sito interessante x idee
1 20 15
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 30/04/2011 alle: 20:22:59
http://chapucillas.acmur.es/
conoscete questo sito? Ciao Dino.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 30/04/2011 alle: 20:53:47
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 30/04/2011  20:22:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanti bei lavoretti, chi è in grado di tradumi questo ? [:D] [:I] [url] http://chapucillas.acmur.es/chapucilla_52.html
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 30/04/2011 alle: 20:56:50
E anche questo : [url] http://chapucillas.acmur.es/chapucilla_22.html
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 30/04/2011 alle: 21:17:28
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 30/04/2011  20:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Keteyama allarme 8,2 Mobile KETEYAMA gestite come in 5.7 (Chapucilla 22) ... Questa nuova versione di allarme "KETEYAMA" è totalmente rinnovato, la principale novità in questa versione è che tutto ciò che nutre e funziona a 12V, la somiglianza solo alla precedente versione 7.5 ( Chapucilla 22 ), è la preparazione di telefono cellulare identica in entrambe le versioni. La versione 08.2, ha ridotto il numero di componenti e cambiato alcuni di essi, ha i seguenti elementi: 1 .- 12v rivelatore volumetrico. 2 .- Single Switch (unipolari). 3 .- Switch multipli (due pali). 4 .- fusibili aria e portafusibili. 5 .- Mobile manipolato. 6 .- 12V caricatore mobile. 7 .- scatola di giunzione. Rilevatore di volume Si tratta di un rilevatore di volume sia angolo al centro e in basso, che è alimentato da 9V DC a 16V DC. Si può attivare per attività o inattività con una funzione di indicatore LED visibili dall'esterno, portacircuito interno sul piatto, ha tre fili, che sono facilmente modificabili: Il primo (in alto), se è chiuso (posizione cap), rilevato da inattività, se aperti (cap rimosso), si rileva il movimento o attività. Il secondo (al centro), se chiuso, le luci LED attivato se è aperto non accendere il LED. Il terzo (la minore), se è chiuso permette al rivelatore, se il rivelatore non funziona aperto. Pertanto, nel mio caso ho disposto per comodità e la funzionalità del requisito di sistema, le prime due connessioni aperte ed il terzo chiuso. Il rilevatore di potenza è indicata con + e - insieme a questi, le indicazioni e allarme tamper, l'uscita del rivelatore, posto nel indicata come allarme, ma questa, quando il sensore è attivato, senza elettricità passa, ma la continuità pertanto non dovrebbero venire tra il presente e il relè mobile, in quanto questo cellulare, come nella versione precedente, è pronto per essere attivato da continuità. Aria e fusibile Questa aria fusibile si trova più vicino al terminale + batteria, il fusibile è di 1 Amp. Finecorsa multiplo Questo interruttore si trova sulla scatola di giunzione e tagliare i poli + e - per alimentare il rivelatore. Singolo Interruttore Questo interruttore si trova sulla scatola di giunzione e tagliare un polo per attivare il telefono, la spiegazione per l'esistenza di questa opzione è a causa dell'esistenza del problema noto come "Lenz" e altri che per attivare o disattivare lo switch multipli, genera una potenza "di picco", in modo non desiderato, che attiverà il telefono per un periodo inferiore a 2,5 secondi, mantenendo questo telefono con un "4" (come manipolato chiave) sullo schermo e quindi rimane inattivo fino a quando la manipolazione dello schermo o la cancellazione. Questo caso può essere evitata inserendo un timer, ma per evitare l'inclusione di parti più complesse e quindi più possibilità di fallire, per questo ho scelto di inserire questa semplice interruttore, per evitare la legge precedente, solo per essere prese in considerazione funzionare correttamente in questi interruttori e rende in questo modo semplice: Attivare l'allarme: 1, Multiple Switch, 2 Single Switch. Di disattivare la sveglia: 1, Single Switch, 2 multi-switch. O che cosa è, a sua volta: 2 e 1, e Off: 1 e 2 (in materia di ordine posizionamento degli interruttori sotto la casella di controllo). Tenete presente che in base alla progettazione del rivelatore, quando l'alimentazione, questo è innescato o attivato da un sola volta per circa 15 secondi, portando a una chiamata con il cellulare, il che è positivo, perché quando è stato ricevuto in il nostro personale mobile, dobbiamo interpretare come OK! messa in servizio e il funzionamento del sistema di allarme e deve respingere nel nostro telefono cellulare personale e dopo che, il nuovo sistema d'allarme "KETEYAMA 2.8 'della nostra AC (MH), è a riposo e attesa. Cellulare Essere preparati e agire su di esso nello stesso modo come nella versione 7.5 ( Chapucilla 22 ). Se sveglia con tutte le domande, è possibile accettare la chiamata e ascoltare attraverso le cuffie, i suoni ei rumori del possibile aggressore all'interno della CA, può aiutare a confermare l'ultimo avvertimento prima di notificare le forze di sicurezza Sicurezza di Stato. Mobile Charger Si utilizzerà la connessione a 12V sigaretta Caricabatterie accendisigari o tramite un caricabatterie 220 V, alimentato da un convertitore 12v-220v (vi consiglio il primo tipo di caricatore, in base al consumo). Scatola di giunzione Lo stesso che nella versione precedente, 5.7 ( Chapucilla 22 ).
