sigillanti
1 20 3
iccio
iccio
22/08/2010 20
Inserito il 24/09/2010 alle: 21:11:51
ciao a tutti non riesco a reperire nella mia città i collanti per sigillare il piatto doccia e per un oblò. Posso usare altre marche? e che specifiche devono avere i prodotti?
Inserito il 24/09/2010 alle: 22:27:28
per il piatto doccia va bene un comune siglante siliconico antimuffa acetico , ma io ti consiglierei un siliconico neutro bianco o trasparente , il marchio non è fondamentale , mentre per l'oblò bisogna utilizzare un altro prodotto ma prima di consigliarti quale sarebbe utile sapere il motivo della sigillatura ciao Mario
iccio
iccio
22/08/2010 20
Inserito il 25/09/2010 alle: 16:22:50
grazie Ecostar per l,oblo devo sostituire il pezzo causa rottura, aprofitto per un'altro consiglio:posso resinare il mio piatto doccia dal di sotto per renderlo piu robusto cosi eviterei rotture future un caro saluto Iccio[:)]
Inserito il 25/09/2010 alle: 19:08:46
se devi sostutuire anche la cornice esterna dell'oblo devi usare un sigillante butilico tipo terostat , lo trovi sia in cartuccia che in rotoli ma ti consiglio quello in rotoli perchè per il fai da tè è quello piu indicato , lo vendono a misura sia bianco che nero e da applicare è semplice , praticamente lo posi su tutto il perimetro della cornice dell'apertura a tetto poi adagi la cornice sul perimetro dell'apertura cercando di far combaciare i fori delle viti il piu possibile magari aiutandoti con un piccolo cacciavite , se non tutte le viti combaciano in quelle non combacianti dovrai avvitare creando un nuovo foro , posato l'oblò e stretto tutte le viti senza forzare esageratamente noterai che un po di quel sigillante sborda ma ti consiglierei di lasciarlo stare tanto l'assù non si vedrebbe , in tutti i casi non cercare di tirare quello che sborda perchè creeresti un casino con non pochi rischi di infiltrazioni , anche se sbordasse poco ti sconsiglio la sigillatura di finitura con altri sigillanti tipo il polimeri perche la copertura del tetto in base alla temperatura esterna deve dilatare e un sigillante o collante tipo i polimeri ne limitano quella dilatazione naturale che tra cornice oblò e copertura tetto è differente con il rischio che la cornice dell'oblo si crepi , questo è come la vedo io poi altri magari agiscono diversamente per il fondo del piatto doccia se non è a contatto uniforme con il pianale devi usare della schiuma poliuretanica universale , quella schiuma la inietti da sotto magari allungando la cannuccia della bomboletta così arrivi piu comaodamente sotto al piatto docia , finito di inettare senza abbondare lasci riposare il tutto per 5/6 ore senza far gravare nesun peso sul piatto doccia , dopo circa 5/6 ore la schiuma sarà espansa e indurita sufficentemente riempiendo tutte le zone che non combaciavano , a questo punto con un coltello o cutter tagli la schiuma che espandendosi è fuoriuscita anche da dove l'hai immessa , durante la reazione della schiuma non tapapre il o i fori da dove hai inserito la cannuccia Sono in collegamento con chiavetta da Monaco e non ti garantisco altri collegamenti successivi ma se funziona come ora non ci dovrebbero essere problemi Mario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
