sista ft 101 - come e dove usarlo
1 20 4
323232
18/10/2009 346
Inserito il 08/07/2011 alle: 21:50:11
Buonasera a tutti, vi posto "qualche" foto del mio camper su cui vorrei rifare le siliconature. Chiedo agli esperti dove effettivamente servirebbe, dove invece servirebbe il terostat e come va applicato il silicone ossia: striscia di carta-scotch a dx e dx, applicazione silicone e poi ? si può levare subito lo scotch oppure occorre aspettare che il silicone si indurisca ? grazie 1000 Beppe
Modificato da 323232 il 08/07/2011 alle 21:52:47
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 09/07/2011 alle: 01:36:29
striscia di carta-scotch a dx e dx, applicazione silicone e poi ? si può levare subito lo scotch oppure occorre aspettare che il silicone si indurisca ? id="red"> Io ho fatto grossomodo quello che tu hai intenzione di fare e ho usato il Sista Silicone universale "siliconico" non acetico, che è resistente ai raggi UV e ha un ottima adesione, per me superiore al FT 101. Comunque, io ho fatto cosi: prima cosa devi pulire molto bene la parte togliendo i residui di vecchie siliconature; io ho usato un coltellino di plastica che non fa danni e riesce a incidere il vecchio sigillante per poi asportarlo; poi sgrassa bene con alcool, dove sei sicuro di non fare danni alla vernice puoi usare l'acetone, una volta pulito la parte da siliconare metti il nastro da carrozziere per delimitare i bordi, passi il silicone tirandolo con un dito, togli il nastro prima che il silicone asciughi e dopo con un dito bagnato di acqua e detersivo per piatti (io uso uno spruzzino pieno di detta miscela e irroro tutta la siliconatura appena fatta) ripassi la siliconatura per abbassare le "creste" di silicone fatte durante l'asportazione del nastro da carrozziere. Più difficile da dire che da fare. Buon lavoro. Lucaid="black">
323232
18/10/2009 346
Inserito il 09/07/2011 alle: 18:26:11
ciao Venerdì13. grazie per i consigli che ho utilizzato stamattina per "iniziare" il lavoro... per rifare porta ingresso e tutto il lato se ne sono andate 5 ore..ammazza che lavoraccio...però sta venendo bene (spero[:)]) Volevo chiedere un consiglio su quella foto dove sono raffigurate le macchie del tetto, è normale ? per toglierle cosa posso utilizzare ? e tutto quel nero che si è formato (penso per l'acqua che stagna dopo la pioggia) come lo levo ? grazie Beppe
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 09/07/2011 alle: 20:21:17
Premesso che io il tetto lo lavo raramente, e si vede, ti direi: detersivo a tua scelta e spazzolone, detersivo per piatti e ammoniaca al 50/50 e spazzolone. Il tetto l'importante è che sia pulito ma non necessariamente splendente. Dalla pulizia del tetto dipende la quantità di rigacce nere sulle fiancate. Prova a parcheggiarlo sui cunei per dargli la pendenza verso il posteriore, al massimo pulirai di più la parete posteriore ma pulirai meno i fianchi. Luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/07/2011 alle: 14:32:18
Io quel tetto lo laverei per bene, poi ci darei una leggera carteggiata, poi lo laverei ancora una volta per togliere tutta la polvere e con vernice per barche e rullino, gli darei una bella rinfrescata!![;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
