Silicone
1 20 11
bobocop
bobocop
26/09/2006 586
Inserito il 03/04/2010 alle: 23:34:17
Che silicone usate nel camper per le piccole riparazioni o per sigillare , i normali siliconi che ho usato finora non hanno dato grandi risultati , si staccano poi rapidamente , intendo siliconi da interno e siliconi per la carrozzeria esterna .
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 03/04/2010 alle: 23:39:44
sikaflex 252 come adesivo, 221 come sigillante.
bobocop
bobocop
26/09/2006 586
Inserito il 03/04/2010 alle: 23:53:43
Ma funzionano bene ?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/04/2010 alle: 00:03:08
tranquillo! E' roba professionale. costa qualcosa di piu' di un semplice silicone ma il risultato e' garantito.
alexia76
alexia76
Inserito il 04/04/2010 alle: 10:22:55
Diciamo anche, per correttezza, che alcune persone si sono lamentate che il sika (mod.521UV) dopo il primo anno ha iniziato a far screpolature. Dobbiamo dare informazione a 360gradi non partendo sempre con convinzione per partito preso e per sentito dire. Magari ci sono anche sigillanti ancora migliori, forse anche non cosi conosciuti nel ns campo ma magari conosciuti in campo edile o del fai da te. Non so se quel sigillante era stato dato male... magari non sgrassata e pulita prima la superficie... pero' la cosa mi fa pensare. Piu di qualche utente di COL ha asserito che dopo solo 1 anno c'era bisogno di ripassare alcune zone. O forse sono stati usati prodotti scaduti. Mi hanno detto che questi tubi hanno una durata di 6 mesi anche da chiusi dal momento in cui vengono prodotti.
bobocop
bobocop
26/09/2006 586
Inserito il 04/04/2010 alle: 23:41:36
Grazie dei consigli
69corrad
69corrad
Inserito il 05/04/2010 alle: 09:24:34
Confermo quanto già detto da Alexia quindi se compri il Sika 521-Uv controlla bene la scadenza perchè potrebbero rifilarti una cartuccia scaduta.Io lo ho comprato ad aprile con scadenza agosto sempre del 2010. Corrado
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 05/04/2010 alle: 17:14:48
ALEX io ho detto il SIKAFLEX 221 (www.face.it/pdf/Sikaflex-221.pdf) e non il 521-uv. Probabilmente e' un altro prodotto, forse era scaduto.o forse ancora e' stato dato male chi lo sa??
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 05/04/2010 alle: 17:43:33
Una ricerca su COL produce una enciclopedia di risultati, di marche, di suggerimenti e idee. Scoprirai che il sikafkex costa forse troppo, che non è il migliore in assoluto , che case molto blasonate usano altri prodotti forse superiori, che prodotti per l'edilizia costano poco e durano uguale. Insomma è la cura che fa la differenza e non il prodotto. Se potessi conservarlo sempre al coperto ed al chiuso, non mi importerebbe nulla dei collanti e isolanti.
69corrad
69corrad
Inserito il 05/04/2010 alle: 23:45:23
Ciao se devi incollare l'antenna sul tetto,oppure fissare i pannelli solari allora devi usare il SIkaflex 221 (io pago la cartuccia 10 eur).Se devi rifare le sigillature devi usare il 521-Uv se usi il 221 dopo poco tempo devi rifare le sigillature perchè a contatto con la luce si screpola.Dimenticavo il 521 lo pago 12eur. Corrado
Marco   P
Marco P
20/05/2010 3
Inserito il 21/05/2010 alle: 00:34:55
se hai già incollato con silicone è un casino. La rimozione del vecchio sigilante deve essere molto accurata, direi che converrebbe arrivare alla superficie e carteggiarla. Poi io ti avrei suggerito un Polimero MS anzichè un poliuretano ma visto come è iniziata la storia credo ti convenga utilizzare un altro silicone, ma neutro. Se costa 1€ e lo trovi dal ferramenta non va bene, gli alcossi sono cari almeno quanto gli altri adesivi/sigillanti. Se anche è vicino alla scadenza non preoccuparti, solitamente funzionano bene anche molto dopo la scadenza, se non è così o è un prodotto che non va bene per quell'applicazione o è una cartuccia fatta male. Credo che poliuretani ed MS abbiano cartucce metalliche con del silica gel sul fondo per togliere l'eventuale umidità.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 21/05/2010 alle: 08:32:47
io invece dietro consiglio supportato da diverse e-mail di un nostro amico possessore di camper consiglio il poli-max trasparente, ottimo per sigillature e incollaggi, resistente anche uv, potete chiedere direttamente alla bostik vi spiegheranno anche le qualità tecniche.
WolFmx
53 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
