Serratura push porta bagno, si può cambiare tipo?
1 20 7
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:47:00
Nella porta del bagno ho questa serratura ma spesso si blocca e diverse volte ho rischiato di rimanere chiuso dentro [:D] Visto che non mi è mai piaciuta, vorrei sostituirla con un altro modello. Possibile? una tipo questa con le maniglie? non riesco ad inserire l'immagine e metto il link, [url]http://www.vecam.it/prodotto/body.pe?productId=8502&nodeid=590
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:53:27
penso di si, dovrai modificare qualcosa e forse ti rimmarrà il buco dell'attuale serratura, ma nulla è impossibile
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/01/2014 alle: 19:57:14
quote:Risposta al messaggio di sbuffo76 inserito in data 04/01/2014  19:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provato a mettere qualche goccia di lubrificante e controllare i movimenti delle aste metalliche che agganciano alle estremità? [;)]
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 04/01/2014 alle: 20:34:07
Ho lubrificato tutto ma i problemi son diversi. La porta si è un po' imbarcata e già questo causa problemi al tipo di chiusura troppo preciso, poi ho messo una spugnetta tutto intorno alla porta per eliminare le fessure e questo ha peggiorato la situazione.
Modificato da sbuffo76 il 04/01/2014 alle 20:43:18
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/01/2014 alle: 20:56:25
Potresti mettere questa all'interno, però ne dovresti mettere una anche all'esterno, altrimenti la porta non la blocchi e non so che effetto farebbe esteticamente.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 05/01/2014 alle: 16:39:17
Anche io ho la tua serratura che però non restava chiusa e in viaggio mi si apriva. Soluzione? due calamite, una sopra e una sotto; tengono ottimamente, non intralciano e non restano buchi sulla porta. Io pure ho messo il salvaspifferi tutt'attorno alla cornice della porta e le calamite tengono[:D] Buoni kilometri. Vito
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2014 alle: 20:41:26
> se vuoi montare quella serratura devi controllare l'interasse tra scrocco e foro maniglia ,per non forare un altro foro poi ti vuole anche una maniglia passante! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 07/01/2014 alle: 01:05:35
Scusate ma non mi arrivavano le notifiche delle risposte. L'idea delle calamite non è male, nei prossimi giorni studierò un po' cosa fare. Intanto grazie.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