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 30/04/2011 alle: 21:19:22
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 30/04/2011  20:56:50 (
> Keteyama allarme 5,7 Usiamo un cellulare in disuso ... Questo è un allarme, che, quando attivato da sensori di movimento (calore o movimento), rende un telefono cellulare, effettuare una chiamata al numero di telefono assegnato a trovarlo, questo telefono cellulare, abbiamo bisogno di alcuni requisiti fondamentali: Durante l'attesa, non bisogna mai appendere. Una volta attivato, deve segnare un certo numero di tel. preset. Mai attivare la segreteria telefonica. Non deve suonare. La batteria deve essere di litio. Essere sempre acceso. Sempre il compito, attraverso la sua rivista. Quando si rifiuta una chiamata, dovrebbe tornare in standby. Per tutto questo, agiremo nella loro programmazione interna, secondo il libro di uso e manutenzione. Dopo aver fatto tutto questo, si procede a rimuovere il cellulare da quello utilizzato per avere a casa, con caricatore 220V. e le operazioni di carta, per guadagnare l'accesso al lavoro sulla tastiera, in questo caso, si agisce sui contatti del No. pulsante 4 (sarebbe auspicabile che questo numero non è inclusa nel suo n. PIN), in cui facciamo una saldatura piccolo e rimosso tutto il materiale che interferisce in fase di rimontaggio. Nel corpo superiore con la chiave cambiato, facendo due fori con la punta del saldatore stesso e inserire il pre-soldati cavi, così lasciato fuori dal telefono stesso. In questo modo, il telefono è acceso, il nastro ai bordi di questi cavi e dopo un paio di secondi in contatto, se il telefono stesso per effettuare una chiamata al telefono no preset, altrimenti è necessario assicurarsi che sia quella chiave (n. 4), che ha un numero predeterminato di chiamata preimpostati. Per essere OK, come è il telefono cellulare, pronto ad essere integrati in altri apparecchi, come appropriato. Abbiamo un 220v rivelatore volumetrico, regolabile in altezza e destra e sinistra, che posto ad una altezza adeguata all'interno della Mobile, che può essere alimentato direttamente dal colpo esterno di 220V AC o batteria la cabina, ma attraverso il convertitore 12v-220v, ha detto convertitore, in questo caso, ha una potenza massima di 150W, del tutto sufficiente. Questo rivelatore ha due punti di regolazione, il primo è giorno o notte, giorno selezionare (24 ore), il secondo punto, orario di lavoro, selezioniamo il minimo (+ - 10 sec.). Il rivelatore, ha un blocco terminale di collegamento di tre fili, nero, è la potenza in ingresso, il colore blu è neutrale, e il filo marrone è il lavoro, il filo blu, funziona ugualmente il nero e marrone. (nelle immagini, collegare il filo nero del rivelatore, con tubo verde-giallo). Perciò è essenziale, ha detto che collega rivelatore tubo flessibile con tre poli, che farà ingresso e di uscita, a seconda del cavo che utilizziamo. Questo tubo è spinto alla scatola di derivazione dove si trova meglio per creare ognuno, è introdotta da uno dei punti previsti, trovare un relè 220v, che i fili del tubo, blu (dalla striscia blu) e marrone, le gambe del relè che alimenta la bobina del perno di azionamento del relè, ottenere due cavi a due fili, connessioni con il cellulare, uno dei quali presentato un interruttore a levetta, che sarà responsabile di "on-off" quando l'allarme è collegato all'alimentazione. Avremo un terminale multi-connesso, in modo da non sovraccaricare molti cavi nello stesso punto, questa striscia, collegare un cavo con presa 220v caricatore per cellulari. Il cavo giallo-verde, continuare con l'azzurro, provenienti sia dalla Striscia, che lasciano la scatola di giunzione da qualche altra condizione, sia che termina in una spina. Dal colpo esterno del 220v AC, porterà un tubo in questo caso, la carrozzeria per la vicinanza di scatola di derivazione, ha detto tubo termina in una presa d'aria, che si terrà l'energia allarme. La spina, dalla scatola di giunzione può essere collegato alla presa dell'antenna, o la ciabatta appartenenti al "riparatore" in "Installazione 220v fisso" datato 19/03/1907, che sarà modo per connettersi ad Internet l'allarme, alimentando il vano batteria del CA. Come collegare l'allarme con il GPS, per individuare l'AC in caso di furto o rapina, molto semplice, attraverso i telefoni cellulari, tutte le informazioni e come fare?:
