Smontaggio fascione
1 20 11
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 22/05/2010 alle: 18:27:18
Vorrei chiedere un consiglio per smontare il fascione laterale tra cabina e cellula quello in foto chiedevo se è solo attaccato con il sigillante o c'è qualche vite o staffa anche dalla parte interna dietro al profilo con la cintura di sicurezza qualcuno di voi lo ha mai smontato?? Il camper è un roller team granduca 67 Grazie mille in anticipo a tutti per i suggerimenti Stefano
Modificato da steeve67 il 25/05/2010 alle 13:52:10
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 22/05/2010 alle: 21:19:45
Mai smontato ma penso che sia incollato. La cintura di sicurezza è certamente avvitata sul montante in acciaio della cabina che all'esterno è coperto dal profilo che vuoi togliere. Posso chiederti perchè lo vuoi smontare? Non credo sia facilissimo e poi penso che rimetterlo e sigillare bene richieda una buona manualità. Facci sapere[:D] Ciao[:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/05/2010 alle: 22:34:00
il fascione tra cellula e cabina è solamente incollato per toglierlo devi usare un taglierino e tagliare il bordo del sigillante fa in modo che la lama sia sempre ben affilata,non forzare troppo il profilo che è in termoformato si può rompere facilmente,per rimontarlo pulire bene tutto il sigillante vecchio rimovendolo con una 1/2 molletta in legno ( quella per stendere il bucato )e tagliandolo con il taglierino il + possibile se rimane un sottile strato non ti preoccupare , dopo che l'avrai incollato con un sigillante per UV liscialo con un dito sempre bagnato con acqua saponata e in fine fissalo con delle striscie di nastro in modo che li peso non lo faccia scendere finche non sia indurito il sigillante, sul fascione porta targa ho fatto così una 20 di giorni fa, ciao e buon lavoro
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 23/05/2010 alle: 09:55:29
Grazie per i primi consigli che avete riportato per rispondere a girolibero :ho pensato di smontarlo perche nel fascione lato guida ci passa il tubo del riscaldamento della mansarda quindi volevo isolarlo un pò di più perche passando praticamente all'esterno in mansarda arriva solo aria fredda ( grande idea ha avuto l'ingeniere che lo ha progettato). Quello della foto lato passeggiero invece stando all'interno del camper al buio si vede un filo di luce proprio nell'angolo coperto dal termoforato . Quindi dopo un'altro inverno passato con spifferi, adesso che arriva la bella stagione e si riesce a sigillare molto meglio volevo fare il lavoro (come manualita nel fai da te non me la cavo male) però nè farò uno alla volta. grazie stefano
Inserito il 23/05/2010 alle: 10:33:35
secondo me lavori per niente. io ho il canale dell' aria che va in mansarda all' interno, ma l' aria arriva fredda lo stesso . e come me anche molti altri hanno lo stesso problema. la canalizzazzione per la mansarda serve più che altro a fare meno condensa in mansarda
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 23/05/2010 alle: 12:02:41
Confermo quanto detto da impiegatodelvolante, anch'io ho portato il tubo del riscaldamento in mansarda e l'aria, non arriva proprio fredda ma è sufficiente giusto per evitare la condensa. Sulla mia mansarda ho montato le doghe della ikea proprio per fare circolare l'aria sotto. Pensaci prima di intervenre. Ciao e Buon lavoro Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 23/05/2010 alle 12:04:01
steeve67
steeve67
10/12/2006 2902
Inserito il 23/05/2010 alle: 16:33:40
Grazie dei consigli la mia intenzione era di smontare quello dalla parte passeggiero e vedere perchè c'è quella fessura da dove si vede un filo di luce esterna e cercare di capire per non trovarmi con brutte sorprese in futuro. Per il tubo del riscaldamento era un'idea che mi è venuta così ma vedo che si puo ovviare con altri sistemi. Per adesso cercherò di smontare solo quel fascione si accettano altri consigli grazie a tutti. Stefano
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/05/2010 alle: 21:11:59
anche nel mio passa all'esterno,ma l'aria arriva calda tanto da scaldare tutto il sotto materasso e le pareti della mansarda. ciao
Inserito il 25/05/2010 alle: 15:18:42
dipende anche quanto è vicina la stufa alla mansarda, più è vicina più aria calda arriva
nikko
nikko
20/04/2006 128
Inserito il 25/05/2010 alle: 20:58:36
Io ho un RT granduca G su ford 2002 ma con il tuo stesso problema di aria fredda. All'inizio volendo toglierlo come te ho desistito quasi subito perche' la lama del cutter si e' spezzataun paio di volte e avendo paura di rompere il fascione ho preferito sfilare il tubo da sotto, tappare il foro e far passare il tubo all'interno del camper facendolo salire a fianco della dinette. Ho coperto il tubo con un profilo di legno e...il risultato e' che ora ho l'aria tiepida in mansarda. Il problema che avendo la stufa sul retro del camper dalla parte opposta ci sono troppi metri di tubo da scaldare. Non me ne intendo molto, ma credo sarebbe bastato in fase di costruzione riempire il fascione di poliuretano espanso per ovviare il problema. Nico Bs
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/05/2010 alle: 16:28:37
Io ho risolto riempiendo di espanso tutto il cantonale con la bombletta acquistata in un fai da te, poca spesa, tanta resa. L'unico neo è che l'aria arriva fredda lo stesso. Non si vede però piu nessuna luce.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:18:39
la mia canalizzazione passa esterna ( isolata con gommapiuma ) e arriva in mansarda caldissima tanto da chiudere la bocchetta 8 la stufa è in coda , mezzo lungh 720
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
