Smontaggio paraurti posteriore Mc Louis 430 Glen
1 20 4
Vaal
Vaal
20/04/2012 3
Inserito il 12/03/2014 alle: 15:15:29
Salve a tutti, sono un felice possessore di un Mc Louis 430 Geln del 2006, su meccanica Fiat Ducato 2.8 JTD, e volevo chiedere un parere riguardo a come si possa sostituire il paraurti posteriore e la relativa fascia posteriore laterale destra, del mio veicolo. qualche mese fa, ho trovato il veicolo danneggiato come da foto, dopo averlo lasciato parcheggiato per qualche giorno. Essendo riuscito a reperire i preziosi ricambi, volevo provare a montarli da solo, ma non some smontare il paraurti e la fascia laterale danneggiata... Forse rimuovendo la fascia che si trova immediatamente sopra, evidenziata nella foto? Se così fosse, non sono riuscito a capire come rimuoveral... Non ci sono nè viti nè agganci, in vista. PS: Volevo provare a svolgere personalmente il lavoro sia perchè mi piace il fai-da-te, sia perchè la manodopera costerebbe quasi quanto i ricambi...! (7 ore a 42 €/h) Grazie per il supporto!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/03/2014 alle: 15:23:55
Ciao, togli il copriviti in gomma che è quella guarnizione che vedi al centro del profilo. Si toglie alzandola da un lato con un cacciavite e poi sfilandola . Sotto troverai le viti. Queste saranno compltamente arrugginite, quindi se vuoi puoi sostituirle con viti in acciaio. Mi raccomando di rimontare il tutto con sigillante, altrimenti si infiltrerebbe tutto. Buon Lavoro! LuPin
Modificato da Luk&Cri il 12/03/2014 alle 15:26:33
Vaal
Vaal
20/04/2012 3
Inserito il 12/03/2014 alle: 16:21:43
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 12/03/2014  15:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della veloce risposta Luk&Cri! Per "sigillante" intendi il terostat o il silicone tipo sikaflex? Così mi procuro il materiale di consumo e riduco al minimo il tempo di sostituzione... Non vorrei che nel frattempo piovesse ed entrasse dell'acqua (se il riparatore mi ha preventivato 7 ore, io ce ne metterò 14! [:D])
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/03/2014 alle: 16:36:48
Se usi il Terostat, ti consiglio di andare da qualche riparatore e fartene dare uno spezzone. E' più facile da applicare perché in strisce, ma viene venduto in rotoli dai 20 ai 40 m. Altrimenti, trovi dei butilici preconfezionati tagliati a lunghezze variabili. Oppure usi il Sikaflex in tubo, che stenderai a formare una striscia. Attenzione che non è un silicone! se non hai molta manualità, ti basterà un pomeriggio, anche facendo qualche pausa caffè! [;)] LuPin
Vaal
Vaal
20/04/2012 3
Inserito il 30/03/2014 alle: 12:57:36
Vista la bella giornata (e la voglia di usare il camper... [:D]) mi sono avventurato nel lavoro... Posto la foto dello stato attuale, dopo aver smontato le fasce danneggiate e rimosso il Terostat preesistente con uno specifico prodotto dell'Ariston ("OUT2"). Nel frattempo ho comprato delle viti nuove (le preesistenti erano veramente ridotte male, dalla ruggine...) e Del Terostat. PS: Lungo la fiancata ci sono anche altri fori, coperti da del silicone bianco, oltre a quelli che servivano a tenere su le fasce... Forse sono i fissaggi delle fiancate..? Grazie e saluti, Lorenzo
Modificato da Vaal il 30/03/2014 alle 13:22:58
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
25 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
