Sfiato serbatoio grige
1 20 7
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 03/07/2012 alle: 18:59:53
Sul mio camper acquistato usato, al tubicino lungo qualche cm di sfiato del serbatoio grige, non è collegato nulla, tant'è che quando è pieno almeno per 3/4 camminando gocciola. Non piacendomi la cosa vi avevo messo del sigillante ma (ovviamente)[V] l'acqua non va più giù dal piatto doccia e C. Penso che passando di proprietario in proprietario sia andato perso l'accessorio che vi era montato, non è possibile che goccioli camminando! Ho chiesto ad un amico impiantista e mi ha consigliato di mettere uno sfiatatore automatico che si usa sugli impianti di riscaldamento. Chi mi dice cosa c'era prima e se con l'accessorio consigliato risolvo il problema? Geazie a tutti Abe
Modificato da abeabe il 03/07/2012 alle 19:26:29
Inserito il 03/07/2012 alle: 19:43:55
prima non c'era nulla tranne che quel tubicino , una valvola di sfiato automatica (giolly) non risolverebbe definitivamente il problema perchè prima o poi si intaserebbe rimanedo sempre aperta tra l'altro quella valvola deve lavorare in verticale e la sotto non credo ci sia spazio sufficente poi la portata di aria della valvola stessa sarebbe insufficente ed in particolare quando svuoti il serbatoio a mio modesto parere potresti alzare lo sfiato oppure portarlo a tetto ma chiaramente quando il serbatoio è pieno se insisti uscirà acqua dall'utilizzo + basso che è la doccia , francamente lo lascierei com'è oppure fisserei quello sfiato libero al sottopianale rivolgendolo verso il basso e quei 2 o 3 centimetri fanno molto mario
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 04/07/2012 alle: 15:46:02
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 03/07/2012  18:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo il tuo stesso problema e ho risolto montandoci un normalissimo rubinetto. Normalmente lo lascio aperto e scarico le grigie prima di ripartire dopo soste che abbiano comportato l'accumulo delle stesse. Se poi mi trovo a dover viaggiare con le grigie a rischio di tracimazione per mancanza di pozzetto di scarico o per i motivi piu' disparati chiudo il rubinetto e viaggio senza lasciare traccie tipo "Pollicino" ;-) Ciao Cagivaid="navy">
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:18:17
quella di cagiva è una ottima soluzione semplice e funzionale , necessita solo di ricordarsi di chiudere e aprire quella valvola ma rimane un'ottima soluzione , bravo cagiva , ma quello che vedo in fato nel tuo profilo sei tù ? ciao
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:37:15
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/07/2012 16:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Ecostar, i complimenti di un veterano sono sempre graditi! Ebbene si, quello nella foto sono io... "quella volta che si ruppe la thetford"[:D][:D][:D] Ciao Cagivaid="navy">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 05/07/2012 alle: 11:16:29
quote:Risposta al messaggio di cagiva inserito in data 04/07/2012  16:37:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando le soluzioni sono semplici e funzionali vanno elogiate e tenute in considerazione , per la foto poco male , dai in fin dei conti il contenuto della thetford è tutta ruba tua a meno che fosse del vicino [:D][:D] , chissà che diavoleria stavi espolorando ! ciao
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 23/07/2012 alle: 07:41:21
Grazie a tutti delle preziose info, scusate il ritardo ma oltre al serbatoio anche il computer ha fatto le bizze![:D] Grazie Abe
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 23/07/2012 alle: 08:33:06
Scusa , ma che mezzo hai?Io ho avuto lo stesso problema nel mio mezzo ,dove gli amici dietro mi dicevano che in curva perdevo liquidi! Boh?Ho tolto il serbatoio di recupero, poichè ho valutato che il problema era li' e....:una comica (si fa per dire):non c'erano sfiati a tubo, ma dei forellini(mi pare due per lato) nella parte alta laterale del serbatoio,per cui nelle curve con il serbatoio mezzo pieno "perdevo".Tappati i buchi, messo sfiato in alto con tubo di prolunga e risolto!Comunque veramente incredibili certe "scelte" progettuali,anche se fortunatamente alla fine ho facilmente risolto;ma non è sempre cosi'. Ciao
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
