sigillature e verniciatura cellula
1 20 21
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:59:13
Buonasera a tutti vorrei fare due lavori importanti sul mio camper facendoli da solo:sono il proprietario di un granduca 56 del 1992 ho avuto due infiltrazioni dai due comignoli e adesso ho iniziato a togliere il rivestimento interno e il compensato marcio ma visto che ci sono mi è venuto in mente di fare tutte le sigillature sono indeciso se togliere i profilati pulire il tutto e rifare o se limitarmi a rinforzare i bordi una volta tolto il vecchio sigillante che sborda dai profili, capisco che sono due lavori di diversa importanza con diversi tempi di lavoro inoltre cercando nel forum ho letto vari prodotti per sigillare ma vorrei ulteriore conferma. il secondo intervento che vorrei fare dopo la sigillatura è verniciare la cellula premetto chge la cellula è in allumini e per chi conosce il modello le pareti sembrano buccia d'arancio come si dice in gergo da imbianchino per capirci un po bruzzolosa non liscia e qualche amico mi ha detto di non usare il compressore e farla con il pennello che viene benissimo sono indeciso che dite? e visto che ci siamo che colore Grazie è un forum che in passato mi ha aiutato a risolvere altri probblemi grazie[:)]
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 13/07/2012 alle: 09:31:34
ciao x il lavoro non ti posso aiutare ,io ho un furgonato ma x la verniciatura lascia perdere il pennello ,quello tienilo x la moglie [;)] solo la pistola a spruzzo ti garantisce l'ottimo e se la fai tutta potresti pensare al metallizzato così resterebbe lucido anche negli anni . carlo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 13/07/2012 alle: 17:08:00
se a buccia di arancia, io ho rifatto la cellula con un rullo da 10 cm e rifinito con un pennello, viene un bel lavoro ed è veloce. Vernice poliuretanica bicomponente per nautica, e sei a posto per un bel pò. guarda un pò di foto di quando ho fatto il lavoro e giudica tu.
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 13/07/2012 alle: 21:45:45
ho iniziato a togliere il legno marcio per le due infiltrazioni ho fatto le foto e se riesco a metterle vedrete come sto procedendo sono in provincia di roma qualcuno sà dirmi quale siggillante usare e dove acquistarlo?Grazie per l'aiuto mentre per la verniciatura anche io sono combattuto come verniciare la cellula se con rullo e pennello o a spruzzo e se bisogna usare per forza una bicomponente ho la preoccupazione di non indovinare bene la percentuale e visto che non ho esperienza cosa succederebbe nell'eventuale errore di miscelazione della bicomponente soltanto un più lungo tempo per asciugare? scusate le tante domande ma vorrei riuscire a fare un buon lavoro Grazie di nuovo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 14/07/2012 alle: 15:58:30
per la miscelazione, basta che compri un misurino graduato e non puoi sbagliare, se poi compri le lattine da 1 litro che vendono nei negozi di nautica, hanno già la sua dose precisa a corredo. Per il bucciato con il rullo viene bene, e la bicomponente è un'ottima barriera contro le intemperie, se va bene alle barche che stanno a mollo tutto l'anno in acqua salata, figuriamoci come proteggono i nostri mezzi che si bagnano solo quando piove.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 18/07/2012 alle: 23:10:24
Volevo inserire le foto del lavoro che ho iniziato a fare ma non sono riuscito a trovare come si fà qualcuno sa indicarmi dove viene spiegato grazie
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/07/2012 alle: 12:03:16
quote:Risposta al messaggio di rrrrrr inserito in data 18/07/2012  23:10:24 (
> San "Tasto Cerca"...[:D]
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 20/07/2012 alle: 23:16:42
vediamo se sono riuscito a postare il lavoro che ho iniziato sul mio camper ecco una foto
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 20/07/2012 alle: 23:26:56
ecco un'altra foto ma il polistirolo o isolante che sia và incollato sull'alluminio del tetto? poco,per niente, o tanto o solo poco per poter lavorare comodo con il compensato, consiglio su quale rivestimento utilizzare e visto che sarà diverso dal resto del soffitto pensavo di rifinirlo con una cornice per creare uno stacco come se fosse fatto apposta date consigli Grazie.
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 13/08/2012 alle: 23:12:17
ho iniz anche l'esterno [IMG]http://i45.tinypic.com/16tjiu.jpgiato
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 13/08/2012 alle: 23:13:30
cosa ho sbagliato per la foto?
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 13/08/2012 alle: 23:22:17
riprovo
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 13/08/2012 alle: 23:26:56
fiancata rifatta quella sopra si vedono alcune stuccature con stucco per metalli pro nta per essere verniciata
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 13/08/2012 alle: 23:31:57
credo che non farò più le strisce rosse come la vecchia verniciatura ma l'idea è fare tre o quattro righe di grigi diversi a sfumare verso il fascione che è e sarà grigio, per adesso ho verniciato il lato e il dietro con rullo a pelo mentre l'imperiale e il fascione liscio in alto sul retro lo farò a spruzzo suggerimenti?
Dunghino
Dunghino
13/08/2012 312
Inserito il 15/08/2012 alle: 10:18:01
Scusa la domanda super idiota ma l'hai 'scartavetrato' prima o hai verniciato sopra la tinta originale? Dunghino
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 16/08/2012 alle: 00:11:28
lavato con vim polvere e delle pezze grigie abbrasive (il vero nome non lo ricordo) date da un mio amico carrozziere consigliato sia da lui che dal fornitore di vernici che appunto mi ha fatto la vernice poliuretanica mi ha detto che aveva un aggrappante forte
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 16/08/2012 alle: 10:57:16
stai facendo un bel lavoro! posta foto[:p][:p][:p]
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 19/08/2012 alle: 19:57:03
prossima settimana si continua devo fare a spruzzo l'imperiale e la fascia posteriore alta poi fascione sempre a spruzzo ma prima devo sticcare un paio di buchi sullo stesso e poi chiudero con le siggillature e montaggio profilati inoltre devo decidere quante e quale colore usare per fare tre o quattro righe ai lati pensavo a varie tonalità di grigio, si continuerà con l'interno a breve foto ciao
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 24/08/2012 alle: 22:51:07
il lavoro continua ho verniciato a spruzzo imperiale e fascione posteriore alto, adesso ho iniziato con le sigillature volevo avere dei consigli inizialmente ho tentato di mettere sicaflex e velocemente poggiare la guarnizione per poi montare i profilati ma è un operazione nei tempi e materialmente difficile e non mi dava il tempo di lavoro oltre il fatto che non puoi lavorare molto il sicaflex ho deciso di procedere in altro modo e mi sembra più efficace almeno per i tempi, ho messo il sicaflex poi con una spatola ho spalmato in modo uniforme (anche perchè da quello che ho letto è importante la siggillatura sotto il profilato) asciugato il sicaflex metterò la guarnizione e il profilato credo che la guarnizione serva per attenuare l'acqua e per non far avere il contatto diretto il profilato di alluminio,
rrrrrr
rrrrrr
18/08/2009 49
Inserito il 24/08/2012 alle: 22:56:13
Sev
Sev
Inserito il 05/09/2012 alle: 19:49:30
Beh, complimenti per il lavoro...ma fai tutto in strada? Ciao!
App navigatori camper
agi73
32 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
