Sigillature Arca in vetroresina HELP
1 20 2
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 12/06/2016 alle: 14:25:54
Poco alla volta sto sigillando il camper ma mi è venuto un dubbio nel punto indicato nella foto (propio nella curva )ci sta una piccola fessura (tra il montate e la parete) non capisto come è strutturato...sembra che la parte  curva è stata fatta da due pannelli uno sopra l'altro!!! in ogni caso va riempita di silicone? quando ho tolto quello vecchio è uscita qualche goccia  d'acqua accumulata. Inoltre ho notato che il montante della curva a differenza degli altri sembra di ferro con un coperchio in pvc a voi vi risulta?
Tra le altre cose ho notato che la vertoresina sul tetto in due punti ha delle microlesione..possono essere pericole per le infiltrazioni? oppure è semplicemente il gelcoat lesionato?
Modificato da vixraf il 16/06/2016 alle 07:34:56
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 12/06/2016 alle: 15:16:47
L'acqua;la nemica dei nostri camper.
Recentemente,a causa di un problema di rumorosita',ho rimosso un malloppo di silicone,messo dal precedente proprietario.
Mentre rimuovevo il silicone,mi sono accorto che la sua funzione era di non far uscire l'acqua,
e che forse se avessero evitato di metterlo,non sarebbe neanche entrata.Comunque la lesione stava proprio sotto al malloppo,nella giuntura fra parete di alluminio e angolo in plastica o pvc,e la sto riparando dall'interno con della vetroresina.
E' difficile capire se nel tuo camper,( che e' in vetroresina,rispetto al mio che e' in alluminio)si tratta solo di lesioni superficiali
o se comunque l'acqua riesce ad entrare.
Le gocce che hai trovato,sono in una zona vicina a quelle lesioni?
Puoi togliere un camperista dalla strada,ma non puoi togliere la strada dal camperista.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 12/06/2016 alle: 15:24:19
No....le microlesioni sono tutt'altra parte!
l'acqua e uscita nel punto indicato nell'immagine
