Si parla tanto di veicoli mal progettati/pesanti
3 20 46
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/06/2014 alle: 16:51:40
si ci saranno altre cose annidate... ma tra 3110 (non 3190 mi ero sbagliato) di TARA del camper come da libretto e 3750 reali... ce ne passano... il clima 40 kg il bombolone 40 kg i pannelli ? il portabici e le bici appese 80 kg 70 litri di acqua 70 kg li avevo citati anche nel primo messaggio, non li avevo tralsciati... il crick a bottiglia ce l'ho. i cunei pure... dentro c'erano tre bottigie d'acqua... tre bottiglie di liquido blu 4 sacchi a pelo.. olio (no vino sigh) zucchero nutella biscotti brioches... qualche maglietta... le ciabatte... ma anche considerando tutto questo... mancano all'appello 300 kg... che non mi spiego. Considerate che NON ho bagagli dentro... se non quanto vi ho detto è che a naso ne concludo che 3110 di TARA del libretto sia un peso A SECCO... senza BS, senza pieno, senza acqua, .... insomma un peso a SECCO.... che... è un po' barare...
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/06/2014 alle: 16:54:29
un barare che nasce principalmente dal fatto che molte patenti europee superano ampiamente i 35 quintali di peso "conducibile" mentre in italia... NO:...
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/06/2014 alle: 20:35:54
Claudik , in europa le patenti sono uguali a quelle italiane, solo in Germania chi ha preso la patente più di 30 a anni fa poteva guidare veicoli fino a 7500 kg. Ma da allora non più. I tuoi conti dei pesi sono sempre poco precisi , a volte aggiungi qualcosa che non avevi detto, altre non le elenchi tutte, il generatore lo hai perso? Tra staffe serbatoio per benzina metti pure 70 kg. Hai percaso parabole o doppie batterie o gancio traino, o forno....?? mica per farmi i tuoi interessi ma di cosa tene fai di 3 bottiglie di disgregante ? Poi avrai dei detersivi vari saponi il cavo elettrico ruota di scorta , tv. Staffa per tv , pensa vedrai che i kg saltano fuori cris
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/06/2014 alle: 23:37:51
non è che il generatore me lo son perso... è che non è che sto a fare il riepilogo ogni volta... però voi mi avete fatto ricordare qualcosa che non avevo indicato. per esempio il crick a bottiglia. il calvo elettrico. LE CATENE... quelli son 7 kg subito... ma non è che posso viaggiare senza acqua, senza crick, senza tavolo da campeggio (in allumino) senza sedie (solo 4) senza bici... ecco, vedi? è saltato fuori dell'altro: tavolo e sedie il fatto è che i 3.110 del libretto sono mooolto lontani.. ma nonn voglio smenazzarlo: sono conscio che se lo svuotassi scenderei.. solo che non è che sono il patito degli accessori. il tv non ce l'ho. la parabola manco. di subito evidente c'è generatore, 2 pannelli, clima. crick tavoli 4 sedie ruota di scorta acqua credo siano in comune in tutti i camper... anche perchè senza... allora faccio le vacanze in auto e poi dormo sul marciapiede...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 19/06/2014 alle: 00:05:53
... comunque la faccio breve: leggete il depliant del mio camper. http://www.ecovippari.com/uploads/6/4/6/4/6464128/depliant_ev_200.pdf pagina tre. riga 27 e riga 28 a partire dall'alto. massa complessiva a pieno carico: 3500 kg o in opzione 4200 kg.... tra le due masse a pieno carico la seconda permette margine per ritagliarti il camper che ti piace. la prima, 3500kg, è talmente risicata che devi fare vacanza... preferibilmente... a secco... o con poca acqua... per fortuna almeno so che il telaio è del 50 quintali... anche se chi lo ha comperato nuovo ha scelto la omologazione a 35... ma se avesse preso quella a 42 il mezzo sarebbe identico solo che sarebbe in regola.. perchè è solo un problema in senso lato "fiscale"
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 19/06/2014 alle: 05:25:25
Claudik, non dico che non te li devi portare dietro, quelle cose c'è le portiamo tutti, dico solo che quando fanno la tara del camper quella roba non c'è cris
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
