sigillante che cola
1 20 12
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 24/08/2010 alle: 15:19:48
salve a tutti a voi del col. volevo sapere se non comporte problemi di infiltrazioni il mastice che esce dalle giunture del camper ne ho visto molti vr con questa fuoriusita. si puo pulire perche' e' un po' antiestetico,o conviene lasciarlo li'? ciao giovanni
Modificato da gio07 il 24/08/2010 alle 22:54:41
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 24/08/2010 alle: 17:04:38
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 24/08/2010  15:19:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Io ho tolto l'antiestetica eccedenza usando uno straccio imbevuto di petrolio bianco. Lavoro perfetto e senza nessuna conseguenza sgradita (infiltrazioni...); consiglio appreso in questo fantastico Forum [:D] Salutoni. Mauro
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 24/08/2010 alle: 17:36:01
le mie pareti sono in vetroresina non rischio di rovinare la parete ciao gio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/08/2010 alle: 18:19:39
Per i primi anni, conviene lasciarlo li. Poi quando raggiunge una certa consistenza si può farlo togliere da personale competente che avrà cura di non lasciare fessure ed eventualmente ripassare con il silicone le zone a rischio. Ciao
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 24/08/2010 alle: 18:55:45
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 24/08/2010  17:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche il mio è in vetroresina e non ho notato alcun danno. Poi ci sono scuole di pensiero che sconsigliano di rimuovere il sigillante (che non è silicone) in eccedenza. Io la vedo così: quello che è stato messo di fabbrica, con la dilatazione di calore dovuta ad anni di sole pian piano tende ad uscire in minima parte dall'unica via possibile, cioè la parte finale della guarnizione in gomma che è sopra ogni giuntura; sicuramente quando è uscito più non rientra, lì dove si deposita non fa più il suo lavoro perchè non protegge niente ma anzi con la polvere e lo smog diventa nero oltre ad essere estremamente appiccicoso. L'importante è non levarlo da sotto la guarnizione, ma con attenzione riesci tranquillamente a togliere solo quello che da essa è fuoriuscito. Salutoni. Mauro.
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:07:17
fin qui tutto chiaro. la mia paura e' che questo stucco con il calore esce dalle guarnizioni poi con il tempo non si esaurisce lasciando non sigillate delle giunture cosi' acqua e umidita' infiltrano il camper? ciao gio
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 24/08/2010 alle: 19:38:53
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 24/08/2010  19:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...è molto probabile che quello che esce sia solo l'eccedenza, restando fra le giunture la quantità necessaria per far sì che non si abbiano infiltrazioni. Comunque lasciando quello fuori il problema non si risolve, hai solo il VR in disordine, sporco. Salutoni. Mauro.
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 24/08/2010 alle: 20:41:31
il petrolio bianco e quello che si compra nei supermercati? ciao gio
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/08/2010 alle: 00:00:31
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 24/08/2010  20:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, scusa ho letto solo ora il tuo post. Si, lo compri tranquillamente al supermercato o in ferramenta: sulla mia confezione c'è scritto "petrolio lampante". Salutoni. Mauro.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 25/08/2010 alle: 09:48:37
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 25/08/2010  00:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io per toglire l'antiestetico sigillante che colava ho usato un prodotto specifico per pulizia camper, ma se non era per l'olio di gomiti il nero non veniva via. Al petrolio lampante in effetti non avevo pensato, buona idea, penso che lo proverò. Un consiglio all'amico Gio07: rimuovi il sigillante in eccesso tagliandolo con una spatola di plastica, non tirarlo per staccarlo così eviti di tirare via anche quello sotto la guarnizione. Poi usa il petrolio lampante per eliminare i residui e togliere l'alone nero. Saluti
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 25/08/2010 alle: 13:35:45
stamattina ho comprato il petrolio lampante,[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)ho fatto una prova ,sgassa che e una bellezza[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] sabato mi mettero' all'opera per levare lo stucco in eccesso dal mio vr.[:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] grazie per le dritte[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][8D] ciao gio[:p][:p][:p][:p]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/08/2010 alle: 18:57:52
quote:Risposta al messaggio di gio07 inserito in data 25/08/2010  13:35:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
qrcont
qrcont
Inserito il 25/08/2010 alle: 19:05:37
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 24/08/2010  19:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la carenza di sigillante sui camper moderni...ci mancherebbe ti toglierlo..seppure in eccedenza![:D]
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
