smontare truma 3002 ?
1 20 6
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:11:56
chi l'ha mai fatto ? dovrei toglierla per operare sotto il contatto elettrico della scintilla...
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 20/10/2010 alle: 22:55:51
Più semplice farlo che spiegarlo. Lo feci qualche anno fa per eseguire sulla stessa una manutenzione completa. Molti dicono di effettuare interventi da centri autorizzati Truma. Sarebbe buona cosa ma se hai manulità e sostituisci la guarnizione dello scarico, quella rossa per intenderci, non credo ci siano problemi. Per rimuoverla devi svitare le viti che stanno alla base, togliere lo scarico e allentare la fascetta sottostante che tiene il tubo dell'aria comburente. Andrea
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 21/10/2010 alle: 15:14:43
grazie Napo73...le viti, 4 le ho viste sul basamento diciamo cosi , il tubo color cartone che manda l'aria calda lo vedo ed e' solo messo ad "incastro" senza fascette o viti, mentre la fascetta sottostante che tiene il tubo dell'aria comburente , la vedo dal di sotto il mezzo ?
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 23/10/2010 alle: 00:14:59
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 21/10/2010  15:14:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tubo rivestito tipo cartone che arriva a destra della stufa e termina con una fascetta di metallo, il tubo in quel tratto è di solamente attaccato per la parte centrale di acciaio, non è per l'aria calda ma è lo scarico. Se è quello che ti dico è su questo che devi fare attenzione non rimettere una nuova guarnizione, di colore rosso, all'esterno dell'attacco della stufa. Il tubo dell'aria calda si dirama da dietro la stufa do la cosidetta "Trumavent" che è una ventola che spinge l'aria nella canalizzazione. Il tubo dell'immisione aria lo vedi sollevando la stufa dalla propria sede. Cmq se hai dubbi o difficoltà a esguire l'operazioni, per una con una certa manualità tutte molto intuitive, fatti aiutare da qualcuno o porta il mezzo ad un centro assitenza. Con il gas e in particolare con il monossido non si può scherzare. Mi raccomando se non riconosci uno scarico dalla canalizzazione portalo in assistenza, senza offesa ovviamente. Andrea
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 25/10/2010 alle: 14:24:57
faro' cosi dai...mi confermi cmq che ci vuole poco tempo e non 2 o tre ore per smontarla ?
Modificato da Delta36 il 25/10/2010 alle 17:46:41
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 26/10/2010 alle: 15:06:54
up
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 27/10/2010 alle: 15:01:28
ari...uppete...
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
