Sistemazione 3 BS
1 20 2
323232
18/10/2009 346
Inserito il 05/05/2013 alle: 13:36:52
Toglietemi un dubbio: tralasciando le correnti pro e contro il dual battery, devo installare una terza BS da 230ah della Trojan. Attualmente ho 2 BS, una della EMCO e una della FIAMM da 100ah, entrambe AGM, che hanno in pratica la stessa vita (circa 4 anni). Sono collegate tramite DB ma, in previsione dell'arrivo della terza BS, pensavo di metterle in parallelo per poter collegare la terza sulla seconda uscita del dual b. E se le mettessi tutte e tre in parallelo ? Cosa succederebbe ? La nuova BS si adatterebbe alla tensione delle prime due ? Ci perderei parecchio ? Considerando che la nuova BS è molto performante oltre che essere nuova, sarebbe negativo metterle in parallelo ? In caso contrario , come potrei muovermi, considerando anche che è in arrivo un Power Service Gold 40/25 (Ho preso il fratello maggiore proprio per il carico massiccio di ah che andrebbe a caricare...). Ogni suggerimento è gradito visto che in settimana dovrei mettermi all'opera [:D].
raimondo56
raimondo56
Inserito il 05/05/2013 alle: 13:49:23
Buongiorno 323232 Personalmente non metterei in parallelo batterie di diversa capacità, poi ci sarà chi ti dice che non ci sono problemi. Posto che avresti 230 ah e 200 ah io lascerei le due da 100 in parallelo e la 230 per conto suo, avresti comunque un buon sostituto nel caso le prime due si rovinassero, altrimenti rischieresti di "distruggere" tutto il sistema. Saluti Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 05/05/2013 alle 13:50:21
323232
18/10/2009 346
Inserito il 05/05/2013 alle: 15:29:17
L'obiettivo sarebbe quello di poter tranne i vantaggi di uno e dell'altro sistema. Tralasciando gli altri aspetti che non evidenzio, per me questi sono i punti caldi Dual battery: Vantaggio principale: poter tenere distinte le 3 bs con differente amperaggio Svantagio principale: incidere in fase di utilizzo sulla singola batteria,in maniera alternata Parallelo secco: Vantaggio principale: ripartire i consumi su 3 BS Svantaggio principale: unire le 3 BS con diff. AH e quindi appiattimento delle prestazioni sulla peggiore. Alla luce di quanto scritto, l'ideale sarebbe poter utilizzare il dual battery ma in fase di utilizzo lavorare sempre in parallelo. C'è qualche modo per poterlo fare ? Ho provato a mettere in parallelo il mio Dual Battery della NCA ma non me lo consente di fare (è una prerogativa sua automatica quando il consumo richiesto è rilevamente).
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
