soddisfatto della Combi 6 E
1 20 20
ciokkosan
ciokkosan
27/01/2010 319
Inserito il 07/01/2011 alle: 18:59:33
Ciao A tutti, volevo parlare dell’impianto di riscaldamento inaugurato in occasione delle vacanze invernali appena trascorse con temperature minime a -15. L’impianto è un Combi 6E ( misto gas ed elettrico) con questo sistema sono riuscito a consumare in 7 giorni soltanto una bombola di 15kg di propano [:p][:p][:p], ovviamente il merito spetta non solo alla Truma ma sicuramente anche all’ ottima coibentazione del mezzo Burstner modello Ixeo 664. Durante il giorno riscaldavo la cellula a gas, mantenendo una temperatura costante di 20° [8D][8D][8D], la notte riscaldavo con la combi in modalità elettrico mantenendo una temperatura di 12/13° , mentre esternamente c’ erano -15. Al mattino x riportare la temperatura a 20° bastavano 15’ di riscaldamento misto gas/elettrico nella posizione 4 [:)][:)][:)]. Posso dire che questa soluzione di riscaldamento da me voluta (pacchetto winter) mi ha pienamente soddisfatto e voglio pertanto rendere partecipi della mia esperienza i futuri proprietari di vr che prevedono di trascorrere week end invernali in montagna ed i camperisti che pensano di cambiare il mezzo con uno più recente. ciao [:D][:D][:D]
ciokkosan
ciokkosan
27/01/2010 319
Inserito il 07/01/2011 alle: 21:18:31
...nessun domanda [?][?][?]
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 08/01/2011 alle: 09:10:55
domanda nessuna,solo una considerazione riferita a questa tua frase: ...con questo sistema sono riuscito a consumare in 7 giorni soltanto una bombola di 15kg di propano... aggiungerei "piu' qualche migliaio di Ampère recuperati dalla rete elettrica". cantare le gesta di un riscaldamento elettrico su un camper,itinerante ed autosufficiente per definizione,mi sembra una contraddizione in termini. se andavi solo a corrente,manco i 15 kg. di propano usavi...[8D] felice cmq per te e per la tua vacanza soddisfacente... saluti Andrea
Modificato da trottalemme64 il 08/01/2011 alle 09:12:59
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/01/2011 alle: 11:07:36
In cellula di notte tengo 20°, 12/13 per me sono pochini ma se per te vanno bene tanto meglio. Cmq per gente come me che sono sempre allacciato alla 220 la combi e sarebbe l'ideale.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:40:42
quote:...nessun domanda>
> si una ce l'ho: - ma di notte a 12°C non era un pochino freddo? a noi piace il caldo all'interno e il termostato è posizionato per ottenere 20°C di notte e 23°C di giorno (ma tutto il giorno anche quando non siamo nel camper) al rientro è tutto caldo e sa molto di tepore casalingo... a noi non piace sentire le parti del camper fredde e utilizzando solo gasolio il problema gas è risolto alla radice (anche in giro per l'europa dove le bombole non sono così facili da trovare) permettimi una considerazione ironica ma bonaria: -pensa che io in 15 giorni a temperature polari non ho consumato nemmeno un kg di gas... ma solo qualche litro di diesel [:D] scherzo ovviamente, non offenderti [;)] ciao Alberto
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/01/2011 alle: 17:37:35
Qualche litro si fa per dire, perchè in 15 giorni ne avrai consumato boh la butto li circa 40.
elcap
elcap
12/01/2009 129
Inserito il 08/01/2011 alle: 17:53:34
ciokkosan: sono contento della tua esperienza, anche io sul mio nuovo camper (in arrivo) ho fatto installare la combi e. gas + elettricità danno una possibilità in più, quando puoi (e in genere succede per le mie settimane bianche) usi anche l'alimentazione elettrica (tra l'altro l'elettricità in campeggio è in genere pagata in modo forfettario, quindi non costa nulla di più). bigfish: certo che usare il gasolio da meno problemi di rifornimento, penso che ciokkosan volesse solo confrontare il sistema "combi e" con il "combi normale", comunicandoci la sua soddisfazione. trotalemme64: la "combi e" aggiunge le funzionalità elettriche a quelle standard, quindi dal punto di vista dell'autosufficienza e della mobilità (sono d'accordo con te che sono fattori importanti) è esattamente come il sistema tradizionale.
