Silicone su serbatoio acque chiare
1 20 8
giaig
giaig
19/02/2006 106
Inserito il 01/10/2013 alle: 22:18:54
Buona sera a tutti.Chiedevo consiglio su che tipo di silicone, o altro prodotto,potrei usare per sigillare sul serbatoio dell'acqua chiara, la piastrina che porta i sensori del livello( attualmente è tenuta con 4 viti e sotto era stato inserito un filo di (silicone ? ) che sborda ma in un angolino non tiene e quando il serbatoio è pieno esce acqua che poi mi ritrovo sul pavimento.) Qualcuno mi ha detto che il silicone sulla plastica non attacca : è vero ? Grazie.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 01/10/2013 alle: 22:23:23
Ciao, ho usato il Sika per sigillare tutti i portavo ma del secondo serbatoio....sono li da 5 anni. Ciao
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 01/10/2013 alle: 22:24:34
Pardon ...i portagomma ( penso si chiamino così )
giaig
giaig
19/02/2006 106
Inserito il 01/10/2013 alle: 22:30:55
Scusa, ma "il SIKA" che cos'è è una specie di silicone ? lo trovo,secondo te, all'Obi ? nella piccola ferramenta del mio paese credo che non sappiano cos'è. Ciao.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 02/10/2013 alle: 08:18:51
quel lavoro io l'ho fatto togli la piastrina gratta bene il silicone vecchio sia sulla piastrina che sul serbatoio pulisci con alcool dopo metti del silicone trasparente il classico siggillante metti la piastrina e stringi le viti a croce dopo quello che trasborda fuori la piastrina con il dito lo giri tutto attorno fra serbatoio e piastrina e fai asciugare bene P.S. io ho usato il silicone nel tubetto piccolo per motivi praticità e spazio e non quello in tubo grande che si mette con la pistolaid="green"> Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 02/10/2013 alle 08:23:14
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Regoleo
Regoleo
Inserito il 02/10/2013 alle: 09:41:09
Il silicone non aderisce alla plastica dei serbatoi, inoltre ha la tendenza a irrigidirsi troppo una volta asciutto. Nei serbatoi da edilizia, in tutte le parti dove necessita un foro d'accesso, ad esempio dove entra il tubo di mandata o dove esce quello di prelievo, c'è sempre una guarnizione in gomma. Queste guarnizioni funzionano a pressione stringendo bene le viti, o i manicotti, delle parti da unire. Il principio è quello del tappo della bottiglia dell'Idrolitina, hai presente? [:D] Presso un rifornitore di articoli da idraulica puoi reperire guarnizioni di varie dimensioni. O una rivendita di articoli per camper. O casalinghi dove vendono guarnizioni per la Moka, o per le arbanelle delle olive. Alla disperata vai da un gommista e ti fai dare un pezzo di camera d'aria da ritagliare a misura. www.regoleo.altervista.org
Inserito il 02/10/2013 alle: 17:52:12
L'altro giorno dovevo fare una piccola riparazione in un serbatoio, dello stesso materiale dei serbatoi acqua dei camper (era il serbatoio olio della motosega) e è una plastca su cui non aderisce nulla. Fatte varie prove e poi sono riuscito con la pistola della colla a caldo, dopo avere grattato un po la superficie con carta grossa. Non so se possa andare bene anche per l'uso in questione. La butto la come idea. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giaig
giaig
19/02/2006 106
Inserito il 04/10/2013 alle: 22:00:58
Grazie a tutti, domani proverò a fare il lavoro.]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2013 alle: 01:04:41
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/10/2013  17:52:12 (
> Uno dei pochi collanti efficaci per il polietilene e il polipropilene (PE -PP) è questa:
http://www.loctite.it/fullprodu...
Sappiate che costa un botto e che è di difficile reperibilità, ma assicuro che se ben fatto l'incollaggio e a prova di bomba. Qui è dove è acquistabile:
http://it.rs-online.com/web/p/a...
C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
