Smontare frigo per riparazione
1 20 23
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 05/07/2016 alle: 06:01:37
Salve ho un arca freccia del 1988 il frigo in questione è un electrolux.  Purtroppo non raffredda ne a 12v ne a 220 a gas non l ho mai usato, vorrei smontarlo per portarlo a qualcuno che ripara elettrodomestici per fargli dare uno sguardo? È semplice smontarlo?
Inserito il 05/07/2016 alle: 09:04:16
quel  tipo di frigorifero difficilmente si ripara, l'unica prova che potresti fare è smotarlo e capovolgerlo lasciandolo così una notte ripetendo un paio di volte.
per smontarlo dovrebbero esserci dei tappini sui fianchi all'interno del frigo che coprono le viti di fissaggio, poi scolleghi il gas e l'alimentazione nel retro accedendo dalle griglie esterne
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 06/07/2016 alle: 14:17:27
come mai dici che non si ripara? quali potrebbero essere i danni?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:04:48
l'unico danno per quel tipo di frigo è la cristallizzazione dell'ammoniaca presente nella serpentina..poi, per il resto, basta tenere pulito il bruciatore e la canna fumaria e tutto torna a funzionare a meraviglia.
segui il consiglio che ti ha dato l'amico e tiralo fuori dalla sua sede..con un po di pazienza ci riuscirai senza patemi d'animo.
poi, quando ce l'avrai a portata di mano ne riparleremo.wink
Inserito il 06/07/2016 alle: 17:35:17
In risposta al messaggio di giannitr del 06/07/2016 alle 14:17:27
che se è rotto il circuito contenente la miscela, lo puoi buttare.
visto che il tuo non va in nessuna modalità, o è rotto o si è cristallizzata la miscela e comunque prima di buttare si fa la prova di capovolgimento per vedere se si riprende
Inserito il 06/07/2016 alle: 19:12:53
pulisci bruciatore + ugello + camino poi provalo a gas , vuoi mai che funzioni e il problema è sulle resistenze 12/220V  o parte elettrica , se il circuito non parte neanche a gas temo dovrai buttare tutto il frigo
mario
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 06/07/2016 alle: 22:18:26
Ciao appena tornato il mio frigo electrolux da 90 lt  a 12 volt non funziona più(mi è saltato anche il rellè parallelatore fatto by pass esterno dato che non caricava più in corsa)ora anche a gas non raffredda (pulito ugello e canna fumaria ).il frigo è del 2002 cosa dite devo fargli fare un salto?Vorrei provare a  toglierlo per vedere se dipende dalla cristallizzazione ho un pò di manualità dite che ce la posso fare?ciao e grazie
mauro630
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/07/2016 alle: 22:22:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/07/2016 alle 17:35:17
che se è rotto il circuito contenente la miscela, lo puoi buttare. visto che il tuo non va in nessuna modalità, o è rotto o si è cristallizzata la miscela e comunque prima di buttare si fa la prova di capovolgimento per vedere se si riprende L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
quando il frigo è rotto non è lui che devi buttare, ma tutto il camper!!..questo per dirvi che se c'è stata una perdita di ammoniaca, l'odore è talmente forte ed acre che devi abbandonare il mezzo quindi.
partendo dal presupposto che non ci sia stata perdita della miscela, resta solo la cristallizzazione che impedisce all'apparecchio di funzionare correttamente perciò..
provare a tirarlo fuori dalla sua sede e capovolgerlo per effettuare un "lavaggio" delle tubature, non costa nulla.smiley
Inserito il 06/07/2016 alle: 22:36:03
certe risposte e suggerimenti proprio non li capisco , se si rompesse il condensatore di un frigo ad assorbimento in un camper di un valore ipotetico di 50.000 euro si butta il camper per pochi grammi di ammoniaca libera in ambiente che si dieperderebbe in pochi giorni se non poche ore , se il camper fosse ultradatao c'è anche un valore affettivo  , scusami Tommaso ma proprio non capisco
mario
Inserito il 06/07/2016 alle: 22:48:08
In risposta al messaggio di Mauro 630 del 06/07/2016 alle 22:18:26
ugello e canna fumaria ).il frigo è del 2002 cosa dite devo fargli fare un salto?Vorrei provare a  toglierlo per vedere se dipende dalla cristallizzazione ho un pò di manualità dite che ce la posso fare?ciao e grazie mauro630
quello di sfilarlo e capovolgerlo più volte è l'ultima spiaggia e 8 su 10 non funziona e se funzionasse lo farebbe per poco tempo ma tanto vale tentare però prima di consiglierei di sistemare la parte elettrica o escluderla poi sistema bene la parte gas e provarlo in funzione a gas su qualche tornante alpino , si lo so che in viaggio no gas ma un azzardo in questo senso si potrebbe tentare ma senza approfittarsene troppo
buona fortuna
mario
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 07/07/2016 alle: 07:48:21
In risposta al messaggio di ecostar del 06/07/2016 alle 22:36:03
in ambiente che si dieperderebbe in pochi giorni se non poche ore , se il camper fosse ultradatao c'è anche un valore affettivo  , scusami Tommaso ma proprio non capisco  mario
@Ecostar..