alexia76
alexia76
Inserito il 08/01/2011 alle: 18:00:05
Anche a me sembrano pochi 12/13 di notte... oppure facevate i porcellini per scaldarvi. [:D][:D][:D] E nel frattempo risparmiare gas o corrente. [xx(] Anche noi teniamo sui 20 di notte e sui 21/22 di giorno e si sta benissimo.
ciokkosan
ciokkosan
27/01/2010 319
Inserito il 08/01/2011 alle: 19:58:59
il confronto era rivolto "ovviamente" ai sistemi combiE (misto) e solo gas, e non ai vr riscaldati a gasolio che comunque devono avere almeno una bombola gas x cucinare [;)][;)][;)]. A noi d'inverno in montagna piace dormire sotto un caldo piumino d'oca e con 12/13° si dorme benissimo [:)][:)][:)]
chiarariz
chiarariz
26/08/2003 47
Inserito il 10/01/2011 alle: 14:15:49
Grazie ciokkosan per aver raccontato la tua esperienza con la combi elettrica. Sono in attesa di un Ixeo che dovrebbe arrivare a fine mese e sono molto curiosa del funzionamento del pacchetto Winter che ho scelto. Alcune domande; la stufa può essere usata sia con la funzione elettrica che in abbinata col gas? In questo caso perchè di giorno hai usato solo il gas? Hai avuto modo di provare il pavimento eletrico o non serve? Hai avuto problemi di congelamento degli scarichi? Ti ringrazio dell'attenzione chiara
ciokkosan
ciokkosan
27/01/2010 319
Inserito il 10/01/2011 alle: 17:08:38
quote:Risposta al messaggio di chiarariz inserito in data 10/01/2011  14:15:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Chiara, capisco il tuo stato d'animo, anche noi abbiamo dovuto attendere parecchio tempo, ordinato a Feb 2010 consegnato a metà giugno [:(][:(][:(]. Io sono contentissimo di avere ordinato il pacchetto winter in quanto, soprattutto se vai in campeggio, hai la possibilità di trascorrere una vacanza/w.e. senza dover pensare al cambio bombole, mi spiego, la combi 6E può funzionare solamente a gas, solamente ad elettrico oppure gas+elettr quando vuoi ridurre il tempo per portare la temperatura desiderata a regime. La resa maggiore si ottiene con il gas, una volta raggiunta la temperatura desiderata, se fuori non fa troppo freddo, riesci a mantenerla in modalità elettrico. Tutto questo ti fa risparmiare un sacco di gas e se di notte usi l'elettrico non ti devi alzare di notte x sostituire la bombola, se non hai il duoc... Il pavimento riscaldato funziona solo se sei allacciato alla 220, riscalda solo la parte bassa, dove c'è il piano cottura x intenderci, nel piano alto non serve in quanto è canalizzata, si riscalda in poco tempo e da la sensazione di benessere soprattutto quando hai i piedi freddi, lo usi soprattutto quando cucini. Perchè non gelino le grige devi accendere l'interruttore, resa garantita, non abbiamo avuto alcun problema con le tubazioni dell'acqua e wc. Il letto posteriore si trova sopra il gavone riscaldato (canalizz)pertanto quando vai a dormire senti il tepore e, anche se nella cellula ci sono 12/13 gradi dormi benissimo. Concludendo il pacchetto winter lo consiglio a tutti. buona serata [:D][:D][:D] Claudio
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 10/01/2011 alle: 17:59:38
anche io ho questa stufa sul mio Hobby. Secondo me la cosa migliore (qualora ovviamente si diponga di energia elettrica con potenza sufficente) è di mettere la stufa in abbinata elettricità/gas : la stufa utilizzerà la potenza elettrica (due resistenze 900 + 900 watt) e poi alla bisogna integrerà con il bruciatore a gas che lavorerà fino al secondo stadio, 4000 watt. Così facendo la potenza max è di 5800 watt, contro i 6000 watt del funzionamento solo gas. Per quel che mi risulta o meglio la sensazione che ho avuto, non c'è una maggior velocità nel riscaldare se la si usa in elettrico, abbinata o solo gas. Le potenze erogate sono quelle e non si scappa. Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 10/01/2011 alle 18:00:19
ciokkosan
ciokkosan
27/01/2010 319
