Sgrassatore danneggia cellula
1 20 20
matvr
matvr
14/03/2010 198
Inserito il 20/05/2015 alle: 10:14:17
Buongiorno, avevo chiesto consiglio su prodotti/detergenti che mi risolvessero il problema delle "solite righe nere" sulla cellula e alcune persone mi consigliavano di usare sgrassatori naturali (non facciamo nomi).
Ho acquistato uno di questi e dopo averlo spruzzato sulla cellula (in alluminio) ho riscontrato che toglieva lo sporco solo ed esclusivamente la dove veniva appunto spruzzato, lasciando tutto attorno lo porco..........
Ho provato a spugnare il prodotto, in maniera circolare, come si fà quando si lava un mezzo normalmente, ma il risultato non cambiava, per cui ad oggi mi ritrovo la cellula, con "segni evidenti della spruzzatura dello sgrassatore" ed tutto attorno il solito sporco.
NON VIENE PIU VIA NULLA..........
RISULTATO:PEGGIO DI PRIMA......
A questo punto chiedo a voi, cosa fareste???'
Segnalereste cio, all'azienda produttrice dello sgrassatore???
Vi rassegnereste???'
altro......
Grazie a chi mi vorrà fornire consigli utili.
Buoni km------smiley
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 20/05/2015 alle: 12:22:39
Io per le righe nere ho usato questo prodotto e non ho mai avuto problemi, sia sul precedente camper in alluminio che nell'attuale mono scocca.
http://www.campingsportmagenta....
Quelle poche volte che ho usato uno sgrassatore di qualunque marca l'ho sempre diluito e mai spruzzato direttamente sulla scocca, ma su un panno o una spugna con la quale toglievo lo sporco e risciacquavo immediatamente. Il tutto fatto assolutamente all'ombra e non all'esposizione dei raggi solari.
Claudio
AIESISTEM PROJET 400
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 20/05/2015 alle: 12:23:05
ciao i sgrassatori non bisogna usarli sulle cellule dei camper.... sono molto aggressivi  bastava un pò di polish e venivano via senza danneggiare nulla  comunque complimenti a chi ti ha consigliato.angry
Inserito il 20/05/2015 alle: 13:38:36
anni fa usai quello "del galletto" su camper in VTR, risultato cellula opaca che si sporcava molo di piu.
Portato dal carrozziere mi fece una lucidatura con appositi prodotti e apposita lucidatrice, e tornò a posto.
Secondo me, nel caso in questione, penso che si possa risolvere la situazione passando una pasta abrasiva leggerissima e poi del polish, o anche solo polish, ma sentirei da un carrozziere perchè non essendo del ramo, non vorrei dare consigli sbagliati.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 20/05/2015 alle: 13:48:31
Tommaso, la pasta che usi per la pulizia dei denti non và bene??laughlaugh
Un saluto e buoni KM
Inserito il 20/05/2015 alle: 14:02:17
In risposta al messaggio di Mgdroid del 20/05/2015 alle 13:48:31
Tommaso, la pasta che usi per la pulizia dei denti non và bene?? Un saluto e buoni KM
si, lo posso fare anch'io, ma vado un tanto a mm2 , sai che botta! laugh
matvr
matvr
14/03/2010 198
Inserito il 20/05/2015 alle: 14:05:44
per il momento vi ringrazio.
altri consigli
mtravel
mtravel
Inserito il 20/05/2015 alle: 14:14:08
In risposta al messaggio di clacal del 20/05/2015 alle 12:22:39
Io per le righe nere ho usato questo prodotto e non ho mai avuto problemi, sia sul precedente camper in alluminio che nell'attuale mono scocca. . Quelle poche volte che ho usato uno sgrassatore di qualunque marca l'ho sempre
diluito e mai spruzzato direttamente sulla scocca, ma su un panno o una spugna con la quale toglievo lo sporco e risciacquavo immediatamente. Il tutto fatto assolutamente all'ombra e non all'esposizione dei raggi solari.   Claudio AIESISTEM PROJET 400
Curiosità, più o meno abbiamo lo stesso mezzo.
