Sigillanti ...
1 20 46
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 12/03/2012 alle: 16:37:17
Passando dal concessionario che mi ha venduto il camper, parlando del più e del meno gli ho chiesto un preventivo per le sigillature che non riesco a fare da solo e cioè quelle del cupolino in vtr, quelle sopra la cabina di guida e annesse. Fin quà nulla di male, ma quando mi ha detto che utilizzano siliconi neutri ho sgranato gli occhi e le orecchie, avendo io sempre impiegato Sikaflex 521 che dovrebbe essere un poliuretanico. Ora la domanda sorge spontanea: ma quali sono i sigillanti giusti da usare esternamente (dentro tutti i santi aiutano)per i nostri camper? Grazie delle certezze che saprete darmi. Salutoni Pietro
ciccio05
ciccio05
13/10/2007 134
Inserito il 12/03/2012 alle: 19:35:31
Sikaflex 521 o altro delle wurth similare,io preferirei il primo siliconi neutri non aderescono più di un mese e si toglie con le mani
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 13/03/2012 alle: 20:55:26
salve:ho letto il post.e sui sigillanti per il camper da uso esterno tipo profili ecc.va bene il Sikaflex 521 ma io adopero quello neutro che va bene e poi costa anche meno del Sikaflex 521. oppure si puo usare il kent che rimane gommoso ma costa tre volte di piu.sul neutro me l'ha suggerito uno che ripara camper e va benone. quote]Risposta al messaggio di molo inserito in data 12/03/2012  16:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/03/2012 alle: 22:02:51
sista 101 henkel costa la meta e non c'è paragone rimane bianco e morbido l'esatto contrario del sika...[;)]...risigillato il camper sembra appena messo
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/03/2012 alle: 22:04:51
sista 101 henkel costa la meta e non c'è paragone rimane bianco e morbido l'esatto contrario del sika...[;)]...risigillato il camper un anno fà sembra appena messo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/03/2012 alle: 23:29:07
Sista silicone universale neutro resistente ai raggi UV, bianco o nero, costo sui 5/6.50 euro a cartuccia, sigillato tutto il camper in ogni punto, mai avuto problemi, rimane morbidissimo anche sotto la neve, per me superiore al 101 perchè è più adesivo( fatto personalmente delle prove di tenuta alla trazione) l'importante è sgrassare bene con alcool le superfici prima di stenderlo. Luca
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 14/03/2012 alle: 11:16:01
Grazie delle info che mi avete dato, ma ora sono ancor più incasinato di prima...chi usa poliuretanico chi usa neutro...devo dire che i riparatori del settore propendono in maggioranza per il neutro. Non sarà che sono interessati a rifare le sigillature più volte in minor tempo? Aspetto ancora vostre esperienze in merito Salutoni Pietro
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 14/03/2012 alle: 11:18:44
Dimenticavo: se parliamo di neutro cosa pensate del SISTA SL 120 NERO? Per quanto riguarda il colore ho letto che il colore nero ha specifiche chimiche che lo rendono più longevo rispetto al bianco. Saluti Pietro
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 14/03/2012 alle: 22:01:28
OOOPSSS, volevo dire sista 620 nero...
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 15/03/2012 alle: 21:41:20
uno ti parla di esperienze personali di chi ha gia provato un prodotto poi tu trai le conclusioni...tipo vale la pena spendere il doppio?...[;)][;)][;)][;)]
Geogalle
Geogalle
Inserito il 15/03/2012 alle: 23:41:12
Ciao. Prima del sigillante si stende il primer, altrimenti con il tempo si sfila il tutto. Se non vuoi usare il primer devi acquistare un sigillante polimerico. Il 521 uv (sikaflex) è poliuretanico e necessita del primer, come tutti i poliuretanici. Comunque sgrassare prima dell'intervento con sgrassatore o alcol. Roberto
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 16/03/2012 alle: 16:34:26
Primer? E' la prima volta che sento parlare di primer per rifare le sigillature, mi sà che allora parecchi possessori di camper hanno sbagliato tutto. Bisogna disfare e rifare con il primer. Mi sai dire come si chiama il primer relativo al Sikaflex 521 UV? Visto che ancora devo fare il lavoro vedo di farlo come dio comanda. Saluti Cordiali Pietro PS. Vorrei lanciare un referendum: chi di voi ha mai usato il primer sotto al silicone sigillante?
