smontaggio bandelle Rimor
1 20 4
eduardo
eduardo
24/08/2006 135
Inserito il 04/11/2011 alle: 12:46:57
dovrei sistemare lo scarico doccia, per poter accedere devo smontare il serbatoio delle grigie che si trova sotto il piatto doccia per lavorare comodo devo smontare la bandella se qualcuno le ha già smontate se può consigliarmi come procedere grazie eduardo
Modificato da eduardo il 04/11/2011 alle 12:48:35
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:27:17
Ti parlo di una bandella rimor che conosco. La parte superiore ha una guaina ad incastro una volta tolata sotto nel profilo escono le viti,nella parte bassa ha delle staffe avvitate ad essa e al telaio. Una foto?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/11/2011 alle: 13:39:54
Basta sollevare la gomma (dal basso verso l'alto) della guarnizione/profilo che sta sopra le bandelle, allentare le viti e sfilare la guarnizione; poi svitare il tutto. ATTENZIONE! Spesso il profilo viene fissato alle estremità con una vite supplementare non prevista nel piano di foratura (in genere sotto il terminalino di plastica della guarnizione); quella vite va rimossa prima di staccare la guarnizione.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 04/11/2011 alle: 19:42:48
ti sconsiglio di toccare le guarnizioni delle bandelle, in quanto potrebbero rompersi e non costano poco. vai da un meccanico o un gommista che abbia una buca dove poter lavorare da sotto, o nella peggiore delle ipotesi alza il camper sui cunei e ci arrivi più agevolmente. Io ho fatto così per fare il tuo stesso lavoro. Ciao
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 05/11/2011 alle: 18:21:22
Io le guarnizioni delle bandelle le ho sostituite dato che si erano inggialite e accorciate,tra l"altro non erano siliconate e le viti che sostengono la bandella non sono nemmeno zincate,per poco perdevo la bandella post,dato che le viti erano arruginite e rotte.Puoi ordinare le guarnizioni da un conc rimor costo 50/60 euro e le ho anche siliconate. ciao mauro630
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
