si spegne tutto!
1 20 10
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 03/10/2010 alle: 20:45:44
Ciao, ogni tanto ce n'è una nuova ma non per questo cala la voglia di camper. Basta risolvere il problema del momento e ripartire felici. Mi serve però una mano: Camper Elnagh Doral 115 del 2000 su Ducato 2800. Sosta libera, senza 220V attaccata. Sul quadro (quello sopra la porta di uscita dalla cellula) interruttore generale e della pompa accesi. Sopra di essi si vede la regolare lucina accesa[:)]. Ogni tanto, senza toccare niente, si sente un "click" e si spegne tutto[:0]. Il quadro ha le lucine spente ed ovviamente si spengono tutte le luci e la pompa dell'acqua non va. Se spengo e riaccendo l'interruttore generale (quello più a sinistra) si riaccende tutto e tutto funziona. Almeno fino al prossimo "click"[:(!]. Che può essere? Dove smonto? Grazie a tutti Gianluca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/10/2010 alle: 20:51:36
tensione troppo bassa?potrebbe essere un'ipotesi.luca
antonacqua
antonacqua
21/04/2009 22
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:03:40
[quote][i]Risposta al messaggio di iz4faj inserito in data 03/10/2010  20:45:44 A me è successa la stessa cosa, ho dovuto sostituire la BS prova a cambiarla. PS che tipo di batteria hai sù?
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:09:06
Per me hai il cavo del 220 con ROS un po' alto.[:D] Non dovrebbe essere la batteria perchè risulta sotto carica. Conduttore stretto male sul differenziale? Ciao Beppe (IZ2FNM)
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:13:59
mi aggrego alle altre risposte , con tensione sotto 11,5V la centralina va in protezione staccando tutto , se riaccendi funziona ancora per pochi minuti ma poi si rispegne , classica funzione delle centraline di comando CBE che montava Elnag sui doral e non solo , quindi il problema è sulla BS e sulla sua carica Mario
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:43:48
aaallora: La prima volta che me ne sono accorto (non funzionava lo scarico acqua della Thetford) ero in marcia. Difficile che la batteria sia scarica. La batteria è nuova di pacca. 100 Ah. In sosta non lo fa ad intervalli regolari. Magari stacca, poi un'oretta va bene poi ristacca e magari non lo fa più. Non ci capisco niente. Gianluca PS: Il ROS... non male, non male..[:D][:D][:D] RI PS: il suggerimento della tensione però è interessante.. magari un attacco lento..
Inserito il 03/10/2010 alle: 22:04:56
e no un radioamatore camperista non si deve arrendere per quelle fesserie , ora siete in 2 uno in Lombardia e uno in Emilia e per risolvere basterebbe un semplice collegamento via etere magari in 40metri , se poi ne arrivasse un terzo ci scommeto che tutte le centraline con problemi prendono paura e riprndono a funzionare , basta orientare le antenne nella giusta direzione [:)] uno di voi in zona 4 Mario
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 03/10/2010 alle: 22:11:25
Anch'io avevo dei problemi con la tensione che si abbassava fino ad un certo punto per poi riprendersi, avendo appena sostituito la batteria davo per scontato che fosse un problema di centralina. Così non era, fatti i debiti controlli è risultato che il problema era proprio la batteria, riportata dal venditore e debitamente controllata, è risultato avere una capacità di carico pari al 50%, mi è stata prontamente sostituita e (per) ora non non ho più problemi. Ti consiglio vivamente di fare controllare la batteria. Saluti
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 04/10/2010 alle: 09:17:08
Recupero anche questo argomento, senza aprire un thread nuovo. Anche a noi questo week end è successo qualcosa di simile. Nessuno 'steck' o segnale di stacco, pero': al mattino partiamo e tutto funziona regolarmente. Arriviamo a Bordolino verso le 11, sostiamo in libera, usciamo dal mezzo dove la 12v funziona regolarmente (acqua, luce, tutto ok). Rientriamo al mezzo verso le 17, il generale non da segni di vita. controlliamo tutti i fusibili, tutto a posto. contrrolliamo la batteria servizi, anche se il check la da a 2/3, ed infatti il tester segna 12,75 (la BS, da 100Ah è del 2004). Tsestiamo se arriva corrente se funzionano gli interruttori. Tutto ok. Decidiamo ce c'èè una interruzzione e controlleremo meglio a casa. Così la sera rientriamo e andiamo a dormire con le torce e per il bagno, con la bottiglia d'acqua (sig!). Al mattino, verso le sette, tutto riprende a funzionare regolarmente. Usciamo di nuovo verso le 11, facci un ulteriore controllo, tutto funziona. Rentriamo per le 14, l'impianto non funziona più. partiamo, facciamo qualche chilometro e l'impianto riprende a funzionare fino a casa. Concludendo: la batteria non è così mal messa, ma l'impianto va a singhiozzo. Potrebbe essere che l'interruttore del generale sia ossidato? -- gilby
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 04/10/2010 alle: 11:03:35
Esperienza simile quest'estate: il problema erano i cablaggi alla centralina che, sollecitati meccanicamente, erano diventati laschi. Rifatto cablaggi, risolto problema!
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 04/10/2010 alle: 11:32:48
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 04/10/2010  11:03:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRAZIE, effettivamente ha un senso. il mezzo è del '97, ha passato 5 mani ed ora è con me da quattro. Sollecitazioni? Sì sì se pensi che al ritorno abbiamo perso la bombola del gas che si è sfondato il vano bombole (vedi altro post)... [:(] faremo rifare i cablaggi -- gilby
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
