Sfarfallio luci quando si aziona la pompa e ...
1 20 6
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 24/09/2014 alle: 10:13:06
... un altro paio di cose. Ho un CI Pegaso 622 anno '99 Ha sempre fatto questo "difetto" anche a BS nuova (attualmente ha 1 anno.. non ricordo cosa sia pero') .. mi chiedevo se ci fosse modo di ovviare ho sostituito tutte le luci con led ma lo faceva anche con quelle alogene Mi sono accorto inoltre (non so dire se l' abbia sempre fatto) che anche quando il pannello fotovoltaico e' in funzione e la batteria quasi carica il regolatore continua ad oscillare tra "carica" e "quiete" provocando anche in questo caso lo sfarfallio delle luci, oscilla a frequenza sempre maggiore fino a stabilizzarsi su carico per poi riprendere la "danza" appena si preleva un po' di corrente ... potrebbe anche essere il regolatore andato visto che ha gia' 13-14 aa consigli e/o soluzioni?? Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 24/09/2014 alle: 13:14:26
Sarei interessato anche io alle rispote a questo quesito. Grazie
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/09/2014 alle: 13:41:53
sezione fili piccola, e l'assorbimento della pompa provoca variazione di tensione.
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 24/09/2014 alle: 13:58:37
Grave? Considerando che ho tutte le lampadine a led.
norbidic
norbidic
Inserito il 24/09/2014 alle: 14:00:44
E' ben piu' visibile sulle luci a led perche' prive di filamento e con un' isteresi temica quasi nulla visto che sono giunzioni e non spirali di tungsteno dove solo 8% delle energia fornita e' disponibile all' illuminazione mentre il resto viene dissipato passivamente sotto forma di calore... Andre
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 24/09/2014 alle: 23:40:25
anche a me lo faceva, sia a led che con alogene. Ultimamente ho cambiato i led con dei led che accettano alimentazione da 10 a 30 vcc. Questo significa che i led vanno a 10 volt e hanno all'interno un regolatore di tensione a 10v. Con questi led non lo fa più, se ti interessa ti posto la marca, devo controllare a casa ho ancora la confezione. Con questi ho risolto quel fastidioso problema che fa un po bunker sotto i bombardamenti. Inoltre man mano che si scarica la batteria vanno sempre.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 25/09/2014 alle: 14:49:59
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 24/09/2014  13:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi se io attaccassi la pompa ad una linea con diametro maggiore il problema svanirebbe? e nella fattispecie che diametro consigli? Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
Modificato da DonLimpio il 25/09/2014 alle 14:50:37
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
