Smontare finestra con vite spanata
1 20 3
metal75
metal75
21/09/2009 133
Inserito il 25/08/2011 alle: 09:51:48
Sto cercando di smontare la finestra (modello Seitz Birkholz) della mansarda del mio camper per risigillarla, dato che la risigillatura esterna non è stata sufficiente , ma la vite in corrispondenza dell'infiltrazione è tutta corrosa e spanata. Avete qualche consiglio su come fare a toglierla senza rischiare di rovinare la finestra? Grazie.
Modificato da metal75 il 25/08/2011 alle 09:55:12
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:34:37
ciao , fare con un bulino ( uno scalpello con punta rotonda ) una tacca il piu' possibile in centro nel caso la vite fosse a taglio se invece è a croce è perfetta cosi, con una punta a trapano e un trapano a bassa velocita' comincia a trapanare la testa della vite finche non è tutta consumata , questa tecnica va' eseguita su tutte le viti che non riesci a togliere . estrarre la finestra e togliere la /le viti rovinate pulire il piu' possibile senza rovinare la vernice con solventi aggressivi mettere il terostat su entrambi i bordi senza eccedere centrare la finestra e tirare le viti senza strafare mettici del nastro carta su entrambe le parti lasciando un piccolo spazio x metterci il sicaflex 525 , oppure il kent una volta messo con un dito togli il sigillante in eccesso adesso togli il nastro e sempre con un dito ripassi leggermente il sigillante x livellare il tutto . aspetta che il tutto sia asciuto e quindi buona partenza . carlo
metal75
metal75
21/09/2009 133
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:41:00
Le viti sono a croce, quindi proverò con il trapano. Grazie Marinox.
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 29/08/2011 alle: 20:18:59
Il riscio è che la vite forata poi non riesci a toglierla quando hai forato la testa, quindi prima di forare per togliere la testa, si fora con na punta molto piccola cercando di stare piu dritti possibili e poi si avvita un "maschio rovescio" un cono filettato rovesco che si avvita sul foro appena fatto, ma ovviamente si avvita svitando, e quindi si pianta sul foretto e svita la vite corrosa. Ovviamente foro sulla vite in base al diametro della vita stessa. se questo non funziona soluzione 2. Ciao Damiano Venezia
http://www.edilware.com/product...
23 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
