Sfiato nero dal frigo! Perchè?
1 20 13
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 09:11:25
Salve a tutti, premetto che ho cercato tra i vecchi post, ma non ho trovato situazioni analoghe. Dopo aver tenuto acceso il frigo a gas, tornando a casa ho notato che nello sfiato esterno della cellula c'era un bel colorito nero! Non l'ha mai fatto, quindi presumo che non sia normale. E' capitato già a qualcuno di voi? Grazie mille.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/06/2011 alle: 09:22:11
La causa va cercata nel bruciatore che prende poca aria, rispetto al gas erogato. Controlla che i forellini di presa d'aria del bruciatore non siano intasati. Una possibile ipotesi potrebbe essere quella della visita del "ragnetto del gas", un aracnide che predilige eleggere a propria tana proprio i vani di miscelazione aria-gas, dei bruciatori che restano inutilizzati per molto tempo.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 09:33:47
Puoi indirizzarmi nel dettaglio dove e come controllare i forellini ed il bruciatore? Grazieeeeeeeeeeeeeee
Inserito il 15/06/2011 alle: 10:15:25
visto che sono disponibile mi permetto di rispondeti io : si tratta di una cattiva combustione al bruciatore per insufficente quantità di aria comburente causa parziale ostruzione dei 2 fori venturi di immissione aria , spesso il classico ragnetto tenta di costruirci casa abusivamente o si accumula un po di polvere o quant'altro , per risolvere devi togliere il lamierino parafiamma di protezione alla base del bruciatore , tolta quella quel che vedrai + o - è come da foto sosttostante , quel forellino frontale che vedi è uno dei 2 classici fori venturi (l'altro è nel lato opposto), ora con un dito tappa il forellino opposto poi con aria compressa soffia nel forellino frontale , visto che ci sei dai una soffiata anche al bruciatore senza toglierlo solitamente quando capita quell'inconveniente bisogna pulire anche l'interno del cilindro camino perchè sicuramente quella cattiva combustione con fiamma gialla oltre che lasciare il classico nero esterno avrà sporcato non poco il camino ma questo lo si vedrà piu avanti , ora cerca di sistemare la combustione poi si potrebbe procedere mario
Modificato da ecostar il 15/06/2011 alle 10:19:18
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 13:01:25
Chiarissimo caro Ecostar! Mi metto a lavoro e farò sicuramente come spiegato. Nel fine settimana provo il frigo e vedo come và. Un ringraziamento. Grande.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 15/06/2011 alle: 13:19:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/06/2011  10:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei stato chiarissimo[;)] ragazzi bisogna manutenzionare spesso i nostri giocattoli[;)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/06/2011 alle: 13:55:50
Non servono più spiegazioni, poichè ecostar ne ha date di chiarissime. Per quanto riguarda il camino, per esperienza posso dire che, dopo un pò di esercizio ed ancora qualche macchiolina nera sulla carrozzeria del mezzo, si ripulisce da solo, semplicemente con la combustione della miscela aria-gas in giusto rapporto. Se vuoi affrettare le cose, puoi soffiare con aria compressa, in modo da togliere la fuliggine.
Inserito il 15/06/2011 alle: 14:14:54
ogni tanto la spiegazione mi viene bene ma spesso mi incasino ed in particolare quando vedo il fondo della bottiglia [:)] ik6Amo , il camino in condizioni di fiamma ottimale e senza creazioni di condensa non si sporca ma quando il frigo viene utilizzato in particolari condizioni climatiche o con una mal combustione all'uscita dei fumi caldi della combustione si crea qualche goccia di condensa acida e in minama parte quella condensa rientra nel camino che a contatto con la poca eventuale fuliggine diventa un corpo solido , se la condensa di ritorno è poca essa si evapora e non arriva a metà camino ma se abbonda quella condensa potrebbe arrivare fino alla base del camino stesso , quello è anche uno dei motivi che a volte si trova le base del camino completamente arruginita , concludo dicendo che in condizioni di lavoro ottimali il camino si potrebbe classificare autopulente ma purtroppo non sempre e così e una pulizia manuale periodica sarebbe sempre un toccasana , ora ho finito la bottiglia e questa era veramente eccellente e un ottimo digestivo [:)][:D]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:45:05
Grazie di tutto ecostar!! Ho pulito il tutto e rimontato. A gas è tutta un'altra fiamma adesso. Ora nel fine settimana provo anche eventuali fumate nere. Ora ho un problema con la 12 v, e ti prego di aiutarmi. Apro un'altro post per dare la possibilità di aiutarmi a più persone. Grazie ancora.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/06/2011 alle: 23:14:26
@ ECOSTAR Ciao Eco, ho visto che tutto il camino del mio frigo è talmente arrugginito che vorrei cambiarlo, ma è una cosa che non ho mai fatto. Si trova come ricambio? Si può sostituire senza smontare il frigo dalla sua sede? Grazie! Ciao.
Inserito il 15/06/2011 alle: 23:41:41
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 15/06/2011  23:14:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo il solo camino non è posibile sostituirlo a meno che artigianalmente rifai solo la lamiera esterna del cilindro ma è un lavoraccio , il camino vero e proprio non è sostituibile e per sostituirlo bisognerebbe sostituire tutta la parte condensante gia carica del circuito frigorigeno e costerebbe un botto la ruggine sul cilindro camino dei frigo un po datati è quasi un classico e non preoccuparti + di tanto , magari cerca di risanare la parte visibile esterna con un buon convertitore , limportante è che non sia ruggine con fori passanti e fin che dura lo utilizzi ma cerca di risanare piu che puoi quella ruggine ciao
Modificato da ecostar il 15/06/2011 alle 23:54:19
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 23:42:42
Per l'esperienza personale di questi giorni, il frigo và smontato! Io ho cambiato una resistenza e ripulito ugello, tubi e sfiati vari. Ora và molto meglio, tralasciando che ho un problema con la 12 v![V] ( altro post ) Cmq in bocca al lupo.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/06/2011 alle: 23:50:08
Ecostar!! Elp! Dammi una mano nell'altro post! GRAZIE
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/06/2011 alle: 09:41:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/06/2011  23:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ECO[:)] Era più o meno quello che pensavo, ma volevo la conferma di un esperto[;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
