17:45:12
provero' a saldarlo... a stagno? il serbatoio non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte perchè i nuovi camper hanno quelli estraibili... ma io potrei mettere anche uno di quelli? ne ho visti alcuni nel sito ecosan.it si... l'isola è stupenda ma non vorrei inquinarla proprio io con il mio wc![:D] grazie dei consigli
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 02/06/2010 alle: 18:09:16
No non devi saldarlo a stagno. Devi usare il saldatore per fondere il materiale plastico e chiudere la rottura. Mi confermi che il serbatoio è in materiale plastico?
diegoesilvia
diegoesilvia
22/03/2010 13
Inserito il 02/06/2010 alle: 18:22:32
si è assolutamente plastica.. provo ad andare al brico e cerco un cannello ad aria calda, giusto? poi devo trovare una bacchetta dello stesso materiale.. polietilene..credo..[?]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/06/2010 alle: 18:39:13
Saldarlo con il cannello d'aria calda, con le verghe preposte dello stesso materiale, come ti è già stato detto, oppure applicare una flangia interna esterna INOX con il filetto saldato in tubo inox saldato, guarnizione in neuprene e sei a posto per sempre.
diegoesilvia
diegoesilvia
22/03/2010 13
Inserito il 02/06/2010 alle: 18:42:21
grazie a tutti... venerdì non lavoro e proverò... saluti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2010 alle: 18:48:49
Soluzione Definitiva (già fatta!) Allora, devi Tagliare tutta attorno la filettatura, fai costruire una flangia, con diametro esterno quello del diametro del rialzo primario,compreso il filetto,con almeno 8-12 fori da 5mm, fai costruire una controflangia in due metà pari a quella superiore, con almeno 8-12 fori da 5mm, posizioni la flangia superiore(quella con il filetto, e fori il serbatoio, poi posizioni nuovamente la stessa flangia superiormente, dopo aver messo del sigillante per motori Fire (arexons ad esempio, meglio se di colore nero), poi posizioni le due metà della flangia realizzata, sempre con il sigillante sopra, e la avviti alla superiore, a mezzo di viti a Brugola da 5mm per 25mm con dado autobloccante, il tutto naturalmente in INOX ANCHE 304 (MQGLIO316) Questo, a mio avviso, è l'unico modo di riparare DEFINITIVAMENTE il serbatoio delle Nere danneggiato. Il Lavoro è stato fatto su almeno 5 mezzi. attualmente intineranti, con Ottimi Risultati[;)] Ciao Gianfranco PS Ottima la soluzione Proposta da Giuliano49[;)][;)][;)][:D]
Modificato da Speedy3 il 02/06/2010 alle 18:50:37
scubidu
scubidu
Inserito il 02/06/2010 alle: 19:02:21
ciao. esistono nche delle colle bicomponenti chew vengono usate in carrozzeria per riparare i paraurti di plastica dipende da quato vuoi tirare avanti. quella della flangia e la soluzione migliore
diegoesilvia
diegoesilvia
22/03/2010 13
Inserito il 02/06/2010 alle: 19:15:46
ho trovato un'azienda che salda polietilene.. posso chiedere questo lavoro con le flange? perchè non so dove andare in prov di cagliari... la ditta si chiama tecnoplast e ha anche il sito web... non è una cosa che posso fare da solo.. non ho mai saldato questi materiali... e in effetti vorrei qualcosa di definitivo.. il camper è vecchio ma funzionante..
diegoesilvia
diegoesilvia
22/03/2010 13
Inserito il 02/06/2010 alle: 19:21:05
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/06/2010  18:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da chi posso farmi costruire le flange su misura?