Geogalle
Geogalle
Inserito il 16/03/2012 alle: 17:44:27
quote:Risposta al messaggio di molo inserito in data 16/03/2012  16:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi. Il primer (dal nome)è un promotore di adesione. Ogni marca di sigillante ha il suo, od uno compatibile (parlo di sigillanti poliuretanici). E' un liquido di colore nero, ne metti una striscietta con il pennellino qualche minuto prima di stendere il prodotto. Il beccuccio della cartuccia del sika lo devi tagliare dello stesso spessore del quantitativo di sika che abbisognano le giunture. Stendi del nastro di carta adesiva per non "sbavare" ricordandoti di toglierlo appena steso il sika, altrimenti si imprigiona duante l'asciugatura. Rifare delle sigillature non è come intervenire su un box doccia. Se non ti convice quello che ho scritto ritieni nullo il consiglio. Io ho fatto così informandomi nei vari forum, il tutto confermato da un riparatore nautico di Venezia. P.s. Non ricordo il nome del primer, avendolo gettato un anno fà, dopo l'uso, con la cartuccia vuota del silka 521. Ciao roberto.
Modificato da Geogalle il 16/03/2012 alle 21:04:08
Geogalle
Geogalle
Inserito il 16/03/2012 alle: 19:25:23
Comunque dai un'occhiata qui.
http://www.gommonauti.it/ptopic...
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:40:24
Non metto assolutamente in dubbio quello che riporti sui primer, hai tutte le ragioni tecniche del mondo. Dico solamente che non ho "mai" e dico mai visto o sentito di qualcuno che abbia usato il primer prima di rifare delle sigillature su di un camper. Il referendum solo per capire l'entità del disguido tecnico e per saggiare gli umori dei camperisti, tutto qui. Accetto volentieri consigli tecnici dagli amici camperisti. Ciao Pietro
0721roberto66
0721roberto66
20/10/2008 95
Inserito il 17/03/2012 alle: 21:47:22
quote:Risposta al messaggio di molo inserito in data 12/03/2012  16:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un sigillante buono e questo costa caro ma e' il milgliore [:)]molti riparatori adoperano questo KENT QUICK SEAL WHITE con queste caratteristiche Quick Seal Sigillante di qualità superiore per giunture della carrozzeria delle automobili, formulato utilizzando la più recente tecnologia chimica. Abbina un’eccezionale adesione a ottime caratteristiche di sigillatura. Non contiene solventi né isocianati Applicabile su superfici asciutte e umide Verniciabile bagnato su bagnato. Compatibile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura Quick Seal é inodore e non corrosivo costa € 22 al tubetto ma ne vale la pena [;)][;)][:)][:)][:)]
Geogalle
Geogalle
Inserito il 17/03/2012 alle: 23:13:14
quote:Risposta al messaggio di 0721roberto66 inserito in data 17/03/2012  21:47:22 (
> Capiamoci però. Il kent quick seal è un incollante-sigillante bello tosto. Se un giorno dovrai asportarne una parte per rifar le sigillature sarà un'operazione non da poco. E' un polimerico "definitivo". Ottimo per fissare pannelli solari, antenne, ecc. sul mezzo. E' molto utilizzato per incollare lamierati...
http://www.kenteurope.com/it/da...
Modificato da Geogalle il 17/03/2012 alle 23:16:00
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 18/03/2012 alle: 13:33:43
secondo voi, dovendo montare il pannello solare pensavo di incollarlo con li sikaflex 252. Per quanto riguarda la scatola passacavi posso sigillarla con il 252 o è meglio che acquisti sikaflex 521 ciao e grazie a tutti per le risposte geogigio
Geogalle
Geogalle
Inserito il 18/03/2012 alle: 16:58:22
Ciao. Quando ho montato i miei (pannelli solari) ho usato il sika 252, noto per la sua forte aderenza agli incollaggi strutturali. Non ho fatto uso di alcuna vite. Ho solo carteggiato leggermente, quel tanto che bastava per opacizzare la traccia sulla vetroresina dove andavano piazzati i supporti in allumino dei pannelli. Ho applicato il nastro dove poteva sbavare il residuo. Per posizionare il passacavi, consiglierei il 521. visto che lì devi sigillare. roberto
renzo07
renzo07
Inserito il 18/03/2012 alle: 17:13:52
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 18/03/2012  16:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Roberto, ne approfitto per una domanda sull'incollaggio con il 252 visto che dovro' farlo a breve: qual'e' il giusto metodo per mettere l'adesivo? Non ho trovato niente qui o in rete con quale metodo debba essere steso, l'istinto mi dice di spalmarlo uniformemente, ma trattandosi di un monocomponente ho paura che la parte "interna" impieghi qualche mese per essicarsi, per cui credo che debba essere steso a striscie o zig-zag, per lasciare un po' d'aria. Grazie, Renzo.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 18/03/2012 alle: 20:14:11
Anche io ho adoperato piu' volte l'henkel 101 UV e vi assicuro che rimane bianco , morbido e non si stacca... E' su ormai da diversi anni e l'ho adoperato anche 15 giorni fa per fermare dei cavi sul tetto del camper. E' ottimo e costa nella mia citta' 5,80 euro a cartuccia. Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
