Solamente basculante
2 20 40
Inserito il 12/02/2015 alle: 06:27:54
quote:Risposta al messaggio di piero5 inserito in data 11/02/2015  21:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho un MH sotto i 6 mt,un letto bascolante che scende molto in basso,abbiamo un lenzuolo con angoli sotto ed il piumone matrimoniale sopra,in cinque minuti è fatto,il tavolo è a scomparsa,se non lo uso non occupa spazio,un divano che all'occorrenza diventa letto,servizi in coda con box doccia,porta moto che metto quando mi voglio portare la moto,frigo a compressore che ti consiglio,riscaldamento ALDE e tutto questo viene portato a spasso de uno Sprinter ruota singola
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 12/02/2015 alle: 09:28:45
Ciao Piero e a tutti. Con le indicazioni che hai dato nel tuo ultimo intervento la tua potenziale scelta si può restringere a tre/quattro mezzi (Concorde,Exis,James Cook..) tralasciando i prodotti artigianali su misura. La possibilità di avere un pratico gavone è limitata considerando anche la tipologia del mezzo e dell'uso a cui è destinato.Rimangono gli interni dei sedili per stivare materiale oppure un comodo portamoto applicato sul retro del camper che puoi sfruttare per le tue necessità. Per quanto riguarda la motorizzazione non sono molto obiettivo avendo sempre avuto la "stella a tre punte" in più a trazione posteriore e dalla quale non mi sposto[;)] Un saluto a tutti
Modificato da innuendo il 12/02/2015 alle 09:32:48
Inserito il 12/02/2015 alle: 11:07:29
quote:Risposta al messaggio di innuendo inserito in data 12/02/2015  09:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come ti capisco, ho da poco venduto per la disperazione della trazione anteriore un bellissimo e per il resto ottimo MH Hymer con soli 7 anni di età, per passare sempre a un Hymer ma su MB per avere la trazione posteriore. Anch'io, trazione anteriore su un camper mai piu. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 12/02/2015 alle: 11:17:53
se il problema è solo quello di stare sotto ai 7m, e siete in due, non andrei a cercare un mezzo con basculante, che per quanto sia è sempre una scomodità in piu, ci sono ottime scelte anche di semintegrali a TP sotto i 7m sia con letto posteriore trasversale che con letti gemelli. Tanto, per avere un garage, comunque serve un letto posteriore quasi sempre. Io per esempio ho ordinato questo: https://magazine.camperonline.it/2014/11/07/camperonfocus-hymer-ml-t-580/ è sotto i 7m, trazione posteriore, garage veramente ampio, letti gemelli e quindi semplicissimi da rifare, bagno grande e dinette confortevole. Come peso in ordine di marcia siamo a 2970 e quindi rientrare nei pesi dipende solo dal non accessoriarlo esageratamente, ma il carico utile sono 530kg. Volendo c'è anche, sempre con identica dimensione, con letto trasversale (ma è piu scomodo da usare e da rifare) o volendo, sempre con letto trasversale, anche in lunghezza ridotta che pesa solo 2835kg. http://www.hymer.com/de/modelle/teilintegrierte/hymer-ml-t/informieren.html non è MH, ma venendo da 7 anni di MH, da parte mia mai piu un MH, piu lati negativi che positivi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 12/02/2015 alle 11:22:35
Inserito il 12/02/2015 alle: 11:46:13
quote:Risposta al messaggio di piero5 inserito in data 10/02/2015  21:59:44 (
Sul tuo profilo leggo la tua data di nascita e per questo mi sento autorizzato a darti questo consiglio. Un camper con due letti longitudinali in coda che si raggiungono molto facilmente senza arrampicarsi e senza dover scavalcare l'altro/a. So che non è la tua tipologia ideale ma guarda sul mio furgonato 599 l'accessibilità ai letti sempre rifatti (foto.num. 5 e 24).
http://www.m48.it/camper/
Anche noi siamo in due e ci piace avere la possibilità di fare un riposino pomeridiano, ognuno con i suoi tempi. Inoltre io sono mooooooooooolto meno freddoloso della moglie e una "gestione separata" delle coperte la trovo vincente. Ti prego di perdonarmi se ho osato troppo... Marco.
Modificato da Emme48 il 12/02/2015 alle 11:56:56
battmann
battmann
10/01/2011 55
Inserito il 12/02/2015 alle: 12:03:57
Ciao Piero. Frankia ha un modello con le caratteristiche che cerchi. L'unica cosa che faccio un po' fatica a capire è come vuoi conciliare i servizi e un garage in coda ... secondo me, o una o l'altra. Comunque, il modello in questione ha tutto quello che cerchi ad eccezione del garage. In compenso però i Frankia hanno tutti il doppio pavimento (di ca. 30 cm) come spazio di stivaggio, oltre a contenere tutti gli impianti tecnici. Il modello è l' - I640SD (6,4 m con meccanica Ducato, dunque trazione anteriore) 0 - I6400SD (6,6 m con meccanica Mercedes, dunque trazione posteriore) Il letto basculante può essere messo a scelta o trasversale (standard) o lungitudinale (optional). In quest'ultimo caso si ha un letto di 2m x 2m. Link alla pagina specifica italiana di Frankia (un po' scarna):
http://www.frankia.it/2013-01-0...
