si spenge il frigorifero
1 20 10
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 22/05/2011 alle: 22:36:53
forse e' un argomento ricorrente e non me ne sono accorto,ma...specialmente la notte il frigo si spenge. A volte riparte da se' ed altre no. Ho cambiato bombola (pensavo che fosse il gas) ho smontato il condotto e pulito ugelli e mini scodellino e ovviamente il fornello. Ho controllato tutte le connessioni elettriche ed i vari faston. non so' piu' che pesci prendere... suggerimenti? grazie stefano
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 22/05/2011 alle: 22:54:44
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 22/05/2011  22:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> all'interno c'è un sensore che stabilizza la temperatura in relazione a come imposti il tuo frigo ossia minimo-medio e massimo. Probabilmente quando raggiunge la temperatura richiesta la fiamma si spegne. Ora non ho ben capito cosa vuoi dire per spegnere il frigo. ciao
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:00:19
....e' vero,non ho detto che mi si spenge solo a gas. semplicemente si spenge la fiamma,alcune volte si riaccende col piezo,altre no. Provero a controllare la regolazione.stefano
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:07:00
Ciao abbiamo avuto lo stesso problema, dopo vari tentativi "fai da te" abbiamo dovuto cambiare un pezzo, non ricordiamo il nome ma è quello che gestisce l'accensione... praticamente si accendeva la fiammella ma continuava a dare l'impulso, e poi andava in blocca spegnendosi...questo solo a gas. [:D][^][:p][:)][:X]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:20:26
a secondo del modello potrebbe dipendere dall'elettrovalvola nel qual caso va sostituita...
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:27:52
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 22/05/2011  23:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...credo fosse quella... [:D][^][:p][:)][:X]
Inserito il 23/05/2011 alle: 09:15:11
se specifichi di che frigo si tratta potremmo essseri piu precisi , ricordo che se fosse un frigo automatico con AES quella tipologia di frigo hanno la regolazione termostatica sulle 3 fonti energetiche e potrbbe benissimo essere che il frigo in funzione a gas abbia raggiunto la temperatura impostata ed è normale che si spenga ma dopo un certo periodo di tempo si deve anche riaccendere in automatico , quando si rieccende in funzione a gas solitamente si sente il classico clak di apertura elettrovalvola mario
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/05/2011 alle: 10:56:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/05/2011  09:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Termocoppia?? Ciao Pietro
Inserito il 23/05/2011 alle: 11:11:37
se fosse la termocopia o l'elettrovalvola il frigo andrebbe in blocco e bisogna sbloccarlo manualmente , finche non sappiamo di che frigo si tratta perderemmo solo tempo mario
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 23/05/2011 alle: 19:58:43
una domanda!quando si spegne sei collegato a qualche sorgente elettrica?te lo chiedo perchè tempo addietro era saltato fuori che quando la tensione cala oltre un certo limite la centralina commuta da sola in gas per ritornare a corrente al primo sbalzo di corrente e cosi via fino ad inballare il frigo.saluti luca
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:39:30
prima di tutto grazie a tutti coloro che mi hanno risposto. Il frigo e' un Dometic. Il problema si presenta solo con il gas. il difetto e' saltuario. Soprattutto di notte si sente il piezo che riaccende la fiamma dopo vari tentativi,ma con esito positivo. Questo problema e' una scocciatura ma nell'arco dell'utilizzazione del frigo non inficia il risultato,il frigo mantiene una temperatura sufficiente,anche se superiore alla media. Grazie ancora stefano
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