http://www.localizame.movistar.es/
Quando ci connettiamo l'allarme, direttamente o tramite un convertitore 220v, il rivelatore è eccitato e produce una chiamata, il numero di cellulare che abbiamo designato, chiamata rifiutare e interpretare, come l'allarme è operativo. Successivamente, il mobile sarà in stand-by, a cui il rilevatore invia il segnale attraverso il relè e di fare una sveglia, se siamo all'interno di BC e vogliamo lavorare il detector ma il telefono non agisce, operiamo l'interruttore nella parte inferiore della scatola. 1 salutone
Modificato da condorRE il 30/04/2011 alle 21:20:16
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 30/04/2011 alle: 21:27:08
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 30/04/2011  21:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche tradotto rimane troppo complicato per me, l'idea di avere un antifurto fai-da-te che ti chiama non sarebbe male. [:)]
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 30/04/2011 alle: 21:43:50
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 30/04/2011  21:27:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche tradotto rimane troppo complicato per meid="blue"> Anche per la mia "intelligenza" è troppo complicato [:(][:(][;)] ho visto ora il lavoro che ha fatto sul vr: complimenti,fatto bene....ed ora una domanda, come hai tolto il collante dalla lamiera?? Devo farlo pure io [:(][:(] 1 salutone
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 30/04/2011 alle: 22:02:04
Ciao. Traduci il sito usando google e ti apparirà in italiano. Fernando.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 30/04/2011 alle: 22:28:45
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 30/04/2011  22:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dell'info [:)] x CondorRE : L'ho tenuto bagnato continuamente con diluente e contemporaneamente raschi leggero con spatola, buon lavoro. [:)]
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 01/05/2011 alle: 13:47:53
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 30/04/2011  22:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000 dell'info [:)] 1 salutone
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 01/05/2011 alle: 22:34:39
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 01/05/2011  13:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottimo sito, qualche idea vi è venuta[;)]
100669
100669
Inserito il 02/05/2011 alle: 08:12:00
Ciao altre info le trovate su questi siti
http://f.dichamp.pagesperso-ora...
http://www.campingcar-bricolois...
ed altri lavori e cose sulla pagina fai da te del sito www.ecovippari.com Ciao Stefano
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:51:47
A me non funziona il video quando vado a cliccare sotto sul play. Voi avete lo stesso problema? renato
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 02/05/2011 alle: 13:28:46
Forza ragazzi, inserite i siti interessanti che conoscete cosi conosceremo e miglioreremo i nostri camper. Dino.
100669
100669
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:47:13
Un altro sito francese con oltre 100 lavori fai da te tutti in foto.
http://cid-1a1a8fec6cf49566.sky...
c'è veramente di tutto. ciao Stefano www.ecovippari.com
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 03/05/2011 alle: 21:29:05
Forza ragazzi.... Ciao Dino.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
