smontaggio frigorifero
1 20 4
g7753
g7753
28/11/2009 132
Inserito il 13/06/2010 alle: 09:30:11
buongiorno a tutti vorrei accedere al bruciatore del frigo ( T800 montato su CI360 turistico del 91) ma non ho trovato un accesso logico per manutenzione. sotto la cellula c'è un foro per accesso aria ,ma non è per uso manutentivo, dal lato esterno c'è l'uscita aria dove ho applicato le ventoline di aspirazione. due anni fa avevo problemi per la fiamma pilota e per soffiare il bruciatore sono riuscito con l'aggiunta di un tubicino in punta alla pistola aria compressa soffiando dal foro di sotto la cellula, tutto ok . di tanto in tanto penso" se dovessi sostituire il rilevatore della fiamma del bruciatore devo fare un taglio alla cellula?visto che avevo provato a sfilare il frigo verso l'interno ma non si muoveva" se qualcuno ha esperienza in merito accetto volentieri idee e consigli ringrazio e saluti
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 13/06/2010 alle: 19:59:23
Ciao, io anni fa l'ho sostituito su un Elnagh Magnum e ho dovuto smontare completamente il piano cottura che era sopra, c'erano poi delle viti nel mobiletto dove era alloggiato che prendevano i fianchi del frigo sia a destra che a sinistra e tutta la siliconatura. Tolto il tutto, dall'esterno prima spingendo e poi dall'interno tirando l'ho tolto e sostituito con quello nuovo. Ciao Tiziano
g7753
g7753
28/11/2009 132
Inserito il 14/06/2010 alle: 21:40:43
grazie Domiziano Sicuramente sarà cosi anche il mio perchè dal davanti avevo già tolto tutte le viti e non veniva fuori. grazie ancora ciao
mirkoc1
mirkoc1
31/05/2006 13
Inserito il 15/06/2010 alle: 11:20:02
ciao,purtroppo la CI su quei mezzi non metteva la grata per accedere al bruciatore,io dovendo solo cambiare l'ugello sono intervenuto smontando il lavello e successimente il frigo , una volta effettuato il lavoro di manutenzione al bruciatore,prima di rimettere il frigo mi sono procurato una grata a sportello ,con un seghetto alternativo ho effettuato il foro all'altezza del bruciatore ed ho rimontato il tutto. spero di non dover risostituire l'ugello ,visto l'età del mezzo,ma se dovesse essere basterà aprire la grata. spero di esserti stato di aiuto ANDREA
g7753
g7753
28/11/2009 132
Inserito il 15/06/2010 alle: 21:48:23
grazie Andrea sono convinto che hai fatto un ottimo lavoro come piace a me. ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
