sigillanti ?
1 20 3
leo2003
leo2003
05/12/2010 9
Inserito il 25/04/2011 alle: 20:57:44
Chiedo a chi ne sa' piu'di me,per intervenire intorno alla bocchetta di scarico della doccia inquanto il piatto doccia è leggermente!! danneggiato,che tipo di sigillante devo usare? grazie e un saluto a tutti
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/04/2011 alle: 23:46:24
Sikaflex 221
Inserito il 26/04/2011 alle: 00:12:56
hai hai hai , se la crepa è fuori dalla piletta la vedo dura se invece è sotto alla piletta non è un problema e basterebbe anche del semplice stucco sanitario ma sicuramente quelle maledette crepe sono all'esterno e qualsiasi sigillante userai sara solo un ripiego temporaneo e non risolutivo , c'è chi ha rifatto tutto il piatto doccia con della vetroresina ed eccellenti risultati , un valido prodotto per risanare i piatti doccia pare sia anche acquakote (
http://www.protectakote.it/
) , se si è crepato probabilmente il piatto non poggia uniformemente sul fondo o il fondo si è deformato , quindi oltre alla riparazione o sostituzione del piatto doccia ti straconsiglio di controllare il fondo che deve combaciare perfettamente con il piatto senza flettare oltremisura da nessuna parte mario
Inserito il 26/04/2011 alle: 12:58:03
E' vero che il piatto doccia meno si deforma meglio è ma i nostri pavimenti sono in compensato e regoli di legno quindi sotto il peso di una persona mediamente 70 Kg comunque, anche se non l'avverti, flette sempre un po, quindi fondamentale è il tipo di materiale con cui è fatto il piatto. Il termoformato spesso usato è economico ma poco resistente alle flessioni quotidiane quindi nel tempo si rompe, infatti il problema piatto rotto è comunissimo nei camper. In conclusione se uno puo farlo è meglio il vetroresina dove la presenza del tessuto all'interno della resina conferisce una robustezza ottima. Per il tuo problema molti hanno risolto riparando sempre il piatto dal dietro ( quindi lo devi smontare ) con la vetroresina che conferisce robustezza, altre soluzioni portano soltanto ad una soluzione provvisoria, forse fa eccezione quella del protektakote che forma sul piatto uno strato gommoso, ciaoo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
