Snodo cardanico in nylon
1 20 18
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:59:09
Volendo spostare il comando dello scarico delle grigie, che in origine si trovava all'interno del passaruota posteriore, avrei pensato all'uso di due giunti cardanici in nylon. La valvola di chiusura è del tipo a sfera e quindi ho bisogno di traferire un movimento rotatorio dell'asta in un percorso con due angoli di 90°. Ho visto che quelli in acciaio inox li potrei trovare nei nergozi di articoli per la nautica, ma sono inutilmente pesanti. Avete idea di dove poterli trovare ? [:)]
Inserito il 09/01/2014 alle: 18:46:10
è un progetto al quale mi ero applicato (ma poi ho fatto con valvola elettrica). Nel mio progetto volevo usare due di questi: http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID-C9E530E2-851DC9D3/lsp/hs.xsl/product.html?id=25296161&rdeLocaleAttr=it&title=Mandrino%20angolare%20per%20trapano sono della LIDL e costano pochi euro, tutto nylon, pochissimo peso. si puo usare con il mandrino o anche toglierlo (mi sembra). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 18:51:57
immagino che lo snodo cardanico ti serve per agevolare la chiusura/apertura della valvola ma trovarli in materiale plastico compatibili la vedo dura , se invece dello snodo pensassi a una elettrovalvola a sfera con apertura/chiusura rapida a passaggio totale sarebbe decisamente + comoda ma con altri costi mario
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 09/01/2014 alle: 19:59:00
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 09/01/2014  17:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so come sia il percorso che vuoi fare per spostare il comando della valvola, ma in ogni caso un giunto cardanico non può lavorare a 90 gradi, non girerebbe un bel niente. Una soluzione sono i rinvii a 90 gradi di cui quello indicato da Tommaso è un'applicazione comunque da trasformare, fai attenzione che siano a coppia conica (non a vite senza fine), e senza riduzione, cioè con rapporto di trasmissione 1:1 Gieffe
Inserito il 09/01/2014 alle: 20:15:04
si, quelli della LIDL sono a coppia conica e 1:1 mi sembra che costassero 6 euro cad (mandrino compreso [:D]) __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/01/2014 alle: 20:35:23
Il progetto prevede l'uso di due elettrovalvole, una per ogni lato di scarico. Ma la vecchia valvola meccanica la vorrei tenere in funzione. Ho visto al lidl quegli snodi, ma non avevo pensato a questa applicazione [:D] Appena li ripropongono vedrò di dargli uno sguardo con occhi diversi [:D] Grazie
Inserito il 09/01/2014 alle: 23:10:08
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 09/01/2014  20:35:23 (
> io ne ho presi un paio proprio pensando a future applicazioni, per ora sono tra le cose che "non so cosa mi servano ma potrebbero sempre servire" e che però aumentano sempre di numero! Non so se hai visto sul mio sito la modifica che ho fatto, piu o meno come vuoi fare tu, la valvola manuale originale è rimasta immutata e scarica a sinistra, mentre ho messo una valvola motorizzata che scarica a destra.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Val...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/01/2014 alle: 23:40:49
UN consiglio,motorino alzavetri e fai quello che vuoi.per altre info chiedi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:07:26
Grazie ancora. L'idea è di lasciare la meccanica, che alla fine risulta sempre la più affidabile. Il mio problema è che il sebatoio è "appeso" sotto il pianale e ha una sola uscita. Inoltre è coibentato e la valvola meccanica è messa dentro uno "scatolotto" anch'esso coibentato. Quindi una sola uscita [}:)] da cui derivare quelle elettriche, che come segnalate in altro post, sono di provenienza cinese, per cui occorre essere preparati ad eventuali guasti e inceppamenti.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:16:02
Ok capisco. Con il mio sistema ti rimane tutto com'è nel caso di sgancia la parte elettrica,il costo esagerando 5 euro. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:52:57
Lo spazio a mia disposizione è questo e non credo che ci possa entrare nulla
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:54:35
la cosa più razionale sarebbe stata uscire la valvola da quello scatolotto, ma non si può a meno di smontare tutto, perchè risulta incastrata tra il serbatoio e la parete dello scatolotto [}:)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:58:30
la posizione del comando originale era dietro la ruota, si vede il foro dietro la ruota. ora non so i vostri dove sono posizionati, ma ci vuole tanto a capire che in caso di foratura, l'asta, il pannello, la leva, vengano facilmente travolti dal copertone sgonfio o peggio squarciato ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/01/2014 alle: 17:07:35
Lascia perdere la tua valvola, se hai poco spazio, dove esce il tubo per lo scarico metti la un altra valvola. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 18:49:53
In eeffetti potrebbe essere la soluzione più semplice e forse anche economica[;)] Ho chiamato il cortese rappresentante della marca della valvola che monta il camper e mi ha dato i nomi dei rivenditori di zona che potrebbero averla...
Inserito il 15/01/2014 alle: 16:48:32
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 10/01/2014  18:49:53 (
> se cerchi ancora gli snodi il 20 sono alla LIDL a prezzo ridicolo
http://www.lidl.it/cps/rde/SID-...
di due tipi, forse con quello con attacco esagonale fai anche prima , basta trovare una barra esagonale, che non è difficile. Riguardo al consiglio di mettere una seconda valvola esterna (se ho capito bene) c'è poi il problema che in inverno ghiaccia e ghiaccia tutto il tubo prima di questa valvola, se è fuori. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:15:46
Grazie [;)] Sto alla fase di "progetto"...avevo considerato anche la necessità della coibentazione...
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:20:52
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 15/01/2014  17:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oltre a coibentare bisogna anche apportare una seppur debole fonte di calore, altrimenti la semplice coibentazione ritara solo il congelamento e poi però ritarda anche lo scongelamento. Non so se hai visto ma gli ultimi modelli di HYMER (guardavo il nuovo ML-T su Sprinter) hanno di serie la valvola elettrica, potresti anche vedere come è e poi farla sostituire alla tua. Se la HYMER la monta di serie come unica valvola, avranno sicuramente trovato un prodotto affidabile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:27:51
La Burstner monta quella cinese [:D] Sono io che son paranoico, anche perchè in viaggio, non poter scaricare...mi costringerebbe a finire con i ferri sotto il camper. E' anche vero che volendo montare lo scarico dai due lati (se non ricordo male l'idea l'ho presa da un tuo intervento [;)]) dovrebbero guastarsi due elettrovalvole... qui il mio intervento sul montaggio delle elettrovalvole https://forum.camperonline.it/Che-ne-pensate-di-questi-aggeggi-elettrovalvola_184085?whichpage=3
Modificato da ah pollo il 15/01/2014 alle 17:30:12
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
