Sigillatura giunzioni ext / int
1 20 34
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/10/2009 alle: 12:31:14
Ciao a tutti! Vorrei ridare un pò di sigillante nelle giunzioni del bagno, dove si è staccato e vorrei ridare una risiggillata alle giunzioni tetto pareti. Sono stato da un rivenditore/concessionario della mia zona, dove mi è stato detto che per l'interno va bene il sikaflex, senza specificare quale e per l'esterno il Kent che è ancora meglio, quando però gli ho chiesto il costo di detto materiale, mi ha detto..... Kent 30 euro a confezione, sika.. 15 euro e il silicone acrilico 7 euro!!!! Quando mi ha detto il prezzo dell'ultimo prodotto che i ferramenta vendono a 2,50/ 3,00 euro a tubo, ho detto stop. Ora vi chiedo.....ma sti prezzi risultano pure a voi? Considerando che ci vorranno almeno tre o quattro tubi per rifare solo il tetto, costerà una cifra rifarlo tutto! Oppure ...il rivenditore ha prezzi un pò......gonfiati? Grazie. P.S. Mi ridite per favore le sigle e marche dei sigillanti da usare per lext. e l'int? Grazie ancora a tutti.[;)] Michele
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 28/10/2009 alle: 12:53:50
Devi sempre pulire bene e usa sikaflex 221 bianco o nero ed è ottimo cambia venditore non costa piu di €10
http://pontemagra.com/images/pr...
http://www.face.it/pdf/Sikaflex...
http://www.veronacamper.it/assi...
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/10/2009 alle: 13:35:05
sto facendo rifare le sigillature da un conoscente che lavora da più di 20 anni sui camper e sta usando il Kent, sicuramente più costoso (si trova tra i 30 ed i 32 € a cartuccia) ma nel tempo dura più del doppio del Sikaflex (si trova tra i 10 ed i 13€ a cartuccia), visto che sul camper ci metto mano una volta per tutte ho preferito il prodotto migliore. Quando acquisti le cartucce occhio alla data di scadenza!
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 28/10/2009 alle: 14:56:22
Siccome il Sika cmq non è facile trovarlo magari il Kent si.. prima di tutto quale? Secondo sapete magari dove? (Mi prov) Grazie Ale
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:14:17
Il sika 221 e 252 sono poliuretanici mentre il 521 uv ed il kent sono polimerici. Ora senza dilungarci troppo sulla chimica dei prodotti, sono dei prodotti validi entrambi, per l'esterno meglio il kent o sikaflex 521 uv perchè con il tempo non ingialliscono.
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:18:24
Dimenticavo: è indispensabile sgrassare bene le superfici da sigillare o incollare, consigliabile l'uso di un attivatore prima di effettuare la sigillatura.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:20:37
quote:Risposta al messaggio di vikingo1970 inserito in data 29/10/2009  08:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi allora, i poliuretanici per l'interno ed i polimerici per l'esterno. Giusto? OK! Grazie ragazzi!
