Smontare la Pompa sommersa
1 20 4
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 04/03/2013 alle: 16:31:18
Ciao a tutti,devo sostituire la pompa sommersa del serbatoio acqua del mio Adria 576 (parte solo dopo avergli dato qualche colpetto)ma e' posizionata in maniera poco agevole.Mi sapete dire come si smonta?Devo svitarla?Devo tirare qualche fermo?Non riesco a vederla quindi non so dirmi che tipo di modello sia...Grazie a tutti Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
Modificato da yorghi il 04/03/2013 alle 16:41:10
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 04/03/2013 alle: 18:43:43
Se il serbatoio è nella panca della dinette, devi togliere il piano di compensato che è sotto il ciscino (tre viti nella parte anteriore) scoprendo interamente il serbatoio, sulla destra troverai un "tappo" del diametro di 6 cm nel quale si infilano 2 tubi e il cavo elettrico della pompa. Estrai il tappo senza staccare i tubi, la pompa esce assieme al tappo. Anche io ho un'adria[xx(] che aveva la pompa ad immersione. Caio
Modificato da Vespa49 il 04/03/2013 alle 18:44:30
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 05/03/2013 alle: 08:20:17
Perfetto, quindi togliendo la panca superiore c'e' un altro tappo per la pompa!Non riuscivo a capire come poterla staccare.Grazie ancora Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 05/03/2013 alle: 14:12:08
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 05/03/2013  08:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giorgio hai ricevuto le foto con email pv?
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 05/03/2013 alle: 14:55:16
Si Franco ma se devo sostituirla voglio prima smontarla,vedere se e' solo sporca e magari ordinarla con il campione in mano per evitare ,come e' successo a te, che me ne venga data una sbagliata
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 05/03/2013  14:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
