si può riparare paraurti in plastica?
1 20 5
curega231
curega231
Inserito il 27/06/2011 alle: 19:40:01
ho trovato il paraurti posteriore del camper rotto. in pratica manca l'angolino in basso a sx. qualcuno sa se posso ricostruire il pezzetto mancante con qualche materiale per poi riverniciare tutto o devo comprare tutto il paraurti nuovo?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/06/2011 alle: 21:58:51
Co pazienza potresti provare a ricostruire il pezzetto con la colla a caldo! quella con la pistola !!
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:06:00
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 27/06/2011  19:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai materiale buono attorno al pezzo mancante, potresti provare a fare una base copn vetroresina (dal retro). Quando asciutto potresti riempire con microsfere di vetroresina mescolate a resina... poi qualcuno più esperto potrebbe spiegarti passo passo come procedere Stefano
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:29:55
Ciao, se hai il pezzo mancante, puoi sistemarlo con la vetroresina... Devi prima carteggiare la parte interna del paraurti, altrimenti non aggrappa...Se nella parte esterna noti la crepa, dai una passata di stucco... Fatto sul mio ed il pezzo è molto più resistente di quello originale.. Oppure prova a fare cerca inserendo questa dicitura su messaggi archiviati di cellula abitativa. "riparare angolo paraurti sfondato vetroresina". Ciao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:34:32
https://www.camperonline.it/fai... puoi provare questo,ma se ti manca il pezzo devi recuperarne un pezzo dallo sfascio.saluti luca
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 27/06/2011 alle: 23:58:39
ciao, appallottola un foglio di giornale umidificalo, stondalo, fai asciugare e mettilo all'interno del paraurti rotto, tenendolo ben fermo con cartacolla (prima pulire con alcool, hai creato un "controstampo". Compra da L...y-M...in, della pasta bicomponente grigia (c'è un colore molto simile ai fascioni), impastane un buon quantitativo e riempi lo spazio del paraurti rotto, in dotazione c'è anche una palettina, oppure usa una spatolina. Una volta asciugato, togli il giornale dall'interno, anche se resterà qualche frammento, non si vedrà e si toglierà definitivamente alla prima pioggia...spesa totale, 5/6 euro..ciao Tony
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