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:32:09
Non è proprio così! Ti ho detto di usare quei prodotti per l'esterno perchè in una sigillatura a vista tendono meno all'ingiallimento dato dall'esposizione solare.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/10/2009 alle: 10:58:36
Salve...mi permetto di intervenire,visto che in questi giorni stò maneggiando vari prodotti per la siggillatura.... fino l'anno scorso ho utilizzato Sikaflex 221...ma non sono rimasto molto soddisfatto dell'adesione del prodotto...pare che dove ci siano sollecitazioni meccaniche forti non regge...finchè si parla di sola siggillatura è ok...ma in tutti quei punti dove i giunti hanno anche un leggero movimento,non regge...[xx(] Allora,adesso che stò rifacendo per intero il tetto,mi sono rivolto ad un noto rivenditore di prodotti per carrozzerie. Ho parlato con un tecnico...premetto che trattano anche il Sika. Mi diceva che ci sono prodotti superiori. Io avevo bisogno di un buon siggillante e un buon adesivo...visto che ho deciso di non fare fori sul tetto...in quanto quelli già presenti per i vari accessori,anche se fatti con tutte le possibili accortezze,sono stati causa di infiltrazioni nel tempo. come siggillante e adesivo ho scelto prodotti Henkel serie Teroston. Sono prodotti professionali tedeschi utilizzati da Mercedes,Audi e Wolkswagen...Dalle schede tecniche si evince che hanno caratteristiche particolari. Punti di rottura e deformazioni impressionanti rispetto a tanti altri merchi.Su internet e nei negozi generici o specialistici per camper,i prezzi sono esattamente doppi rispetto a quelli da me riscontrati. Essendo un rivenditore per carrozzieri,ho pagato 9euro a tubo,per un potentissimo collante utilizzato per cristalli,con caratteristiche davvero incredibili...tanto che userò lo stesso prodotto per tutto...anche per siggillare. l'unico inconveniente è che si trova solo nero...per incollaggi può andare bene. Nel mio caso,visto che vernicerò il tetto,comprese le giunture,con altro prodotto pazzesco ad uso industriale,non mi pongo il problema.... Invece per le parti a vista,userò altro prodotto bianco della stessa casa(8euro a tubo),superiore di gran lunga al Sika... Scusate il poema... Se interessa posso fornire sigle dei prodotti.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/10/2009 alle: 12:23:35
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 29/10/2009  10:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che mi interessano, mi fai avere marca e sigla, magari comincio a provarli , anche se non dovendo riverniciare il tetto, per le sue giunzioni, mi sa che userò il kent che a quanto sembra è quello più usato anche dai costruttori. Grazie a tutti quelli che mi hanno chiarito il discorso sigillanti[;)] Comunque mi serve un prodotto bianco per il tetto, e per l'interno ed uno di colore grigio per sigillare lo spazio tra fascioni e pareti. Quindi sika 221 nel bagno e Kent oppure sika 521 per l'esterno! Oppure quelli che dice Ulisse....ma solo dopo averli provati da qualche altra parte!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/10/2009 alle: 13:04:07
Sarei interessato anch'io e ti ringrazio se vorrai fornire queste sigle anche a me,Franco
Modificato da Nuvola2 il 29/10/2009 alle 13:05:17
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 29/10/2009 alle: 13:15:14
@ Ulisse 1.. interessa pure a me Grazie Ciao Ale
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/10/2009 alle: 13:15:35
Considera che tutto ciò che usi all'esterno puoi usarlo anche all'interno... I prodotti si chiamano Teroston- Terostat 8597 della Henkel,questo è quello super potente ma è solo nero. L'altro è uguale al Sika 521uv...non ricordo adesso il nome,lo fanno bianco,grigio e nero... è equivalente come caratteristiche al 521uv...solo che lo trovi nei rivenditori per carrozzieri e lo paghi meno...Se ti interessa ti faccio sapere domani...[:)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/10/2009 alle: 13:24:18
Hueilaa...quanti adepti.... Ragazzi...sappiate che l'industria chimica ha raggiunto livelli incredibili...ho imparato a mie spese che esistono tantissimi prodotti utilizzati in moltissimi camper...solo che se andiamo a chiedere cose specifiche per camper il discorso cambia notevolmente...è del tutto ingiustificato il prezzo di tanti componenti che non si utilizzano solo sui camper...ma se li prendi nel posto sbagliato son dolori... Porto un esempio...il mio camper ha l'attacco rapido doccia esterno...avete presente la valvola ad innesto rapido?? Bene...costa un pò....ma se tutti sapessero che quella non è altro che un innesto rapido che usano le saldatrici a filo continuo,per il sistema di refrigerazione e costa davvero pochi euro...completa,cioè maschi e femmina...[xx(]
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 29/10/2009 alle: 14:17:11
si parlava di sikaflex e kent perchè sono i più comuni nelmondo dei camper. Molti dei prodotti elncati da voi si trovanosolo di colore nero e per la maggior parte degli utilizzi il colore nero non va bene. un altro aspetto molto importante da non sottovalutare è l'elasticità del prodotto troppo rigido non è il massimo.. Con questo non voglio dire che o sika o kent o nient'altro, dico solo occhio a sperimentare... gruppo sea, gruppo trigano, adria usano tutti o kent o sika..