Mario, perdonami, ma forse non mi sono espresso benesurprise io intendevo dire tutt'altra cosa e non che per una banale guasto al frigo, bisogna gettare via il camper!!!
Inserito il 07/07/2016 alle: 10:38:54
In risposta al messaggio di giannitr del 05/07/2016 alle 06:01:37
Un frigo installato su un camper del 1988 è un frigo che ha 30 anni, decisamente tanti.
Da un punto di vista tecnico tutto si può fare ma fai anche della "valutazioni commerciali".
Senti se qualche concessionario ha un frigo più recente a disposizione con un minimo di garanzia da poterti vendere.
Marco.
Inserito il 07/07/2016 alle: 10:41:44
In risposta al messaggio di tommaso52 del 07/07/2016 alle 07:48:21
@Ecostar.. Mario, perdonami, ma forse non mi sono espresso bene io intendevo dire tutt'altra cosa e non che per una banale guasto al frigo, bisogna gettare via il camper!!!
porta pazienza ma sarà il primo caldo che incomincia a farsi sentire , non so da voi ma da noi incomincia a picchiare non poco
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 07/07/2016 alle: 15:17:32
Il problema che non funziona a gas, è perché non è stato mai acceso a gas, il camper era di mio suocero, aveva paura ad usare il gas, stesso discorso anche per il boiler acqua calda.Quindi domani comincio a smontarlo e capire come tiratlo fuori da li, se avete suggerimenti in merito li accetto volentieri.
Inserito il 07/07/2016 alle: 21:46:59
prima di smontarlo , provalo a gas , forse sono le resistenze bruciate
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 07/07/2016 alle: 23:29:17
A gas non l ho mai acceso c è un modo dove si vede la sci tilla?
Altra domanda ma le resjstenze sono due? Una per la 220 e una 12v? Se cosi fosse possibile che si sono bruciate tutte e due insieme?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 08/07/2016 alle: 12:00:13
quel tipo di frigo, avrà sicuramente l'accensione piezo a pulsante.
lo troverai sul pannello fontale (pulsante nero con il simbolo della scintilla).
apri la valvola d'intercettazione del gas (quella rossa con il simbolo dedicato) che sicuramente troverai nel pensile sotto il lavandino.
dopo di chè, gira la manopola del gas sul frontale frigo tenendola premuta e pigiando sul pulsante d'accensione, fai scoccare la scintilla.
sicuramente questa prova dovrai ripeterla più volte, considerando che il frigo a gas non è stato mai usato.
lo scoccare della scintilla, dovresti visualizzarla attraverso la spia che si trova all'interno del frigo nella parte bassa.
per quanto riguarda le resistenze, sono due e le possibilità che queste si guastino, sono abbastanza remote però..tutto può essere.
per poterle provare devi estrarre il frigo dalla sua sede e accedere attraverso il camino al luogo dove sono posizionate.
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 08/07/2016 alle: 12:14:28
In risposta al messaggio di giannitr del 07/07/2016 alle 23:29:17
A gas non l ho mai acceso c è un modo dove si vede la sci tilla? Altra domanda ma le resjstenze sono due? Una per la 220 e una 12v? Se cosi fosse possibile che si sono bruciate tutte e due insieme?
E' difficile si rompano insieme; prova a vedere se scaldano, com'è probabile che sia, accedendo alla serpendina dalla grata di scambio termico; se così è il frigo è scarico e va cambiato
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 08/07/2016 alle: 16:50:10
Quindi attacco la 220v e dalle mascherine esterne raggiungo le serpentine e vedo se scaldano?
Inserito il 08/07/2016 alle: 21:13:51
Prima di tutto provalo a gas che è il tipo di funzionamento principale di quei tipi di frigo, il funzionamento a 220 o a 12v è un tipo di funzionamento secondario, diciamo così e che rende meno che il gas.
Modificato da IZ4DJI il 08/07/2016 alle 21:14:16
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 09/07/2016 alle: 09:35:35
Ma un modo per vedere la fiammella c è?
