Smontare il frigo
1 20 6
349199
22/09/2013 3
Inserito il 22/09/2013 alle: 13:32:34
Vorrei smontare il frigo del mio elliot40 del 2005, per controllare il non funzionamento a 220 e il malfunzionamento a gas. Ho una buona manualità ma se qualcuno si è gia avventurato in questa operazione e potesse darmi una mano con dei consigli e esperienze in merito, gli sarò molto grato. Grazie in anticipo. Buoni km
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 22/09/2013 alle: 18:15:57
quote:Risposta al messaggio di 349199 inserito in data 22/09/2013  13:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un po di tempo fa lo volevo fare anch'io per controllare il funzionamento, ma poi mi sono fermato perchè non saprei più come ri-sigillarlo verso l'interno, e quindi ho paura di eventuali esalazioni in cellula durante il funzionamento. Obelix
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 23/09/2013 alle: 11:04:12
Lo visto fare presso un noto centro assistenza di Roma poche settimane fa in quanto mi si è rotto il tubo che porta il gas verso il bruciatore (di 15 agosto).è stato necessario smontarlo in quanto questo tubo parte dalla monopola fronte frigo . Anche per me che non sono un fenomeno con l'usa del fai da te, credo che riuscirei a farlo in quanto non è complicato , almeno smontarlo, su cercare le cause del guasto è un'altro discorso .Certo con una foto sarebbe molto piu' facile spiegarlo , purtroppo non so come si pubblicano, credetemi è molto semplice . Basta avere alcuni attrezzi a portata di mano, come un buon cacciavite una spatola e qualcosa che aiuti a sfilare il frigo una chiave da dieci . cerco di spiegarlo : primo cosa bisogna smontare la porta del frigo per lavorare meglio nella seconda fase . ai lati interno al frigo ci sono dei copra vite bianchi dovrebbero essere ben 4 (due ogni lato) toglierli . Svitare le 4 viti . Togliere le manopole fronte frigo . Con la spatola molto fina sono passati piu' volte all'esterno cornice del frigo per togliere eventuali residui di colanti , ma sul mio non c'era nessun siggilante . A questo punto con una barra in ferro (credo che sia un'attrezzo fatto in casa ) hanno infilata nei due lati dove erono le viti e tiranto in avanti leggermnte il frigo, aiutandosi anche dall'esterno spingendo in avati e dall'esterno spingevano il frigo verso l'uscita questa forse è l'operazione piu' difficile . Una volta tirato leggermnte avanti il frigo con una chiave credo da 10 hanno smontato il tubo che porta il gas (avanti frigo)sulla manopola manopola e i fili della corrente esterno frigo, Non credo che il frigo sia sigillato in quanto il bruciatore e' esterno con le griglie . Spero di esservi stato utile . Angelo In questa fase loro avevano un attrezzi come una barra che hanno infilato dentro a questi buci e si sono aiutut
scubidu
scubidu
Inserito il 23/09/2013 alle: 12:54:34
> ciao. non riesci senza toglierlo? resistenza e bruciatore e tutto sulla parte esterna..
349199
22/09/2013 3
Inserito il 23/09/2013 alle: 15:32:01
Il frigo presenta le seguenti anomalie: a 220 non da segni di vita e pur accendendosi il led che segnale che è stato selezionata la modalità, a gas sembra che non intervenga il termostato perchè mi sembra sempre acceso il bruciatore e addirittura mi ha bruciato la copertura della griglia che da bianca è diventata marroncina. Per questo volevo smontarlo e fare le prove su banco anche perchè il rimessaggio dista un po da casa e mi sarebbe molto scomodo seguire le evoluzioni delle prove. Grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 23/09/2013 alle: 15:49:07
forse ti possono essere utili le mie foto...
http://www.sunny210.altervista....
www.sunny210.altervista.org
349199
22/09/2013 3
Inserito il 23/09/2013 alle: 23:41:02
Grazie sunny delle foto e spero sia facile l'operazione.
Asia cenrale
gichiube
29 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
