Smontare frigo per riparazione
2 20 23
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 09/07/2016 alle: 15:13:21
certo che c'è un modo per vedere la fiammella!!
accendi il frigo seguendo le istruzioni che ti ho spiegato precedentemente e poi o dalla spia interna al frigo o dall'esterno asportando la griglia, puoi visualizzare la fiammella, naturalmente se si è accesa!..in caso contrario riprova la sequenza di accensione.
invece per provare il funzionamento a 12 o 220 devi:..
1) prova 220v..e occhio dove metti le mani perchè c'è in gioco la 220v!!!!!!
collega il cavo esterno che alimenta il camper con la 220 e a quel punto, pigi il pulsante (fronte pannello frigo) che porta l'alimentazione alla relativa resistenza..si accenderà la spia relativa che conferma l'avvenuta alimentazione.
a quel punto, dopo circa un paio di minuti, dalla griglia esterna che avrai preventivamente asportato,tocca con la mano il grosso cilindro verticale metallico che ingloba la canna fumaria. al tatto deve essere caldo perchè la resistenza sta facendo il suo dovere e più tempo passa, più si riscalda. se la prova è positiva la resistenza 220 è ok!
2) prova 12v.
spegni il frigo a 220 e per maggior garanzia stacca il cavo. metti in moto il camper e pigia il pulsante (fronte pannello frigo) che alimenta la resistenza a 12v.
stesso discorso come prima..toccando il cilindro esterno, dovresti sentire al tatto il calore che emette la resistenza..naturalmente fai questa prova dopo che il cilindro si è raffreddato dalla prova precedente!
P.S. se non te la senti o se per te queste prove sono troppo complicate, LASCIA perdere e affidati ad un tecnico!wink
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 12/07/2016 alle: 05:52:58
Ieri prima prova andata a male, come temevo a gas non parte ma non fa nemmeno la scintilla credo sia normale dopo 30 anni che non è stato mai acceso a gas.
Ho un problema, le griglie esterne, intorno hanno una specie di silicone o roba simile ho paura che aprendole non si richiudano come prima. Suggerimenti?
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 13/07/2016 alle: 05:50:09
Ho battuto con una chiave le griglie metalliche interne del frigo e dopo un paio di ore ha ripreso a freddare, oggi ripeto l operazione
