Sigillatura oblò
1 20 7
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:15:55
Salve a tutti e buon 2011. Mi serviva qualche suggerimento per la sigillatura dell'oblò sulla mansarda del mio camper ,un pò anzianotto in verità,mi riferisco alla parte fissa dell'oblo ,quella a contatto con il tetto,ho notato durante un'ispezione che la guarnizione nera (non sò che materiale sia) è molto ingottata e si sta sgretolando,come posso intervenire? ciao e grazie
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:26:33
ciao la soluzione migliore è togliere l'oblo e sostituire il sigillante,momentaneamente ti consiglio di sigillare esternamente tutto il perimetro tra l'oblo è il tetto ciao Ernesto
Inserito il 05/01/2011 alle: 19:35:55
il lavoro migliore da fare è smotare l' oblo, pulire bene le superfici, rimettere il sigillante ( terostat ) , rimontare il tutto ed usare un sigillante tipo SIKAFLEX su tutto il perimetro. però ti consiglio di farlo al coperto
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:13:33
Da poco ho fatto un lavoro simile, credevo di tamponare mettendo un sigillante attorno al perimetro, ma non serve a nulla. L'acqua entra lo stesso. Ti conviene rifare tutto.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:20:02
hai solo il sigillante nero attorno al perimetro dell'oblò?se si,meglio per te o almeno per il momento perchè per prima cosa il sigillante nero si chiama terostat e lo vedono di tre colori nero/grigio/bianco e di larghezze e spessori diversi.la situazione è questa,sicuramente il tetto anteriore non è calpestabile quindi travestiti da spyderman e se trovi delle tavole ancora meglio,devi distribuire il tuo peso su più punti,armati di spatole perchè una volta tolte le viti(se inox non buttarle,passale alla fiamma del fornello,si puliscono da sole)dovrai sondare tutto il perimetro di accoppiamento prima di sollevare la cornice,questo sigillante è molto gommoso e viscoso devi accompagnare dolcemente il distacco delle due parti,sgrassi le due parti,posizioni il sigillante nuovo e con degli stecchini bagnati di sapone/alcool/qualsiasi cosa che non li faccia aderire al sigillante li metti nei fori degli angoli,ti servono per il centraggio della cornice,una volta messe le viti,prima le accompagni a fine corsa,poi le serri a croce per dare il tempo al sigillante di adattarsi,esegui il serraggio a più riprese,però prima di ripristinare l'oblò controlla bene che non ci siano microcrepe,se ci sono puoi anche rimontarlo ma sovrastale con il sigillante a base poliuretanica,questo poi,se vuoi lo usi sia per rivestire le teste delle viti sia per rifinire l'operazione di sigillatura dell'oblò.importante se hai presenza di sigillante poliuretanico,tutte le sequenze devono essere anticipate da un'altra fase,molto più rognosa.saluti luca
bullmastiff
bullmastiff
01/11/2010 32
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:28:40
Sono d'accordo con Luca. Ti consiglio di pulire bene bene il tetto sotto all'oblò.Togliere tutto il terostat sarà un po una rogna. Io di solito procedo così: con un taglierino incido il terostat tra oblò e tetto e nello stesso tempo infilo dei cunei di legno per tenere alzato l'oblò evitando che si riattacchi, poi per pulire il terostat ho scoperto il diluente antisilicone (lo trovi nei colorifici si usa in carrozzeria ), lo metti in abbondanza e poi strofini con uno straccio. Più diluente antisilicone usi e meno rovini la vernice perchè strofini di meno. Alcuni usano il petrolio bianco ma secondo me con il diluente dimezzi i tempi di pulizia. Tempo stimato circa un'oretta. Ciao Buon lavoro
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:41:06
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 05/01/2011  19:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> rimettere il sigillante ( terostat ) , rimontare il tutto ed usare un sigillante tipo SIKAFLEX su tutto il perimetro. a me avevano fatto un lavoro simile e con il caldo il terostat dilatandosi ha spinto fino a creare un buco nel perimetro del sigillante messo esternamente. risultato ... meno male che me ne sono accorto subito...
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 07/01/2011 alle: 23:48:10
Grazie per i preziosi consigli, non mi resta che reperire questo TEREOSTAT, BUON VIAGGIO
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