Io non ho righe nere, solo un piccolissimo accenno sul portelloni del garage. Ma proprio roba da poco.
Vero che rimesso al coperto ma vero anche che proprio questa domenica festeggia il settimo anno.
Max
Kurt
Kurt
Inserito il 20/05/2015 alle: 15:02:19
Sono convinto che non tutte le cellule usano lo stesso tipo di verniciatura ( lo dico controvoglia.. mah)
accadde nel 2004 che diedi  in permuta un Rimor tenuto come nuovo per prendere un LaIka  Mh.
Preso il Laika chiesi di andare a salutare il mio ex Rimor, trovatolo tornai subito dal venditore dicendo che chi lo aveva lavato  ( preconsegna) lo aveva quasi  indelebilmente macchiato. Lui diesse che fosse colpa mia? Io ribadii che lo avevo consegnato perfettamente pulito e lucido e che lui doveva ricordarselo bene..
Infatti  mi diede ragione. Finale: avevano usato a dir loro il solito prodotto ma in questo caso la parte sottostante celeste metallizzata si era tutta macchiata.
Come è finita? Non lo so.
slt
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/05/2015 alle: 15:08:46
Continuo a ribadire che ci sono prodotti specifici per la pulizia. Per le righe nere il polish è il prodotto piu' indicato. Si applica velocemente e protegge la superfice.
Nel tuo caso puoi risolvere con una veloce lucidatura ( forse basta anche il solo polish a mano ).
carmelomi
carmelomi
Inserito il 20/05/2015 alle: 17:48:49
Ciao sul mio precedente mezzo avevo fatto una prova con uno sgrassatore molto diluito fortunatamente la feci in una zona non molto all'occhio e nonostante sia stato al fresco (era mattina presto) mi si era leggermente opacizzato.
Chiedendo ad un carrozziere mi consiglio un polish leggermente mordente e molto lucidante che uso ancora sul nuovo, che oltre a levare le righe nere lasciava una piccola patina siliconica che permetteva all' acqua di scivolare evitando le suddette righe.
Seguo tuttora il suo consiglio anche se dandolo con levigatrice roto-orbitale al massimo di 300-450 giri/min' ed un tampone molto soffice sui pannelli di alluminio si deve stare molto attenti perchè lo spessore della vernice è molto fine e se si forza leggermente si scopre il sotto.
L'alternativa è a mano ma è un lavoro che richiede tempo e lavoro di braccia.
Carmelo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/05/2015 alle: 20:10:38
Confermo: lo sgrassatore è piuttosto aggressivo e in tanti casi decolora completamente gli inserti adesivi. Nel primo camper avevo spruzzato dello sgrassatore sulla parte verniciata ed era venuto bello bianco... Generalizzando e improvvidamente spruzzando in abbondanza la parte alta del camper, i rivoli di sgrassatore passando sopra gli adesivi toglievano tutto il colore...lasciando delle righe belle bianche! E' toccato sostituire gli adesivi...
N.B. non lo fa in modo uguale con tutti i colori, con i blu era micidiale, i rossi un po' meno. Dipende dal pigmento usato sugli adesivi.
NEL DUBBIO, PRIMA PROVARE E POI EVITARE...   DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 20/05/2015 alle: 21:05:36
sgrassatore nò,varechina sì??????
marco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 21/05/2015 alle: 00:46:34
In risposta al messaggio di peo63 del 20/05/2015 alle 21:05:36
sgrassatore nò,varechina sì?????? marco
Che dire, dopo quella brutta esperienza sono molto più cauto a provare prodotti... Visto che anche la varechina "sbianca" bene, farei una prova con un cotton fioc imbevuto del prodotto, su una parte limitatissima e in zona poco visibile. Se il cotton fioc si macchia subito del colore dell'adesivo, soprassiedo; oppure cerco di spruzzare il prodotto su un panno e girare intorno agli adesivi e alle altre parti che potrebbero decolorarsi.
