Sicurezza porte cabina
2 20 30
Inserito il 07/10/2012 alle: 10:03:41
la cosa più veloce da fare ed esteticamente accettabile è montare il safe door guardian della Fiamma.
http://www.cremasport.it/SAFE-D...
www.susezzapasa.it
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 07/10/2012 alle: 11:58:09
per massimiliano 197: vero e oggettivo quello che dici, ma la chiusure delle porte della cabina di guida serve eclusivamente quando ci dormi dentro e non per proteggere il camper dai furti quando noi non ci siamo, in questo caso conviene chiuderle normalmente ed inserire l'antifurto. Io ho installato due arridatoii in basso tra i sedilie le portiere, li lascio lenti in modo che non appena il ladro apre le portiere l'antifurto parte e io posso intervenire sapendo che nel frattempo il ladro deve ancora lavorare se vuole entrare veramente e prendere le opportune contro misure. Ovviamente anche la porta della chiocciola ha le sue modalità antifurto... Saluti Pietro
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/10/2012 alle: 14:14:31
I safe door guardian sono un bel prodotto solo che per le porte cabine sono pochi indicati perchè per aprirli non serve una chiave.
Inserito il 07/10/2012 alle: 21:35:33
partiamo del presupposto che se vogliono entrare entrano... quindi più di tanto non è il caso di fare. quando è tutto chiuso è comunque impossibile aprirli senza rompere il vetro, e tirando da fuori si rompe prima la maniglia... www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
LilloLm
LilloLm
13/02/2012 217
Inserito il 07/10/2012 alle: 22:05:32
Ho idea che la soluzione migliore sia la catena da maniglione a maniglione. Sicuro ed economico.se vogliono entrare si infilano dal vetro. Nel qual caso ho tutto il tempo di lasciare l'impronta dei suoi incisivi sul cruscotto.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 08/10/2012 alle: 19:14:07
Io ho installato questi. nel precedente camper non hanno permesso l'apertura della porta, ma il disg....to ha capovolto il pistoncino facendomi un danno che con € 50,00 ho sostituito e fatto verniciare la parte danneggiata. Remore della esperienza avuta ho messo anche i safe door alle porte (garage e cellula) Salutoni e buoni km da Mauroid="Verdana">id="size3">id="blue">
Inserito il 08/10/2012 alle: 20:35:51
quote:Risposta al messaggio di LilloLm inserito in data 07/10/2012  22:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse a livello economico hai ragione, ma il pensiero di stare lì a mettere le cinture a 2 sportelli mi fa ridere... www.susezzapasa.it
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:29:07
semplicemente una catena con 2 bulloncini tra le maniglie , avviti un bulloncino per ogni maniglia e è fatta.... 5 euro di spesa (anche se rompono i vetri prima di svitarli gli ci vuole un poco) . Per la porta del retro idem samuraj
renni
renni
18/10/2008 47
Inserito il 09/10/2012 alle: 23:00:41
Premetto di avere il perimetrale, io faccio passare la cintura di sicurezza all'interno della maniglia posta sullo sportello dopodiché la aggancio , se malauguratamente qualcuno dovesse cercare di aprire la porta scatta subito l'allarme senza trovar melo in cabina. Mi sembra una discreta soluzione senza spendere una lira
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 10/10/2012 alle: 16:19:25
Io ho il normale antifurto ma ho anche letto molto sui furti commessi con equipaggio dormiente :quasi tutti (c'è stato il periodo in cui ,sulle aree delle autostrade francesi operavano ragazzi che entravano dagli oblò [?]) hanno avuto come obbiettivo le cose depositate in cabina per cui si disattivavano le varie cinghie e sbarre tagliando la guarnizione del vetro ex deflettore e infilandoci il braccio . A Bilbao mi sono salvato perchè hanno forzato la serratura lato passeggero che ha resistito perchè protetta da un aggeggio che ,in mancanza di foto ,cercherò di spiegare : (premetto che ho un ducato del 2000 che ha ancora i piolini delle sicure alle porte ) - una striscia di alluminio 3cm x 10cm spessore 1mm (tutto circa ) - piego 3cm con un angolo acuto rispetto ai restanti 7cm - spinto in basso la sicura ci metto a cavallo la striscia in modo che la parte da 7cm aderisca alla lamiera della porta - con trapano foro l'alluminio e la lamiera - infilo nel foro della striscia un bulloncino da 3 x 20 circa e ce lo blocco con il suo dadino - con un pennarello nero ho camuffato la striscia . - la sera metto il cavallo sulla sicura e spingo il bulloncino nel foro della lamiera. Il tentativo di forzare la serratura ha rotto la stessa ,piegato leggermente la lamiera esterna della porta ma non ha permesso l'intrusione perchè il piolo della sicura non si è sollevato. Per ora è andata bene[8] Saluti ,Giuseppe
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
