Sigillare col freddo
1 20 4
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:06:47
Questa mattina ho mosso la belva, ho tolto un po di nevischio e controllando qua e la ho visto che c'è un passaggio di acqua in una bandella di plastica. Basterebbe sigillare un angolo tra raccordo cellula e cabina ducato, nella parte bassa, si tratta di 10 cm si e no da proteggere. Vorrei sperare che non nevichi più per qualche gg (dura sperare, e non piova per qualche giorno) ma col freddo in genere ho paura che il mastice non tenga ... Esistono soluzioni? Grazie,ciao
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:15:18
guarda sulla confezione del sigillante , mi sembra che mettono il range di utilizzo
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:25:13
Ciao, col troppo freddo la resa del sigillante non è ottimale. Ti posso suggerire di tenere in acqua calda il sigillante, quindi di soffiare la zona da sigillare con un phon tiepido (tiepido altrimenti fai colare tutto il camper[;)] ) e lavori molto in fretta per quanto concerne il tirare il sigillante e lisciarlo. Tieni poi d'occhio la cosa nel tempo e prendi in considerazione di rifare il tutto questa primavera. Comunque non lavorare con temperature sotto zero anche se le specifiche di prodotto te lo consentono.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/11/2010 alle: 12:16:47
Grazie a tutti per le risposte, in effetti avevo pensato le stesse cose che mi avete suggerito. Spero che nei prossimi giorni il tempo dia qualche spiraglio di sole e possa intervenire. Con un phon asciugo e pulisco la parte da sigillare , il sigillante lo tengo in casa qualche ora vicino ad un calorifero e... provo! Ciao.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 26/11/2010 alle: 17:10:40
Mai comunque sotto i 5°C altrimenti la polimerizzazione non avviene completamente. Scalda le parti ed ogni tanto passa col phon se la temperatura va sotto i 5°C. Saluti: Francesco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