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:59:41
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 10/01/2011  17:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il libretto x l'uso della stufa dice chiaramente che abbinando gas con elettrico si riducono i tempi x raggiungere la temperatura impostata, una volta raggiunta da la priorità all'elettrico, questo è quanto... ciao Claudio
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:09:54
per carità non metto quanto scrivono nel libretto !! Personalmente non ci avevo fatto caso e nell'uso in questi due anni e mezzo non me ne sono reso conto. Tu hai notato la differenza ? E sempre nel libretto come motivano la cosa ? Sono ignorante in materia, ma cos'è le resistenze elettriche sono più veloci rispetto al bruciatore a gas a sviluppare la potenza partendo da freddo ? Ciao, Sergio.
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:21:23
La vecchia Truma 6000 EH come ho io usa entrambe le resistenze (900+900) anche alla massima potenza di gas e quindi sarebbe una... "Truma 7800". In assoluto il riscaldatore più potente che c'è (forse...). La priorità è 220/GAS e quindi se può va a correnrte risparmiando GAS. La 6 E non lo so ma presumo sia con la stessa logica della 6000 EH Marco.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:27:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/01/2011  20:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la tua combi vecchio tipo è come dici tu, ma con i nuovi modelli hanno cambiato. La tua è una vera super stufa ! Non so perchè abbiano modificato l'abbinamento delle potenze. Ma colgo l'occasione di chiederti, in quanto esperto, se ci sono differenze di velocità nel raggiungere la potenza calorica tra resistenze elettriche e bruciatore a gas ? Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 10/01/2011 alle 20:28:37
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:36:11
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 10/01/2011  20:27:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me il gas fa prima ma a differenza dell'ENEL quello dopo un po' finisce [:D] Non cambia nulla, solo il rumore. A gas la ventola relativa alla combustione è in funzione mentre a corrente va solo la ventola della canalizazione e quindi il minor rumore possibile col maggior calore possibile lo fa una Truma elettrica a 1800 watt senza bisogno di attivare il GAS. L'abbinamento delle potenze è cambiato perchè un riscaldamento da 7800 watt è esagerato e costringe il costruttore a fare una stufa capace di gestire queste potenze e quindi più costosa, mglio limitare quindi il calore totale a 5800/6000 watt. Marco.
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:46:53
Io ho sempre 23 gradi con webasto e vado che è un piacere...
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:52:44
quote:Risposta al messaggio di Sharky67 inserito in data 10/01/2011  20:46:53 (
> figuriamoci se non arriva chi ce l'ha più lungo [:D][:D] Allora io ne ho due [8D][8D]
http://www.winterxperience.com/...
Ciao, Sergio.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:54:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/01/2011  20:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Marco. Ciao, Sergio.
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:35:42
Non volevo offendere nessuno. Ho solo espresso liberamente come appartenente al col la mia idea. Se ciò è sembrato scortese mi scuso. Rimango comunque del parere che tra una combi ed un webasto io preferisco il secondo assieme a molti altri camperisti che ho incontrato nei miei viaggi. Ne è la conferma che due anni fa la truma ha dovuto in collaborazione con una ditta tedesca, fare un riscaldatore a gasolio.. Solo questo, nessun altra allusione alle "dimensioni".
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