(piuttosto chiedi l'invio di un catalogo cartaceo) Link alle schede di COL sui due modelli: https://www.camperonline.it/lis... https://www.camperonline.it/lis... A disposizione per ulteriori domande. Un saluto a tutti. Marco [:)] Marco ____________________ Homo sapiens non urinat in ventum.
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 12/02/2015 alle: 14:30:48
Ciao, Laika rexosline 680, il mio ex, ha i servizi in coda ed un buon garage dalla forma non molto regolare ma ci possono stare 2 bici o uno scooter (per dare l'idea delle dimensioni). Non so se nelle nuove gamme di laika c'è ancora quella piantina. Gianmaria
piero5
piero5
15/02/2006 558
Inserito il 12/02/2015 alle: 16:37:24
So che penserete che sono "difficile" ma ho il vantaggio di non aver necessità di cambiare camper ma solo "una voglia" di trovare il probabile ultimo mezzo come dico io. Le zone che desidero spaziose sono tutte escluso il letto che quando e comodo da dormire, da salire e scendere e da rifare( senza doverci salire su)va bene anche se non è molto grande; per questo uno spazio enorme come un letto nautico non lo considero perchè stando nei 7 metri mi sacrifica tutto il resto. I letti gemelli portano via il posto di un nautico ed avere le finestre appoggiate al corpo non mi piace. Mi piace il Laika 680( ho paura però che con i pesi siamo fuori) ma mi sembra di capire che non è più in produzione. Piero
piero5
piero5
15/02/2006 558
Inserito il 12/02/2015 alle: 16:44:32
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 12/02/2015  06:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
x Hecktor2 , mi dici a quale mezzo ti riferisci? Grazie
piero5
piero5
15/02/2006 558
Inserito il 12/02/2015 alle: 16:47:15
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/02/2015  11:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
x Marco, ti ringrazio delle idee ma ho bisogno di più spazio, ciao, Piero
Inserito il 12/02/2015 alle: 19:00:32
quote:Risposta al messaggio di piero5 inserito in data 12/02/2015  16:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, l'ho capito che ti serve tanto spazio. Io intendevo solo indicarti la comodità della soluzione con i letti in quel modo. Sappi che ho avuto il mansardato Rimor, il basculante Wingamm e ora questo e quindi le tipologie di letto ho provare tutte ma questa è troooooppo comoda. Dopo un po' di tempo il brutto diventa bello ma lo scomodo rimane scomodo (questa è venuta bene [:D]) Marco.
Inserito il 12/02/2015 alle: 19:52:40
quote:Risposta al messaggio di piero5 inserito in data 12/02/2015  16:44:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho un Flair Life 5.9,se passi da queste parti,Alto Adige te lo faccio vedere,per due persone è anche troppo grande,come stivaggio di vestiario abbiamo sia invernale che estivo sempre a bordo,se trovo la tua mail,ti mando delle foto
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 13/02/2015 alle: 10:26:04
quote:Risposta al messaggio di piero5 inserito in data 12/02/2015  16:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Piero, ho pesato il mio in configurazione vacanze lunghe ed ero al limite dei 35q.li magari qualche decina di kg in più. Come accessori avevo: veranda, pannello, ruota di scorta. Niente antenna ne tv. Pieno di gasolio (serbatoio da 60l) e pieno d'acqua, due bombole (una Alugas), griglia a gas, tavolo in alluminio, 2 sedie, abbigliamento e viveri per 2 adulti ed un cane. Motore 2300 130cv, telaio light. ho guardato sul sito laika e non c'è più questa disposizione in nessuna delle serie di mh attuali. ciao Gianmaria
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 13/02/2015 alle: 12:02:24
Che ne dici del Challenger 290, ha il bascullante centrale, grande zona giorno,servizi sul retro enormi + garage, m.6,66. Non ha la trazione posteriore.
http://www.challenger-camper.it...
C'è anche uguale su Chausson. Ciao.
piero5
piero5
15/02/2006 558
Inserito il 13/02/2015 alle: 14:35:38
x Gianmaria, ci avevo guardato ma non fanno più niente di simile x Faro54, e bravo è proprio il mezzo che mi ha aperto la possibilità di una versione a me più congeniale, nella versione Chausson, però il basculante nei semintegrali non mi piace e non è funzionale da usare sistematicamente; ci vorrebbe un mezzo così ma " MH" Il Frankia oltre a non avere garage è troppo costoso per me e troppo alto Grazie ancora....io cerco, Piero
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 13/02/2015 alle: 15:16:26
Grazie ancora...io cerco..trovare il probabile ultimo mezzo come dico io. Mmm..mi sa che non l'hanno ancora inventato. Bruno
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 13/02/2015 alle: 16:33:26
quote:Risposta al messaggio di piero5 inserito in data 13/02/2015  14:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, questo c'è e credo sia anche meglio del mio ex HYMER B-KLASSE ITALIAN EDITION 544 ciao Gianmaria
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 13/02/2015 alle: 17:57:52
Una volta c'era questo:
http://www.pleinair.it/recensio...
Ciao.
piero5
piero5
15/02/2006 558
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:01:12
quote:Risposta al messaggio di gmp inserito in data 13/02/2015  16:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo l'avevo preso in considerazione ma non fa per me...sacrifica il bagno e servizi per una dinette enorme, non ha nessun tipo di garage e pesa tantissimo . Grazie, Piero
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 14/02/2015 alle: 00:01:12
Questa non sacrifica niente, leggera e funzionale.
Bruno
domanda per emme48
zioferny1
24 minuti fa
