sfregio su camper
1 20 22
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 21/10/2012 alle: 21:35:55
salve questa mattina ho trovano una sorpresina su un lato del mio camper. alcuni...deliziosi DELINQUENTI... anno fatto un graffito con una bomboletta spray sul mio camper... e nella stessa strada su altri tra camper e furgoni. detto questo volevo saper se non riesco a trovare chi è stato per poter usufruire del LORO SANGUE per pulire il camper, cosa posso usare per levare questa scritta ?... si trova esattamente al centro lato sinistro. grazie
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 21/10/2012 alle: 21:59:03
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 21/10/2012  21:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se il camper ha le fiancate in alluminio liscio non dovrebe essere un problema togliere il tutto con diluente e olio di gomiti... saluti roberto
Braun48
Braun48
Inserito il 21/10/2012 alle: 22:09:00
Ho il camper, un furgonato, 'rimessato' in strada. Tempo fa ho avuto anch'io la stessa sorpresina: graffittato su un fianco di scritte illeggibili, in nero. Le medesime scritte, con uguale modalità, viste su alcuni muri non lontano. Il giorno seguente, prima di passare dal carrozziere per sentire il da farsi, ho portato il mezzo, già sporco di suo, al lavaggio, quello self con idropompa. Passando il getto ho notato, con inaspettato sollievo, che i scarabocchi venivano via. Credo che la vernice fosse a base di acqua(non so se è giusto dire così), fatto sta che si è tolto tutto senza lasciare traccia. Mi auguro che anche nel tuo caso sia così. Bruno
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 21/10/2012 alle: 22:11:12
grazie delle risposte e.... speriamo bene
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/10/2012 alle: 22:43:33
Oppure con un po' di pasta abrasiva superfine diluita con petrolio bianco, passata con un panno morbido leggermente senza far molta forza. P.S. A prenderli e la bomboletta fargliela mangiare sarebbe poco!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 21/10/2012 alle: 23:44:54
Non usare mai diluente su superfici verniciate . Puoi usare come solvente della benzina che non intacca la vernice. saluti Al vin l'è la teta di vec
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/10/2012 alle: 08:06:05
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 21/10/2012  23:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo. Usare diluente su superfici di alluminio verniciate potrebbe portare al distacco della vernice di base.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/10/2012 alle: 11:53:46
Prova in un angolino nascosto con del diluente. Se lo straccio non prende il colore del tuo mezzo, puoi procedere tranquillamente sulle scritte fatte dai vandali con diluente nitro. Se opacizza un po' ci passi la pasta abrasiva, in alternativa solo il polish. Non cercare di togliere le scritte con la sola pasta abrasiva, rischieresti di togliere la vernice del mezzo. Lavoro da 10 minuti. Buona giornata P.S. Sono un carrozziere
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 22/10/2012 alle: 12:43:57
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 21/10/2012  22:43:33 P.S. A prenderli e la bomboletta fargliela mangiare sarebbe poco! >
> Il solito esagerato e violento! Basterebbe verniciargli la faccia e poi mandarlo in giro [:D]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/10/2012 alle: 14:39:49
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 22/10/2012  12:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il solito fanatico ed esibizionista!![:D][:D]
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 22/10/2012 alle: 15:24:37
Ciao, e sono vernici a base acqua e non come una volta alla nitro dovresti riuscire con olio di gomito a levare il tutto senza danni visibili. Ulteriore consiglio, compra due bombolette da graffitaro, quando incontri il signorino o la signorina, gliele regali, una gli dici di usarla subito per vedere se il colore è conforme ai suoi gusti, e l'altra la riponi nell'astuccio che sicuramente hanno in dotazione da madre natura, assumere posa a 90°, mettere un pò di sabbia sulla bomboletta e cacciare il tutto con un colpo ben assestato nell'astuccio. Quando finiranno la prima bombola, siediti e attendi che "estraggano" la seconda, normalmente con le lacrime la mira lascia a desiderare. Jllsley
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 22/10/2012 alle: 18:31:52
grazie dei suggerimenti raga... ne farò tesoro...
Geogalle
Geogalle
Inserito il 22/10/2012 alle: 19:35:10
> Non abitano lontano da casa tua quei cialtroni. Il giorno che pulirai potrebbero essere alla finestra. Sembra strano ma spesso è così...
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 23/10/2012 alle: 18:42:04
puo darsi di si... una cosa è certa quello che hanno lasciato è una loro firma... quindi... diciamo rintracciabile perche sono soggettive. se capita di vederne... mentre "firmano", è brutto a dirlo... ma faro anche io una bella firma con il loro sangue... poco poco ... solo per fargli capire...magari sulla macchina dei loro genitori... se cosi vogliamo chiamarli.
Modificato da corvetto il 23/10/2012 alle 18:44:02
baiardico
baiardico
07/10/2011 10
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:19:24
ciao,a me è successo due volte su alluminio verniciato liscio,la prima con bomboletta nera le seconda con pennerello indelebile, risolto entrambe con olio di gomito e polish,alla fine ho lucidato tutto il camper ed è più bello di prima. toio
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 24/10/2012 alle: 00:04:21
io lo pulirei con il loro viso[:p][:p]......... detto questo, non usare il diluente viene via anche la vernice... sgrassatore e (non isistere tanto perche' anche quello porta via la vernice), e poi petrolio bianco.... e buona fortuna...
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/10/2012 alle: 08:38:11
Non capisco perchè continuate a dire che con il diluente nitro viene via la vernice. 1) Non sono vernici alla nitro ( non piu' utilizzate da anni ) 2) Non sono verni all'acqua e se lo fossero avrebbero sopra il trasparente bicomponente. Sui camper vengono utilizzate vernici industriali bicomponenti lucido dirette. Sulla resina c'e' il gelcoat. E' piu' facile togliere la vernice con la lucidatrice piuttosto che con il diluente alla nitro.
http://www.pianetamotori.it/com...
P.S. La prova dentro il vano motore non va' fatta perche' molte auto hanno poco trasparente o strati di vernice finissimi che verrebbero via.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 24/10/2012 alle: 08:45:42
Come scritto in precedenza io ho usato la benzina super è la vernice è venuta via senza nessun problema. Un pò di olio di gomito, e basta.5 Dieci anni fa avevo parcheggiato la mia auto a 20 mt da un idiota che ha verniciato con lo smalto l'inferiata di casa a spruzzo, mi sono trovato la mia macchina a puntini bianchi ovunque essendo verde metallizzata puoi immaginare come ci sono rimasto. Il tipo era introvabile, a questo punto una volta a casa, con la benzina e ben 20 ore di tempo ho tolto tutte le macchie ,poi lucidata con la pasta. saluti Al vin l'è la teta di vec
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 24/10/2012 alle: 14:37:14
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 24/10/2012  08:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti ricapita ( speriamo di no [:o)] ) puliscila con il diluente nitro ( dopo le prove del caso). In carrozzeria, alle volte ci capita di sporcare le auto con fumi di vernici o di fondo e ti assicuro che il lavoro piu' veloce e' il "lavaggio" con diluente nitro ( meno faticoso ).
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 24/10/2012 alle: 17:38:25
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 24/10/2012  14:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Speriamo che non capiti più , comunque ne terrò conto ciao Al vin l'è la teta di vec
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/10/2012 alle: 18:57:18
L'assicurazione in questi casi come si comporta? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
