Si è rotto il manual flex
1 20 7
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 13/09/2012 alle: 21:14:38
Ho un Laika Ecovip 3L. Si è rotto il "manual flex" ovvero il comando metallico (diciamo impropriamente "il filo") che apre e chiude la valvola a ghigliottina fra il primo ed il secondo serbatoio delle nere. E' successo a qualcuno ? La cifra onesta per tale riparazione ? Ne avete idea ? Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 13/09/2012 alle: 21:43:02
Essendo un"manual flex",sarà un salasso[:D] Auguri. Nissun mene la code di bant!Ma tanciu menin la lenghe di bant.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 14/09/2012 alle: 00:27:04
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 13/09/2012  21:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, nel mio "vecchio" Laika si è rotto dopo un mese d'uso, ma l'ho sempre ritenuto quasi inutile... comunque, a me si era praticamente semisfondata la sede dove era avvitata la maniglia (il filo non era rotto),in quanto era molto duro e difficile da utilizzare, era sotto il lavandino, spazi ristrettissimi ecc. allora, ho avvitato una tavoletta di legno alla maniglia di circa cm. 12x12 e, con la mano sx tenevo la tavoletta e con la dx azionavo la maniglia, ovviamente era tutto "volante", quindi la orientavo per compiere il minimo sforzo, molto pratico da utilizzare... ed ha funzionato per 15 anni sperando d'esserti stato utile, ti saluto, ciao Tony
Clint
Clint
01/09/2008 12877
Inserito il 14/09/2012 alle: 07:17:32
Sul mio ex EV5L avevo lo stesso sistema, la maniglia era ancorata al pavimento,in termoformato del mobiletto sottolavello. Avevo messo una rondella metallica per aumentare la superficie di appoggio, altrimenti avrei rotto la plastica. Sei sicuro che sia rotto il cavo metallico? Oppure solo svitato dalla ghigliottina?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/09/2012 alle: 08:25:14
Ogni volta che si riempie il contenitore devo uscire fuori e aprire la valvola! Non conoscendo questi problemi in certi momenti ho invidiato la possibilità di manovrare l'apertura dall'interno, perchè nel mio EV3 la manopola è esterna. Ma è una valvola con attacco diretto senza filo e con poche possibilità di rotture. Nel tuo caso se è la base di appoggio ad essersi rotta malgrado il filo integro la valvola non funziona. Una soluzione è creare una nuova base di appoggio. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 14/09/2012 alle: 20:58:05
E' il filo, la base è perfetta. Per sistemarlo si deve smontare il bagno e smontare il pavimento... Porca vacca...mi sa che resta così... Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 14/09/2012 alle: 21:18:12
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 14/09/2012  20:58:05 (
> ma sei sicuro? alla valvola si accede da sotto. prova a vedere questo post, magari ti è d'aiuto
http://www.ecovippari.com/forum...
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 16/09/2012 alle: 19:15:19
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 14/09/2012  21:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ma EV 3L ha la valvola montata dentro uno scatolato che andrebbe aperto e poi ricostruito... [:(][xx(] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