DASH
.(\_/).
('')_('')
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/05/2015 alle: 03:13:19
Ragazzi ,
il vizietto di utilizzare lo sgrassatore , che sia galletto , pulcino & c/o  , me lo son tolto da anni ormai , da quando ho malridotto una parete del mio primo monoscocca , finita con 2/3 mm di gelcoat ..eppure l'ha ridotta male angry
..se poi c'è sole , anche se non diretto è una morte preannunciata sad
Dopo l' esperienza , anni fa acquistai un prodotto specifico concentrato da diluire , che utilizzo con molta parsimonia e in casi eccezionali , che funziona egregiamente , il Clean Camper
Utilizzo anche spesso un polish della Enkell , il Teroson , ottimo , mai avuti problemi , toglie un pò tutto e lascia un film protettivo , anche se per poco tempo indecision
Altro prodotto che potreste provare è una crema polivalente non abrasiva , specifica per vetroresina , fiberglass e metalli , della Iosso
Kevin , che saluto , sicuramente è più ferrato di me
Mar..cucciolowink
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/05/2015 alle: 11:21:54
In risposta al messaggio di marcucciolo del 21/05/2015 alle 03:13:19
Ragazzi , il vizietto di utilizzare lo sgrassatore , che sia galletto , pulcino & c/o  , me lo son tolto da anni ormai , da quando ho malridotto una parete del mio primo monoscocca , finita con 2/3 mm di gelcoat ..eppure
l'ha ridotta male ..se poi c'è sole , anche se non diretto è una morte preannunciata Dopo l' esperienza , anni fa acquistai un prodotto specifico concentrato da diluire , che utilizzo con molta parsimonia e in casi eccezionali , che funziona egregiamente , il Clean Camper Utilizzo anche spesso un polish della Enkell , il Teroson , ottimo , mai avuti problemi , toglie un pò tutto e lascia un film protettivo , anche se per poco tempo Altro prodotto che potreste provare è una crema polivalente non abrasiva , specifica per vetroresina , fiberglass e metalli , della Iosso Kevin , che saluto , sicuramente è più ferrato di me Mar..cucciolo
ciao,anche io uso camper clean,comperato per la prima volta alla fiera di Rimini parecchi anni fà,personalmente lo reputo il prodotto migliore che abbia provato-usato,ha un'ottima qualità non altera i materialiyes   e diluito correttamente si presta a svariati usi:lavaggio motori,per pulire il forno di casa,vetri,pavimenti,gommone,tessuti solo per citare qualche esempio,mai ho visto materiali che alla lunga ne hanno risentito,ritornando alle pulizie della cellulla,alterno con un ottimo shampoo da autolavaggio,quelli che fanno brillare tuttowink
marco
Inserito il 21/05/2015 alle: 11:29:54
In risposta al messaggio di matvr del 20/05/2015 alle 10:14:17
Buongiorno, avevo chiesto consiglio su prodotti/detergenti che mi risolvessero il problema delle solite righe nere sulla cellula e alcune persone mi consigliavano di usare sgrassatori naturali (non facciamo nomi). Ho acquistato
uno di questi e dopo averlo spruzzato sulla cellula (in alluminio) ho riscontrato che toglieva lo sporco solo ed esclusivamente la dove veniva appunto spruzzato, lasciando tutto attorno lo porco.......... Ho provato a spugnare il prodotto, in maniera circolare, come si fà quando si lava un mezzo normalmente, ma il risultato non cambiava, per cui ad oggi mi ritrovo la cellula, con segni evidenti della spruzzatura dello sgrassatore ed tutto attorno il solito sporco. NON VIENE PIU VIA NULLA.......... RISULTATO:PEGGIO DI PRIMA...... A questo punto chiedo a voi, cosa fareste???' Segnalereste cio, all'azienda produttrice dello sgrassatore??? Vi rassegnereste???' altro...... Grazie a chi mi vorrà fornire consigli utili. Buoni km
lasciami fare il provocatore...smiley
hai mai visto ad un lavaggio auto utilizzare una sgrassatore tipo quello del galletto? ----> NO.
