smontaggio oblò tetto
1 20 5
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 28/04/2016 alle: 10:16:02
avete consigli su come sdradicare l'oblo sul tetto? il problema che mi faccio non è tanto lo smontaggio dall 'interno,ma come togliere il sikaflex che lo ancora sul tetto! grazie
Inserito il 28/04/2016 alle: 12:56:30
per il sikaflex non ci sono molti problemi, basta un taglierino per separare l'oblò dal tetto e pulire  con uno straccio imbevuto di petrolio bianco.
discorso diverso per il terostat, quello è un po più tosto da togliere, io uso lo stesso terostat per eliminare quello attaccato. praticamente con il pollice sfrego il terosta fino a formare una pallina.  certo , c'è da armarsi di tanta pazienza e olio di gomito, ma alla fine si toglie.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 28/04/2016 alle: 14:51:33
l' ho fatto in pochissimo tempo con un aggeggio simile
usando la spatola grigia in centro
ci avro' messo 10-15 minuti e senza alcuna fatica
Enjoy the journey, not only the destination
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 28/04/2016 alle: 15:39:35
In risposta al messaggio di DonLimpio del 28/04/2016 alle 14:51:33
l' ho fatto in pochissimo tempo con un aggeggio simile usando la spatola grigia in centro ci avro' messo 10-15 minuti e senza alcuna fatica   Enjoy the journey, not only the destination
Non ci avevo pensato a questo utensile che per altro ho comprato recentemente!!! Lo userò sicuramente. Grazie per la dritta e per aver messo l immagine !
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 28/04/2016 alle: 15:56:03
Occhio solo ad usare la spatola giusta !!!!
ricbiker
ricbiker
24/05/2015 11
Inserito il 12/05/2016 alle: 16:42:16
Ho sostituito due oblò mini heki l' altro mese, ho usato una spatola da imbianchino infilandola sotto il bordo per staccare il terostat, relativcamente facile, seguendo tutto il bordo dell' oblò, si diminuisce la forza adesiva e si riesce a togliere
