sigillature: che prodotto usate?
1 20 6
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 28/12/2011 alle: 23:20:30
Volevo rifare le sigellature dei profili delle pareti ....naturalmente aspettando la bella stagione con temperature piu' miti ma voi che prodotto usate per rifarle?
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 29/12/2011 alle: 08:32:34
Mi trovo molto bene con il Multibond, però trovi anche altri prodotti nei vari bricolage e colorifici a costo minore, è molto importante che sia un prodotto mono componente a base MS Polimerico. Roby
Inserito il 29/12/2011 alle: 09:23:53
Non esiste un prodotto unico ma vari prodotti a secondo di dove vai a sigillare, tenendo presente che in alcuni casi devi dare la possibilità di smontare eventualmente l'oggetto sigillato quindi una presa potente potrebbe creare problemi, è il caso esempio delle viti che io personalmente sigillo da anni senza problemi iniettando silicone nel buco della vite, mentre per le finestre, oblo ecc. nel caso di montaggio si usa il Terostat, per sigillature esterne bene l'MS polimero, quello indicato sopra, ciaoo.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 29/12/2011 alle: 14:21:12
Quoto il Multibond: l'ho usato internamente (per rifare la parete del bagno infiltrata) ed esternamente per TUTTE le sigillature. Un lavorone impegnativo ma utile, se non indispensabile[;)]. Lo trovi in cartuccia, sicuramente di colore bianco o grigio (nero non so, ammesso che serva). Ciao[:)] ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 29/12/2011 alle: 22:54:57
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 29/12/2011  14:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quoto il Multibond: l'ho usato internamente (per rifare la parete del bagno infiltrata)>
> Ne approfitto e mi "infiltro" [:D] nel post: devo fare un po' di manutenzione al bagno, in particolare: - tappare alcuni buchi creati dal precedente proprietario che ha incautamente "avvitato" nella parete degli appendiabiti sulla parete delle doccia. Orrendi, li ho eliminati e ora vorrei far sparire le tracce ed evitare che si infili l'acqua - riparare l'area intorno ad una vite del termoformato che ha qualche accenno di crepatura (due tre mm, a raggiera intorno alla vite) va bene il Multibond (o altro MS polimero) per fare entrambi i lavori?
Modificato da unstable il 29/12/2011 alle 22:56:12
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:27:09
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 29/12/2011  22:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senza dubbio meglio infiltrato nel post che nel bagno[:D][;)]... Sicuramente può essere impiegato per riempire (e sigillare) i buchi nel box doccia, mentre per le micro-crepe non saprei. Se si sono formate mi viene da pensare (ma è solo un'ipotesi) che la vite troppo stretta sollecita il termoformato e quindi potrebbe essere sufficiente allentarla leggermente, oppure risulta vuota la parte sotto il termoformato (e quindi la vite esercita comunque una pressione troppo elevata). Tieni conto che il multibond è elastico quindi difficilmente fermerà il procedere di una crepa: forse sarebbe più adatta una "goccia" di colla istantanea (bisogna assicurarsi che non sia però troppo aggressiva). Ciao, Giancarlo[:)] ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 30/12/2011 alle: 17:58:18
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 30/12/2011  15:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra) mi viene da pensare (ma è solo un'ipotesi) che la vite troppo stretta sollecita il termoformato e quindi potrebbe essere sufficiente allentarla leggermente>
> ipotesi corretta, la causa sembra essere stata proprio quella.
quote:forse sarebbe più adatta una "goccia" di colla istantanea>
> Ok, più facile di quello che pensavo, in effetti [;)] Grazie
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