Il pulicamper è il miglior prodotto che si possa utilizzare, e il tuo problema è figlio di suggerimenti anticonformisti che non portano a nulla se non a danni.
Ora non ti rimane altro che provare con quanto ti ho indicato sperando di riuscire a togliere lo sporco in mdo "dolce" e non aggressivo come invece fa una sgrassatore nato per le piastrelle o altro.
In merito al comunicare al fornitore "il danno" lascerei perdere... vuoi sentirti dire che il loro prodotto non è nato per quello?
www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/05/2015 alle: 13:10:32
Marco ,
Clean Camper acquistato anch'io a Rimini , credo nel 2003/2004 , ne ho diluito un bicchierino da caffè in cinque d'acqua e funziona egregiamente , da allora , ho ri diluito lo scorso anno , per farti capire quanto ne utilizzo .
Non ti nego che a Dicembre scorso , ho deciso di lavare il tetto in vetroresina , dopo c.a tre anni , utilizzando  lo sgrassatore della Smac , diluito 50% , praticamente all'imbrunire , per il gommone lo avevo sempre utilizzato con successo , forte di questo risultato , ho rovinato la parete posteriore del primo camper crying
Questo è il risultato
Morale , se proprio si vuole utilizzarlo ,  mai per le parti a vista estese come le pareti , specie se al sole o all'ombra di giornate assolate , sempre diluito  e risciacquare presto e abbondantementeyes
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 21/05/2015 alle 13:16:00
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/05/2015 alle: 16:56:43
complimenti per il tetto,è quasi lucido come il miolaugh
marco
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/05/2015 alle: 18:49:52
personalmente mi trovo bene con lo sgrassatore winni's ipoalergenico con materie prime di origine completamente vegetale  e biodegradabile ,  spruzzo questo sgrassatore sullo spazzolone due passate al camper abbondante risciaquo con acqua  e il camper torna nuovo a poco prezzo .....poi una volta l'anno  con lucidatrice orbitale passo polish cromar car con carnuba
http://www.ebay.it/itm/11147340...
   poca spesa molta resawink
carpe diem ......
Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/05/2015 alle: 21:29:47
In risposta al messaggio di peo63 del 21/05/2015 alle 16:56:43
complimenti per il tetto,è quasi lucido come il mio marco
Marco ,
dopo aver lavato per benino il tetto e il cupolino , entrambi in vetroresina , ho notato che il tetto è rimasto semilucido come era da nuovo e soprattutto bianco , il cupolino e tutta la parte anteriore  è leggermente ingiallita , rispetto alle bianche pareti in alluminio sad
Non posso nemmeno dare la colpa allo sgrassatore , perchè è la prima volta che lo utilizzo , ma solo per il tetto , che poco importa , ecco il vero motivo per cui mi sono convinto ad utilizzarlo , nonostante sapessi che può far danni
Tieni presente che il mio mezzo è in giro per almeno 10 mesi l'anno e che la resa nel tempo della vetroresina non è mai uguale a quella di una parete in alluminio verniciato
Proprio in questi giorni voglio fare qualche prova a lucidare con una pasta fine , se non porta via quella patina giallina , continuo con spugnetta abrasiva e acqua , quindi lucidatrice
..se non ne vengo a capo , vernicio tutta la parte e smetto di soffrire frown
Insomma a mali estremi , rimedi estremi , fortunatamente qualsiasi intervento di carrozzeria mi costa il giusto
Mar..cucciolowink
