sigillatura e sostituzione viti
2 20 33
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:43:08
togliendo il nastro rimane uno scalino lateralmente rifinendo di nuovo lo scalino si spiana, sarebbero da fare solo le superfici più grandi,griglie e camino sono poco soggette a dilatazione termica, non c'è nessun primer da usare oltre a una buona pulizia e sgrassatura con alcol
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 16/01/2012  17:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:22:54
visto che l'argomento sigillature è interessante, qualcuno sa dove poter comprare il sikaflex zona Milano? Grazie
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 16/01/2012 alle: 22:02:14
ma avete letto sul post del sikaflex 521 che dopo neanche un anno si sfalda? come mai? cosa e' stato sbagliato? dicono che x il sikaflex serve il primer x robir le tue sigillature quanto sono durate?
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 16/01/2012 alle: 22:06:43
ma nessuno di voi si e' rifatto le sigillature da solo? cosa ha usato?nome e costo a cartuccia? quanto ha durato l'intervento? aspetto esperienze personali e concrete
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/01/2012 alle: 01:56:58
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 16/01/2012  22:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho risposto su l'altro post. Luca
Inserito il 17/01/2012 alle: 12:46:14
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/01/2012  16:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per essere del 91 li porta bene i suoi anni, ma l'hai riverniciato oltre che sigillato, perchè la vernice mi sembra troppo bella per gli anni che ha, ciaoo.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/01/2012 alle: 14:58:59
ciao ,lo presi nel 2005 da unico propietario tenuto sempre al coperto com 45000 km l'ho rivenduto nel 2010 nei 5 anni l'ho tenuto come un oracolo, lo vendetti subito e bene nonostante era su Transit aspirato,questa una delle foto dell'annuncio [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/10/fotovariecompleannogioi.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/01/2012 alle: 15:06:09
ciao,io ho usato questa costa poco meno di 7 € e dura di più di altre [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/820/24122011stella091.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 17/01/2012 alle: 22:37:59
ehi belloil forum un sacco di consigli ma ognunodice la sua alla fine ti ritrovi piu casino di prima conviene sigillare noi e appoggiarc a un professiosta hanno detto che sigillare sopra a sigillante vecchio viene una porcheria ma bisognerebbe levare tutt il sigillante vecchio anche sotto il profilo e rare tutto nuovo osa consigliate?
Inserito il 18/01/2012 alle: 12:13:08
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 17/01/2012  22:37:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema nasce dal fatto che sul mercato esistono molti prodotti quindi ognuno esprime opinioni in base alluso del prodotto che indica. Una cosa è certa il prodotto che vai ad usare deve essere resistente alle condizioni atmosferiche compreso UV avere una ottima adesività e rimanere elastico nel tempo. Genericamente questi sigillanti sono indicati con la dicitura " per esterno " od " uso esterno " . Riguardo al quesito che fare se non hai infiltrazioni non vedo il motivo di rimuovere il profilato, considera che il sigillante sotto di esso essendo meno esposto alle intemperie UV compresi generalmente si mantiene bene. Unica operazione è rimuovere il vecchio e rifare il bordino che c'è tra cornice e parete, ciaoo.
Inserito il 18/01/2012 alle: 13:04:00
biobax , ti rispondo da quì perchè ho nuovamente problemi con l'invio della posta , ti ricevo ma non riesco ad inviare come ti scrissi io sono della scuola che sormontare del sigillante a quello esistente non serve a nulla e sarebbe una prevenzione solo provvisoria e momentanea ma non definitiva , quindi se il tuo camper non è infiltrato e ne sei certo il mio suggerimento è quello di lasciarlo stare anche se rimessato all'esterno , per la guarnizione sulla parete posteriore che si è sollevata francamente non riesco a capire di che guarnizione si tratta , probabilmete si tratta del classico sigillante butilico che sbordando e seccando si sta sollevando ma non credo si tratti di una guarnizione in gomma , preciso che il butilico è un sigillante che rimane sempre morbido e sempre appicicaticcio e non è idoneo per sigillature esterne a vista quindi non è possibile utilizzarlo come sigillante finale e per quel tipo di sigillature dovresti utilizzare i sigillanti che di ho specificato oppure anche altri marchi ma con le stesse caratteristiche di prodotto tanto escono tutti dallo stesso calderone nulla ti impedisce di rifare tutte le sigillature esterne di protezione e finitura ma dovresti asportare tutto il sigillante esistente e stendere il nuovo , ti ripeto e ribadisco che la tenuta primaria all'acqua è data dal sigillante butilico sotto ai profili e sostituirlo solo per prevenzione oltre che non essere una passeggiata lo vedo un lavoro che si può evitare tranne in caso di certa infiltrazione ora se quella che tu chiami guarnizione che si sta staccando dal profilo della parete posteriore non ti fa stare tranquollo intervieni o fai intervenire mani esperte solo verso quel lato e lascia stare tutto il resto mario
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/01/2012 alle: 21:57:42
questa della patata mi mancava
http://www.chapucillas.es/Brico...
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 19/01/2012 alle: 14:25:09
nessun altro mi da altre dritte e consigli? camperdoctor che ne pensa? ci sei?
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