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 02/06/2010 alle: 20:16:55
ciao la flangia è la migliore soluzione e in maniera definitiva ,butterai via il camper ma la flangia sara ancora nuova , x la sua costruzione rivolgiti ad una officina meccanica in cui fanno lavori di tornitura , oppure prendi una tanica taglia la parte superiore tieniti largo poi con calma la porti rotonda di circa 2 cm piu' largo del foro da chiudere fai dei buchi da 3 mm sulla tanica vecchia da 5 invece sul bocchettone nuovo fai anche una giarnizione con gomma stringi il tutto e il gioco è fatto , spesa poca e se trovi una tanica usata ancora meno . ciao e buon lavoro [:)]
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:06:48
Quella rottura andrebbe saldata con apposito saldatore ad aria e come apporto usare delle bacchette dello stesso materiale del serbatoio che sicuramente sarà in PE O PP , visto che lo hai smontato basta che ti rechi con il serbatoio presso un rivenditore e posatore di tubazioni in PVC , PE e PP e vedrai che te lo saldano in 5 minuti , eventualmente chiedi a qualche idraulico o rivenditore di materiale edile della tua zona e sapranno indirizzarti , saldarlo è semplice ma se non lo hai mai fatto potresti peggiorare la situazione complicando il lavoro a chi eventualmente te lo salda con il rischio di butatre il serbatoio quindi ti consiglierei di non metterci mano e fallo saldare da chi lo fa per lavoro Io invece questa sera appena rientrato dal ponte ne ho combinata una delle mie , rimessato il vr mi son fatto un giro in lambretta e visto che aveva sete piu di mè gli ho fatto il pieno ma porcaccia miseria quel pieno era gasolio e gigliegina sulla turta gli ho pure messo il 5% di olio da miscela , però la vecchietta anche se parecchio fumaiola e scoppiettante mi ha portato a casa ma se poteva bastonarmi lo avrebbe fatto , ora chiedo a qualche camperista lambrettista se posso aver causato qualche danno , il carburatore l'ho tolto , pulito e rimesso , il serbatoio lo svuotato e ora dovrei riempirlo di benzina con il 5% di olio ma lo farò domani , mi devo preoccupare o pensate che la vecchietta abbia digerito anche il gasolio ! , ciao Giuliano ora dirai che era meglio sbagliare con del lambrusco ma quello me lo sono sgolato tutto io [:)][:D] Un saluto a tutti quanti Mario
Modificato da ecostar il 02/06/2010 alle 22:50:48
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:14:40
Mario sei il solito fortunello. Sei l'unico possessore "planetario" di una lambretta a gasolio! A quanto lo vendi questo esemplare unico? Salutoni a Paolino. Ciao.
Modificato da Clint il 02/06/2010 alle 22:15:25
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:31:45
Ma come ci sei potuto cascare? Certo che uno sbaglio si può sempre fare, ma prendersela con una vecchietta di quella età!? Comunque penso che non hai provocato nessun danno, non perchè sia esperto, anzi, ma perchè l'unico danno che avresti potuto fare era grippare il pistone, ma considerato che il gasolio è sempre più oleoso della benzina,e non ti è successo, non avrai procurato danni. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 02/06/2010 alle: 23:08:48
Ciao Clint , ora che funziona anche con gasolio è una ragione in piu per non venderla [:D][:D] , però appena me ne sono accorto ma oramai ci avevo fatto circa 2 o 3 km mi son preso a sberloni Ciao maxim17 , eppure ci sono cascato , pensa che oltre al gasolio ho aggiunto anche olio per miscela e ci sono cascato 2 volte [:)] , mi sono accorto di aver fatto gasolio dopo circa un paio di km , la lambretta si lamentava e sembrava una ciminiera ma mi ha portato a casa , non era tutto gasolio perchè nel serbatoio avevo ancora circa due ltri di mix e io ho fatto 5 euro di gasolio , praticamnte ho fatto una miscela con 2 litri di benzina e 4 litri di gasolio + qualche grammo di olio , 10 minuti fa è arrivato il figlio con la benzina , fatta miscela e la lambra è tornata a sceggiare , ora lui e la sua morosa son a spasso con la vecchietta Chiedo scusa a diegoesilvia per il fuuri tema (risposto) Mario
Modificato da ecostar il 02/06/2010 alle 23:11:16
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 02/06/2010 alle: 23:16:58
ne ho gia risaldati tre con l'apposito fono ad aria calda beccuccio apposito e bacchetta segui i cinsigli di ecostar e ti accorgerai che è molto semplice se ti rivolgi alla persona adatta X Ecostar quando ero ragazzo rubavo la lambretta di mio padre per farmi qualche giro, ci ho messo di tutto come carburante, puzzava un po ma non si fermava, secondo me non hai fatto nessun danno, ti farà un po piu di fumo fin quando non si asciuga anche la marmitta ciao romeo ciao romeo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 03/06/2010 alle: 08:32:17
ciao Mario, ti consiglio di smontare la pompa e gli iniettori, è probabile che si sia guastata anche la "centralina", quindi suggerirei, smontaggio comleto pompa, revisione iniettori su tutti i cilindri,poi, per tè, potresti prendere un pò di Multi...m, sugli anziani dà risultati incredibili, abbandona una volta per tutte, quel liquido rossastro, che prende la "testa", ciao Tony
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
