sigillare le finestre
1 20 7
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 09/07/2009 alle: 07:10:19
un concessionario in Germania mi ha sigillato una finestra con il Silkaflex(scritto sicuramente sbagliato)volevo sigillarmi le altre,avevo pensato di procedere in questo modo: allentarle e staccarle un pochino,pulire e sgrassare,mettere il sigillante e fissare la finestra,con una spruzzino bagnare con acqua saponata e togliere l'eccedenza con uno straccio. presumo abbiano fatto così anche in Germania,visto che non si vede nessuna sbavatura
Inserito il 09/07/2009 alle: 07:52:23
Per non sbavare ti consiglio di bordare con precisone la finestra usando del nastro di carta(quello da carrozieri). Una volta disteso il materiale togli il nastro e ti rimarrà un filo preciso di sigillante. Se la nastratura sarà lineare e ben fatta,non si vedrà niente. Gianluca
Ombra
Ombra
Inserito il 09/07/2009 alle: 08:07:10
Salve![:D] quando l'ho fatto, anch'io ho usato il nastro adesivo di carta, sicuramente il lavoro viene molto più pulito! Pulisci bene poi la parte interessata(io ho usato dell'alcool!) prima di "sparare" il prodotto ( io ho usato del buon silicone!) Buon lavoro![:D] Pippo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 09/07/2009 alle: 10:38:34
Dopo aver nastrato e deposto il sika lo devi comprimere, lisciandolo, con il dito bagnato di acqua saponata. Vedrai che verrà via il sikaflex in eccesso. Comunque ti verrà liscio e perfetto. Ma devi lisciarlo subito appena messo altrimenti si indurisce e il lavoro viene male. Mi raccomando non aspettare. Appena lisciato togli il nastro e se vuoi rifinisci delicatamente sempre con il dito bagnato vedrai che verrà bene.
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 10/07/2009 alle: 06:46:34
la hanno sigillata senza mettere il nastro e non si vede nulla,nessuna sbavatura,se riesco posto una foto,con il nastro vedi il bordino. prima di farlo faccio delle prove senza il nastro e con lo spruzzino
Inserito il 10/07/2009 alle: 07:11:53
Se nastri a filo della finestra non vedi niente e sei sicuro che non deborda niente. Secondo me se uno non è abituato a questo tipo di operazioni,la nastratura aiuta molto per la precisione finale. Gianluca
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 10/07/2009 alle: 07:34:45
sono daccordo che la nastratura aiuta molto,ma non è lo stesso risultato,hanno fatto una vera opera d'are,se non riesco(con varie prove su un campione)vado a Norimberga e me lo faccio fare da loro
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 10/07/2009 alle: 09:06:41
Hecktor, il trucco è semplice: prima nastri, metti il silicone del tipo che preferisci (per lo stesso lavoro ho usato il SISTA universale siliconico resistente ai raggi UV, morbido e facile da estrudere, resistentissimo alle intemperie) togli il nastro e POI con il ditone insaponato (acqua e detersivo per i piatti, abbondante)delicatamente lo passi sul silicone appena steso e cosi si "schiaccia" il bordino e si liscia il silicone. Fidati, cosi viene un bel lavoro, non hai bisogno di fare prove. Buon lavoro Luca
