Smontaggio truma
1 20 7
Cuoricino
Cuoricino
27/09/2012 35
Inserito il 23/12/2012 alle: 12:39:15
Io ho un roller del 2003 con stufa truma,vorrei intervenire sulla ventilazione per apportare modifiche,ma per farlo devo smontare la stufa,visto che non riuscirei ad arrivar i il altro modo...se qualcuno mi può aiutare....grazie Buon natale a tutti.
Inserito il 23/12/2012 alle: 13:20:19
quote:Risposta al messaggio di Cuoricino inserito in data 23/12/2012  12:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche se la stufa è la stessa su altri mezzi con la medesima[:D], ogni installazione è a sè. le cose da scollegare sono le solite: 1) gas 2) acqua 3) impianto elettrico 4) viti di fissaggio 5) tubo di scarico PS: ma cosa vorresti fare all'impianto? Attenzione, perchè qualsiasi cosa farai andrà a discapito di qualcos'altro... www.susezzapasa.it
Cuoricino
Cuoricino
27/09/2012 35
Inserito il 23/12/2012 alle: 16:55:13
Intanto ho notato che i tubi della ventilazione non sono a posto al 100%,quindi volevo sistemarli...io ora sopra alla stufa ho il cassetto delle posate ed arrivare a lavorare nella ventilazione è quasi impossibile...qualcuno mi sa dire almeno come smontare il pannello della stufa .grazie a tutti
Inserito il 24/12/2012 alle: 09:02:21
Considerando che la Truma non fa un solo tipo di stufa, se ci dici che modello è forse capiamo di cosa si sta parlando, ciaoo.
Emamisu
Emamisu
25/06/2012 66
Inserito il 24/12/2012 alle: 14:29:29
Non sapendo che modello di stufa hai tu e come è installata posso solo raccontarti la mia esperienza con la mia 3002. Per smontare la griglia basta tirare forte verso di sè facendo attenzione ai fili dell'accenditore, della ventola e al perno del termostato. Poi bisogna scollegare l'attacco del gas che si trova nella parte inferiore della stufa (io ho dovuto anche svitare un pannellino in legno che copre la parte bassa. Per scollegare il tubo di scarico bisogna svitare il collarino e svitare le viti di fissaggio della stufa perchè essendo molto giusto come incastro bisogna aiutarsi muovendo il corpo della stufa.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 24/12/2012 alle: 14:54:26
ma... non e' meglio che c'erte tubazioni le fai smontare e rimontarea chi ne a la giusta competenza ? la stufa per quanto abbia un funzionamento semplice implica una certa professionalita' da parte dell'operatore che esegue il lavoro e francamente dietro ad una tastiera senza avere la giusta manualita'non mi sembra il posto adatto anche perche' le conseguenze di tale lavoro fatto male potrebbero essere un tantino gravi non ti sembra ?? poi il camper e' il tuo quindi vedi tu. gianni
Cuoricino
Cuoricino
27/09/2012 35
Inserito il 24/12/2012 alle: 16:51:39
Io la smonterei,poi approfitterei della situazione e la farei pulire e rimontare dal mio tecnico di fiducia,anche perchè col gas non si scherza...penso che sia la 3002..grazie a tutti.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 24/12/2012 alle: 23:21:30
quote:Risposta al messaggio di Cuoricino inserito in data 24/12/2012  16:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bravo [;)][;)] gianni
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
