smontare i vetri delle finestre seitz
1 20 7
argos
argos
Inserito il 08/09/2015 alle: 16:42:37
Buona sera dovrei smontare i trasparenti (vetro acrilico)delle finestre seitz per la sostituzione causa danneggiamento  montate su un arca profilato e sono quello scorrevole e quello del bagno c'è qualcuno che mi può  aiutaresadspero di non dover smontare anche il telaio? grazie e sereni viaggi
argos magari se avete anche le foto del  lavoro fatto grazie
Modificato da argos il 08/09/2015 alle 16:44:17
Inserito il 08/09/2015 alle: 17:07:09
quello scorrevole non so, quello a compasso devi togliere le viti che fissano i braccetti ed aprirla tutta. vedrai che si sgancia dal binario da sola.
L'erba cattiva non muore mai,
alexia76
alexia76
Inserito il 08/09/2015 alle: 19:00:51
Eh ce l'ho sulla cucina io quel vetro a scorrimento... ho fatto delle prove per toglierlo senza smontare tutto. Volevo toglierlo perche' continuava a scricchiolare in viaggio ed ho scoperto era la guarnizione che col tempo si era incollata al vetro bloccato sempre fermo. Quindi volevo dargli dell'olio apposito per guarnizioni. Non volevo smontare perche' avevo sigillato anni fa tutti i profili attorno ai telai seitz ed ho scoperto che quello a scorrimento lo togli solo smontando internamente il telaio e poi si toglie per conseguenza anche l'esterno. Sono le viti sull'interno che tengono fermo i 2 telai dentro/fuori come fosse un sandwich. Mi sa proprio dovrai smontare. E per smontare... dovrai togliere i tappini che poi te li faranno pagare un occhio della testa per ricomprarli nuovi (costano se li compri originali, altrimenti vai al brico e prendi i copriviti bianchi standard risolvi ed esteticamente uguale con una spesa di 1E o forse meno in tutto. Fidati che non si vede sembrano i seitz originali. Il vantaggio e' che li togli tutte le volte che vuoi, i seitz li distruggi ogni volta).
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 08/09/2015 alle: 19:39:58
In risposta al messaggio di argos del 08/09/2015 alle 16:42:37
Buona sera dovrei smontare i trasparenti (vetro acrilico)delle finestre seitz per la sostituzione causa danneggiamento  montate su un arca profilato e sono quello scorrevole e quello del bagno c'è qualcuno che mi può  aiutarespero di non dover smontare anche il telaio? grazie e sereni viaggi argos magari se avete anche le foto del  lavoro fatto grazie
Quella scorrevole non so, ma quella a ribalta basta che sviti le 2 vitine che tengono i pistoncini ancorati al telaio e il vetro viene via subito.
Fai attenzione che il vetro esce dalla guida superiore e cade per terra se non lo tieni...
Ho dovuto smontarlo qualche settimana fa e per poco non faccio il danno... :-)
argos
argos
Inserito il 09/09/2015 alle: 09:50:00
Buon giorno grazie come sempre super disponibili ed efficienti purtroppo il danno lo già fatto con un ramo e mi toccherà cambiare anche quello della porta dometic seitzsadche dite a quello scorrevole va rinnovato il tereostat  o basta aggiungerne un po' sopra,  quest'anno nonostante la bella vacanza in Danimarca è stato x il camper un po funesto ( saràcryingno la crisi del 6 anno) ho scoperto anche un inizio di crepa sull'oblò grande sarà facile da sostituire ?angry ma non me la prendo più di tanto nonostante la spesa ci sono cose più serie e gravi (  "tiram innanzi "diceva il rivoluzionario che veniva portato al patibolo) in ogni caso grazie mille a voi e a buon rendere. Sereni viaggi
argos
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/09/2015 alle: 09:56:18
Hai l'assicurazione sulle finestre,usala
argos
argos
Inserito il 09/09/2015 alle: 11:32:49
Buon giorno non so se gli atti vandalici coprono i danni fatti da me in ogni caso non mi va di passare nelle mani di quei  fenomeni dei periti assicurativi che giocano sempre al ribasso l'ultima volta si è salvato perché sono intervenute delle persone senno lo mandavo all'ospedale pronti sempre a sfruttare la situazione e giocare al ribasso anche offendendoti certo non saranno tutti cosi ma ha trovarlo quello in gamba (senza offesa per nessuno) in ogni caso dal prossimo anno tolgo tutto e coi soldi risparmiati ai voglia a fare riparazioni tanto  sui vetri pagando cash mi fanno un notevole sconto e la manodopera è mia e poi in ultimo ma non l'ultimo c'è il FORUM con i suoi preziosi consigli Grazie e sereni viaggi
argos
alexia76
alexia76
Inserito il 09/09/2015 alle: 11:38:51
Hai l'assicurazione specifica per i vetri? Se si.. usala! Non devi far nulla... solitamente ti rechi al centro convenzionato con tua assicurazione e fan tutto loro compresa pratica del sinistro con tua assicurazione. Stai dentro nel massimale che ti pagano (per la mia 1500E) altrimenti il resto lo aggiungi tu. Piuttosto fai 1 vetro quest'anno ed 1 l'anno prossimo se vai oltre se non hai problema che entra acqua. Io ho appena fatto 3 vetri e tutti crepati sui braccetti perche' il vetro precedente era scrauso (=di qualita' pessima e di concorrenza) e non hanno battuto ciglio. Diverso invece se gli avessi detto che me l'avevano rotto tipo per dispetto o tentato furto.. diventa atto vandalico ed io non ho gli atti vandalici. Con assicuraz. vetri se vai in centro convenzionato io non ho pagato nemmeno franchigia di 100E. Tutto compreso, non ho speso 1 centesimo. Ho 3 vetri montati dometic seitz originali con fattura alla mano di quasi 1600E di valore. E' la terza volta che li cambio. Finora l'assicuraz. non mi ha ancora cacciata via. blush Finche' dura...
9 minuti fa