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/10/2009 alle: 15:00:32
quote:Risposta al messaggio di vikingo1970 inserito in data 29/10/2009  14:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
D'accordo con te sul non sperimentare... Ma sappi che i prodotti scelti dai vari costruttori,tengono conto del rapporto qualità-prezzo,per potere a loro volta offrire i loro prodotti con il migliore rapporto qualità-prezzo...non significa che usino solo il materiale migliore.... Prova ne è anche il fatto che sono parecchi i lavori e le modifiche che possiamo effettuare sui nostri mezzi per renderli migliori... In ogni caso,non farei nulla se non fossi sicuro...prova a confrontare le schede tecniche dei vari prodotti... Ad esempio...la 3M è lider nel mondo e ha prodotti ottimi...così come la Wurth,la Fisher e tanti altri... io ho preso questi solo perchè consigliato da persona esperta che tratta anche Sika e 3M... Il mastice in questione è nero perchè si utilizza per incollare parabrezza auto ed è il più tenace e resistente per incollaggi...Mia è la scelta di usarlo anche come siggillante,visto che poi devo verniciare...tantè che ho preso anche il bianco,che ha le stesse caratteristiche del Sika,per usarlo nei punti ove necessita....[:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/10/2009 alle: 15:31:13
Sono perfettamente daccordo per quanto riguarda i costi dei materiali per camper che poi quasi sempre sono materiali anche per altri usi...un esempio per tutti la manopolina dei rubinetti del lavello sui vecchi camper come il mio.....dal rivenditore solo la manopolina di plastica..ben 6 euro, dal ferramenta tutto un rubinetto con sopra la manopolina, esattamente uguale...2,50 euro, quindi confido molto anche negli altri prodotti. Ma ci sono anche tanti prodotti di uso comune...tipo lo svitol che però lascia residui appiccicosi...ebbene provate il CRC 2-26 da spruzzare anche dentro tutte le serrature, compresa quella dell'avviamento e state sicuri che non avrete mai problemi, espelle l'acqua e lubrifica contemporaneamente e si trova nei negozi di materiale nautico o da un buon ferramenta e costa solo 5 euro circa.[;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 30/10/2009 alle: 15:34:45
Il kent e' un prodotto molto 'forte' che usano anche nei sistemi costruttivi. Il suo prezzo comperato in negozio si aggira attorno ai 18/19E. Costa di piu' rispetto al sicaflex con cui risparmi qualcosina. Dipende sempre dal risultato e dalla duratura che vuoi dei tuoi lavori. 30E per 1 tubo di kent decisamente sono tanti.
alexia76
alexia76
Inserito il 30/10/2009 alle: 15:38:25
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 28/10/2009  13:35:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come anche tu 30/32E a cartuccia? Guarda io le ho pagate gia' care a 18/19E e ne avevo comperate 6... Le ho usate tutte per sigillare ogni fessura del mio mezzo.. Gia' e' un prodotto che costa molto con quello che l'ho pagato io.. ma dirmi che costa 30/32E a cartuccia e' un vero ladrocinio dai...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/10/2009 alle: 19:33:15
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/10/2009  15:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ale! Parli del Kent vero?[:)] Se è così dimmi dove l'hai preso che me li faccio mandare.[:p]
bruno b
bruno b
Inserito il 30/10/2009 alle: 21:51:41
Il Sikaflex gode di molta pubblicità, ma questo non significa che sia il migliore. Bruno
25 minuti fa
