solita C 200 : problema di incontinenza!
1 20 11
norbiato
norbiato
Inserito il 03/07/2010 alle: 22:49:03
Dopo l'ultima uscita in camper mi sono accordo che trasportando la cassetta per il manico perde leggermente dall'innesto del comando della ghigliottina, per capirci meglio da quel tappo giallo che da' il movimento alla saracinesca di apri e chiudi. Ho chiesto ai vari rivenditori della zona che attualmente sono sprovvisti di tale ricambio perche' a loro giudizio non e'mai stato richiesto. Quindi ho provveduto a smontare il tutto per lubrificare pulire bene la sede e l' O-RING di tenuta che non e' a sezione tonda ma ha un profilo a "C" che se non sbaglio va rivolto verso l'alto per garantire fuoriuscite di liquido. Ho riempito bene la sede e l'interno della "C" del segmento in gomma ... niente, perde meno ma perde lo stesso. Oggi ho ordinato il ricambio solo che sullo spaccato del catolgo VECAM non si capisce se il particolare richiedibile e'compreso delle varie guarnizioni: qualcuno gentilmente ne sa di piu'?, avete per caso riscontrato lo stesso incoveniente? Aggiungo che smontare al tatto e dall'interno l'incastro del perno rotante della saracinesca non e' una manovra semplice, molto + difficile per me del riposizionamento del galleggiante, ma se si vuole garantire la tenuta durante il trasporto e' l'unica soluzione accettabile. Grazie per i possibili consigli in merito, Andrea.
Modificato da norbiato il 03/07/2010 alle 23:31:03
norbiato
norbiato
Inserito il 04/07/2010 alle: 19:26:09
Dopo un'ora di tentativi per riuscire a rimuovere l'aggeggio dalla sede, mi sembra che il segmento di tenuta fosse in posizione con la "C" verso l'alto, mi e' gia' venuto di iserirgli un alto O-RING circolare in mezzo alla "C" per spessorarla sperando che ci stia e verificare se perde, per adesso, visto la esigua perdita, soprassiedo alla risoluzione immediata anche se un po' mi gira doverla trasportare in braccio come una bambina e non dall'apposita maniglia. Proprio a nessuno viene in mente niente??
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 04/07/2010 alle: 19:38:41
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 03/07/2010  22:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) dall'innesto del comando della ghigliottina>
> Prova a controllare le varie guarnizioni, soprattutto quelle del foro grande centrale. A me è capitato che erano leggermente spostate e trafilavano qualche goccia, mi avevano chiesto € 40 per sostituirle; poi con calma le ho passate cm x cm ed ho scoperto che adesso non perde più. Quando lasciavo in piedi la cassetta, mi sembrava che perdesse da quel pulsante giallo. Bye
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 04/07/2010 alle: 20:08:10
Cogli l'occasione per controllare le varie guarnizioni, o-ring ecc... Nel rimontaggio passa con il dito un velo di vasellina solida.. è un toccasana. Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
norbiato
norbiato
Inserito il 05/07/2010 alle: 07:54:55
L'ho igrassata al massimo e dapperttutto solo che se sta in piedi qualche goccia spunta proprio nel colletto del tappo giallo con l'innesto per il comando d'apertura della valvola grande. Ci sara' pure il modo di stoppare la perdita, in passato l'avevo dimenticata per due settimane capovolta con del Viacal all'interno per ripulirla dal calcare, dopo tale scoperta non e' piu' stata ermetica nonostante le varie lubrificazioni con grasso al silicone. Boh, qualsiasi consiglio e' ben accetto.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/07/2010 alle: 08:33:07
Probabilmente si e' deformata per ususra la grossa guarnizione circolare, sostituiscila facendo attenzione al verso di montaggio. Originale Thetford costa € 14,90, comprata dieci giorni fa'. Ciao Giulio P.S.:attento, prendi quella della C200 anche se quella della C400 e' simile, ma... non identica.
norbiato
norbiato
Inserito il 05/07/2010 alle: 09:49:16
Va be, ma se non perde da quella guarnizione grande ma solo dal perno giallo? non capisco perche' non forniscono una serie completa di tutti le gommette di tenuta almeno uno periodicamente o all'occorenza se le cambia e sta in pace senza fare la scia delle lumache ogni volta che si reca al al WC chimico!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/07/2010 alle: 11:38:14
Non mi prendete in giro ma io non sapevo che si potevano trasportare il verticale :D Giuro io pensavo che andavano tenute con 2 mani perchè sicuramente qualcosa sarebbe gocciato, voi dite di no? Azz ora quando non c'è nessuno al camper service sopra la griglia ci provo, vediamo se la mia regge, una delle 2 cassette è nuovissima.
norbiato
norbiato
Inserito il 05/07/2010 alle: 17:23:41
Certo che se l'hai sempre tenuta in alto a due mani come si fa con un piatto di portata si vede che ci tieni proprio alla tua produzione![:p]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/07/2010 alle: 11:56:19
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 05/07/2010  17:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No per niente, ma ci tengo a non sporcarci per terra, e una scatola di plastica piena di 17lt di liquidi con un foro da 5 cm tenuto solo da un guarnizione mi sembrava leggittimo che perdesse.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 06/07/2010 alle: 23:49:06
Tiene tiene, se assemblata bene tiene, vedo che tutti la trasportano con una mano sola e tiene. Piuttosto non capisco perchè certe persone la puliscono con tanta cura che possono mangiarci dentro, peccato che nel pomeriggio la sporcano di nuovo[:D] Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
norbiato
norbiato
Inserito il 13/07/2010 alle: 09:52:33
Ieri ho risolto la perdita della cassetta delle nere: la guarnizione a "C" presente sul perno di rotazione della ghigliottina va lubrificata con grasso al silicone e rivolta verso il basso perche' e' conica e poi smette finalmente di perdere![;)]
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
39 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
