silenziare la mansarda per il viaggio
1 20 3
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 01/08/2011 alle: 14:18:50
la mia masarda scricchiola mentre si viaggia, è del tipo basculante, con i pistoncini che la possono "tirare su" in caso di necessità per il passaggio in cabina...ma noi non siamo watussi quindi non è che questo "optional" in realtà ci serva. quindi, come è possibile renderla meno di compagnia in viaggio? può essere utile ammortizzarla mettendo qualche feltrino? altre idee sono beneaccette!! graziemille
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 02/08/2011 alle: 08:15:24
puoi anche mettere della spugna tra la parte che si alza e la zona dove appoggia in modo da evitare scricchiolii, vanno bene anche i feltrini, controlla anche la giunzione tra cellula e gabina guida, nel mio si erano allentate le viti e le oscillazioni laterali provocavano degli scricchioli, risolto mettendo del silicone nero da carrozzai tra le due superfici e ristringendo le viti con del frenafiletti per evitare che si riallentino. Buon lavoro. Gigi
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 02/08/2011 alle: 08:30:28
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 02/08/2011  08:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:)] faccio la prima prova con dei feltrini (non quelli delle sedie :):)) ho degli spessori di tipo "nautico" larghi cm 4*4 e alti un paio di mm. speriamo grazie ciao
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:42:38
il mio da nuovo è durato 400 km senza scricchiolii, poi c'èra da impazzire quanti ne emetteva. Risolto cambiando camper[:D] Sappilo che ci ho rimesso 19000,00 euro Ma adesso viaggio senza in****.ture, ed il portafoglio leggero. Scherzi a parte, ho provato di tutto ma il problema ritornava. Alla fine per svariati motivi ho deciso quanto sopra. Cordialmente Pippo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
