sigillatura e controllo infiltrazioni
1 20 13
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 31/03/2012 alle: 09:04:46
ciao. Ho un mezzo acquistato nel 2005, un Chausson 17w, fino al 2010 ho effettuato tutti i tagliandi di routine riguardo le infiltrazioni; anche per essere in regola con la garanzia. Ora, finita la garanzia, pensavo di effettuare da solo i controlli periodici mediante un rivelatore di umidità ed efettuare delle sigillature preventive attorno alle finestre, gli oblò e le varie porticine, attacchi corrente , carico ecc.ecc. quali sigillanti sono adatti a questo scopo? ... sento parlare spesso di sikaflex... se ho scritto giusto, è corretto? grazie anticipate
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/03/2012 alle: 11:59:11
l' importante e' che sia un sigillante poliuretanico,la marca conta relativamente. ho anche io un camper del 2005,ma le sigillature le ho fatte appena tolto dal conc. il conc. precedente,dopo ogni tagliando,diceva che era apposto;l'unico inconveniente e' che ogni volta che pioveva mi scorreva l'acqua sul pavimento ciao P.S. nick quasi uguale [:D]
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 31/03/2012 alle: 17:58:13
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 31/03/2012  11:59:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusami tu dici che deve essere poliuretanico.perche'? hai mai sentito parlare dei sigillanti a base di polimero ms(tipo kent)?provalo e poi mi dirai se userai ancora il sika. andrea
KialaCamper
KialaCamper
15/03/2012 3526
Inserito il 31/03/2012 alle: 19:00:19
Il migliore +è il sikaflex 521 UV (UV perchè rimane bianco anche se lasciato tanto tempo sotto il sole ...cosa invevitabile! [:D]) Ciao! I viaggi in camper di Chiara http://kiala.altervista.org
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/03/2012 alle: 19:10:49
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 31/03/2012  17:58:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, io il sika non l'ho mai usato. ho usato quelli polimeri e poliuretanici,ma nella risposta non li ho citati entrambi per non metterlo in crisi prima ancora di capirci qualcosa[;)][:D] ciao
meta
meta
Inserito il 31/03/2012 alle: 20:05:17
> scusa quando dici che ti scorreva l'acqua sul pavimento intendi dire lungo il pianale, ma sotto il camper? perche' a me succede la stessa cosa sull'angolo posteriore come posso interevnire ? Grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/03/2012 alle: 21:04:01
quote:Risposta al messaggio di meta inserito in data 31/03/2012  20:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no no, scorreva all'interno. nel tuo caso potrebbe essere che l'acqua scende dalla parete,e arrivata nell'angolo passi sotto il pianale dove finisce il profilo angolare in alluminio. potresti sigillare l'angolo dove si unisce la parete post/lat con il paraurti. ciao
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 03/04/2012 alle: 01:26:42
quote:Risposta al messaggio di Luigi63 inserito in data 31/03/2012  09:04:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, stesso nome, stesso anno di nascita e stesso anno di acquisto del camper, abbiamo altro in comune?[:D][:D] grazie per la risposta, e grazie anche agli altri interventi. Fino a due anni fa i tagliandi erano stati fatti regolarmente dal concessionario di Vicenza, non mi posso lamentare del lavoro fino ad ora fatto, ma dover prendere il camper e fare 300km per la sigillatura oltre che la giornata di lavoro persa è un po seccante. non so quale sigillante abbia usato fino ad oggi il concessionario; mi piacerebbe saperlo ed utilizzare lo stesso prodotto visto che a distanza di anni le sigillature fatte non si sono ingiallite e sono rimaste elastiche. altra domanda, oltre alle sigillature preventive degli oblò e delle finestre, come ci si deve comportare con i profili? vedo che in alcuni punti è uscito del sigillante molto appiccicoso che si sporca parecchio ed è anche antiestetico. ciao
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 04/04/2012 alle: 09:11:34
Ciao, io consultando il forum ho usato Pattex neutro (colore bianco), al momento sembra una soluzione valida. Ciao se funziona quanto basta, non toccar senò si guasta
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/04/2012 alle: 18:37:47
quote:Risposta al messaggio di Luigi63 inserito in data 03/04/2012  01:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello nero appicicaticcio e' il terostat,il sigillante messo sotto i profili. non tirarlo,taglialo,se lo tiri ti esce anche quello che sta' sotto. io per i profili ho agito cosi': li ho sigillati con il sigillante,nastro di carta sul tetto/pareti e parte in alluminio del profilo in modo da coprire la guarnizione di plastica che sta' tra il profilo in alluminio e il tetto o la parete. ciao
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 06/04/2012 alle: 13:49:02
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 04/04/2012  18:37:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, quello dei profili non è nero, è anche lui bianco. non ho capito bene come sei intervenuto. Hai messo il nastro per non sbavare tra parete e tetto e ricoperto con il sigillante anche la gommina che sta sopra il profilo? Ho letto tempo fa che qualche utente ha tolto la gommina, ha sostituito le viti con quelle inox e ripristinato il tutto. ciao
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 08/04/2012 alle: 23:18:32
ciao a tutti e scusate se mi intrometto anch'io ho il terostat che esce sia dal tetto che dalla mansarda so che si deve tagliare, pulire con petrolio bianco, mettere lo scotch di carta sul profilo e sul tetto o parete, stendere il silicone e tirarlo col dito bagnatola mia domanda e' questa. ma il terostat poi riesce o se sigilli e' un lavoro definitivo? devo sigillare anche quelle plastiche sopra le bandelle champagna (ho un kentucky) che fanno il perimetro del camper e il paraurti posteriore? ciao a tutti e grazie
0721roberto66
0721roberto66
20/10/2008 95
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:56:06
>Quick Seal White è un sigilla incolla, elastico, monocomponente a base di polimero MS modif icato. e' il migliore in commercio io lo sto usando ed e' molto buono pero' costa ma ne vale la pena [8D][8D][8D][8D][8D]
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 11/04/2012 alle: 00:41:03
Grazie a tutti, scusate se rispondo solo ora ma non ero a portata di pc in questi giorni. con tutte queste informazioni sono in palla più di prima. Ho dato un occhio alle ricevute del concessionario, come sigillante c'è scritto Kent Bianco. Però credo siano stati usati due sigillanti diversi, quello per i profili che esce ed è super appiccicoso e quello attorno la scatola di ingresso del 230 , ai profili delle finestre e attorno al terzo stop che è elastico ma ha una densità maggiore e non appiccica. appena posso voglio fare due foto e le allego.Vorrei capire quali sono le differenze e possibilmente continuare ad usare gli stessi prodotti ciao
Modificato da Luigi63 il 11/04/2012 alle 00:43:37
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
